PC portable : changement de CPU envisageable ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-01-2009 à 17:58:47
ben ca depend aussi bu bios de la cm, que le chipset supporte le cpu pas de probleme, mais que le bios le fasse aussi je sais pas...
tu peus pas oc un minimum ton cpu via setfsb ou via bios...
apres faut voir aussi les reglages de la ram, si il y a les options pour monter un cpu a 400mhz de fsb...
Marsh Posté le 05-02-2009 à 20:27:15
Merci pour ta réponse.
Bon bah pas grand monde a dû tester, alors je me lance j'ai acheté un PM 735 (20 € le risque n'est pas grand) sur ebay, on verra bien ^^
En mon sens le CPU tournera à sa fréquence d'origine au démarrage, faudra que je trouve un moyen de lui coller 133 de FSB...
Marsh Posté le 21-02-2009 à 21:27:51
Bon je fais remonter le topic et pour vous dire quoi ?
Eh bien que c'est un SUCCES !!!
Mon pentium M 735 à 1.70 GHz tourne à 133 MHz de FSB et donc à 2.26 GHz, un Pentium M 780 !
L'opération s'est bien passée, j'ai utilisé la méthode du pin mod trouvée ici : http://www.extremepc.fr/modpentiumm/index.php j'ai relié deux broches pour passer à 133 de FSB, et j'ai relié 2 autres broches pour passer à 1.372V de VCore.
Test OCCT de 30 minutes stable à priori, RAS
Donc je suis content, en plus je passe à 2*1 Go de RAM par la même okaze, un vrai bon coup de boost pour ma machine
Marsh Posté le 25-01-2009 à 15:55:06
voilà la petite colle que je vous soummet :
Je possède un portable professionnel HP nx8220 qui a maintenant 3 ans et demie et donc plus garanti.
Il est équipé d'un CPU Pentium M 740 à 1.73 GHz (13*133 MHz).
J'aimerais si il était possible et judicieux changer le CPU de cette machine histoire de donner un p'tit coup de punch.
Je voyais 2 solutions :
La première est toute simple, je colle un PM 750/760/770 et basta y'en a pour 60 € sur ebay pour un 770 à 2.13 GHz...
L'autre solution plus risquée je voyais comme ceci :
Mon portable est équipé d'un chipset i915PM, qui accueille des Pentium M de type "Dothan", et ça tourne à 533 MHz de FSB.
Et donc remplacer mon CPU par un Pentium M mais de série 745/755/765 qui sont aussi de même core, mais à un FSB de 400.
L'astuce étant d'obtenir un petit 18*133 MHz (2.4 GHz) pour un PM 745 par exemple.
Qu'en pensez vous ? Envisageable ? Certains ont ils déjà tenté l'expérience ?
J'attends vos avis, merci de votre aide
note : je sais pas si la cat est bonne ^^
Message édité par starconsole le 25-01-2009 à 16:02:01
