Point/tiré rouge/noir sur l'ecran de mon pc. - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-09-2009 à 23:42:26
Tu peux pas en mettre une autre pour test?
Tu peux déjà essayer de mettre un CD et de booter dessus, si ça passe et que l'image déconne pas alors ton install de windows doit être corrompu, par contre si même le CD plante il y a des chances pour que ce soit ta CG...
Marsh Posté le 08-09-2009 à 08:55:11
essaye de démarrer en mode sans echec, sinon ça sent la cg hs
Marsh Posté le 08-09-2009 à 18:30:20
non sa plante aussi en mode sans echec. (sa charge puis boum sa redémarre). Alors cg ou cm qui est mort?
Marsh Posté le 08-09-2009 à 18:32:07
Marsh Posté le 07-09-2009 à 22:38:42
Je viens d'allumer mon pc aujourd'hui et je remarque a l'écran des points rouge partout sur l'écran. De plus windwos ne veut pas booter (il commence puis écran bleu et redémarre mais je n'ai pas le temps de voir de quelle écran il s'agit).
Après test, cela ne vient ni de la ram, ni de l'écran, ni du cable.
Auriez vous une idée d'ou cela pourrais venir et comment réglé ce probleme ou connaître le matérielle mis en cause? (je pense a la carte graphique mais comment le vérifier?)
Merci.
Message édité par Teletrapinaer le 07-09-2009 à 22:40:28
