Plus rien ne marche : CG, CM, Proc ...
Plus rien ne marche : CG, CM, Proc ... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-02-2004 à 20:40:28
Bonjour à tous !
J' ai une ABIT KG7 avec un Duron 1Ghz, 256Mo de DDR-RAM, une 3D Prophet 4500, un Western Digital de 40 Go et un lecteur CD.
Mon ordinateur ne démarre plus, il démarre mais l' écran ne s' allume pas !
Ce que j' ai fait :
Testé avec un autre écran, pareil.
Testé avec une carte graphique PCI, pareil.
Testé avec une GeForce IV Ti 4200, l' ordi fait un drôle de bruit mais rien de plus.
Je me demande ce ui peut-être mort ...
Merci de m' aidez !
Marsh Posté le 16-02-2004 à 20:43:11
Ta changé la Ram?
Mon Feedback . Mon topic achats/ventes
Marsh Posté le 16-02-2004 à 20:43:58
AlexM a écrit :
Bonjour à tous !
Ce que j' ai fait :
Merci de m' aidez !
le pc démarre ? mais alors tu entend le disque dur ? windows démarre ? tu entend un son ?
Marsh Posté le 16-02-2004 à 20:47:12
Si y'a vraiment rien (le PC s'allume, les ventilos tournent, mais rien ne se passe, pas de bip), tu peux faire vérifier ton CPU et préparer des tunes pour t'en racheter un ! [:spamafote]
Marsh Posté le 16-02-2004 à 21:05:24
Ce qui est bizzare c' est que quand je branche ma CG sur un autre ordi (équipé d' une Asus A7N266-C) il ne démarre même pas.
Marsh Posté le 16-02-2004 à 21:07:42
prob de compatibilité ???
Non mé ce sont tous les symptômes d'un CPU ki a laché !
Marsh Posté le 16-02-2004 à 22:09:09
Lorsque tu allume ton PC,tu entends le bip?Ta modifier quelque chose dans le bios avant qu'il en marche plus?
En tout cas essaye de remmetre ton bios par defaut,en enlevant le cavalier de la carte mère située juste à coté de la pile (de la carte mere),tu l'enleve, tu le met mais sur les deux "pics" (un ou il était avant,et un auquelle il n'était pas connecter a la base).Puis te le renleve, et tu le remet à sa place d'origine.Je pense que sa devrait marcher.
Marsh Posté le 16-02-2004 à 23:03:44
J' ai déjà essayer de ré-initialiser le CMOS sans résultat.
Quand j' allume le PC aucun bip.
Comment puis-je vérifier que c' est seulement le processeur et pas la CM ? Comment cel a-t-il put arriver ?
Merci de votre aide !
