MSI K8N Neo4 Platinum ou Gigabyte GA K8N Ultra 9 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-11-2005 à 01:51:06
Gigabyte en rajoutant un ventilo : t'as trouvé la solution toi même
Marsh Posté le 01-12-2005 à 00:10:00
Des possesseurs de MSI K8N Neo4 Platinum ou Gigabyte GA K8N Ultra 9 peuvent ils me répondre ?
Marsh Posté le 01-12-2005 à 00:15:01
Même s'il est vrai que la Gigabyte remporte bcp de suffrages( et ce n'est surement pas a tort), je conseille vivement les marques DFI et Epox pour les CM équipées du chipset NF4, elles restent pour ma part les 2 marques a avoir fait les meilleures mobo sur ce chipset!!
Marsh Posté le 01-12-2005 à 00:17:53
Je posséde un exemplaire de chaque et elles m'ont permis d'atteindre de beau overclock (même si ce n'est pas forcément un gâche de fiabilité, ça y contribue je pense!!) et ça prouve au moins que ces deux marques ont vraiment abouties leur produit.
Marsh Posté le 01-12-2005 à 00:29:38
ReplyMarsh Posté le 01-12-2005 à 10:56:51
Hulk_ a écrit : La MSI est pas top en nforce 4, pars plutot sur la Gigabyte. |
Tu pourrais développer un peu ?
Mon assembleur me propose une MSI Neo 4 F et là tu me mets le doute quand même
Marsh Posté le 01-12-2005 à 12:07:14
Tout ce que je peux dire pour confirmer ce que pense hulk_, c'est que j'ai eu qq CM de cette marque et je n'en est était jamais satisfait!!
C'est pour cela que je te conseille de suivre son avis (même si je n'aime pas trop non plus Gigabyte, apparement celle-ci récolte tout de même de nombreux suffrages dc pourquoi pas!!), sinon celles que je connais et qui sont vraiment excellentes DFI et EPOX équipées du Nforce4
Marsh Posté le 01-12-2005 à 12:38:44
Les 2 CM sont trés bien, alors prend celle qui a un meilleur bundle et la moin cher.
Regarde ce comparatif y pourra t'aider, en tt cas moi y ma aider. J'ai choisi la gigabit.
http://www.clubic.com/article-1838 [...] rce-4.html
A+
Marsh Posté le 01-12-2005 à 17:05:17
momo71 a écrit : Les 2 CM sont trés bien, alors prend celle qui a un meilleur bundle et la moin cher. |
Ce n'est pas contre toi du tout Momo71 mais ce comparatif me fais bien rire qd je vois qu'ils n'ont pas réussir a obtenir un overclock correct avec la DFI et qu'ils disent que le bios de l'Epox ne permet pas de stabiliser un quelconque overclock
, je ne sais pas ou ils sont allé pecher leurs testeurs mais a mon avis ce sont de bonnes brêles ces mecs!!!
Marsh Posté le 01-12-2005 à 17:12:48
Le comparatif date de fevrier, y'a des maj de Bios et de drivers surtout depuis
Marsh Posté le 01-12-2005 à 17:15:51
Je sias bien mais en février déja pas mal de monde connaissait la réputation des 2 marques (DFI et EPOX) pour les overclocks qu'elles permettaient et permettent tjrs de faire
Marsh Posté le 01-12-2005 à 18:41:04
Clubic et les tests c'est comme ATI et les drivers
Que du bonheur
Marsh Posté le 02-12-2005 à 01:13:54
Merçi de vos réponses, je crois que je vais prendre la Gigabyte
Marsh Posté le 29-12-2005 à 18:36:47
Je fais remonter ce topic, car je me pose le meme dilemme, à moins que j'opte pour une DFI.
Questions :
Est-ce que toute ces cartes admettent un ThermalRight XP-90 ?
Est-ce que pour toutes ces cartes, il y a un monitoring des ventilateurs (CPU, Chipset, Boitier, ...) avec adaptation de la vitesses
Merci de vos conseils
Marsh Posté le 03-01-2006 à 12:10:18
je possede la msi et je te deconseille
ma pile se vide tous les 2 mois !
je dois demonter le pc et la changer
je vais me prendre la gigabyte
Marsh Posté le 03-01-2006 à 12:14:22
dem1980 a écrit : je possede la msi et je te deconseille |
ce n'est ABSOLUMENT pas normal !
Sinon +1 pour Gigabyte, excellente carte
Marsh Posté le 03-01-2006 à 15:13:35
J'ai déjà eu une dizaine de cm msi différentes, sans rencontrer de problèmes.
Mais pourquoi pas prendre une gigabyte, si il y a beaucoup de pb avec cette cm là.
L'autre problème, c'est qu'il me fait une carte avec du s-ata raid, or à priori cette gigabyte là n'en a pas
Marsh Posté le 03-01-2006 à 15:46:47
MSI K8N SLI même si tu n'utilises pas le SLI !
Je viens de voir une Gigabyte 9 ultra partir en fumée (sans doute le bios ou chipset)
Marsh Posté le 03-01-2006 à 15:54:33
heu...j'ai la neo4 platinium depuis 4 mois et pas de pb de pile. donc je confirme que ce n'est pas normal.
Au niveau du ventilo chispet, il est vrai qu'il fait un peu de bruit. Moi perso j'ai rejouter un fanmate pour baisser la vitesse de rotation du ventilo à 4000 rpm (il tourne à 6000 rpm d'origine) et la ca devient plus silencieux. Mais je ne pense pas que ce soit un ventilo fiable. Tot ou tard il faudra que je le change, meme a cette vitesse il fera du bruit. Mais assez dur de trouver un ventilo adaptable sans gener le passage de la carte graphique, c'est tres limité : un ZALMAN Passif NB47-J qu'il faut retailler a la pince coupante ou alors il faut placer un titan pour carte graphique qui sont ultra plat. Moi j'ai un ZALMANVF700 sur ma CG alors le passage d'un rad passif sur le chipset et d'autant plus difficile.
Question temperature ca me donne dans les 32/33)c au repos à 4000rpm
Bon choix !
Marsh Posté le 13-01-2006 à 01:35:49
Moi j'ai des soucis avec ma msi, d'ailleurs mon PC va en direction du sav des demain. Plus jamais MSI pour ma part que ce soit en carte graphique ou carte mere (oui car j'ai aussi un blem avec ma CG MSI) ...
Asustek je conseillerais plutot
Marsh Posté le 13-01-2006 à 05:58:33
J'ai la MSI qui marche très bien, le seul truc un peu gênant c'est le ventilo du chipset qui fait pas mal de bruit. Donc si c'était à refaire je privilégierais une carte avec refroidissement passif comme la gigabyte (à moins que ce soit un four ?)
Marsh Posté le 30-11-2005 à 01:39:58
Je vais renouveler en partie ma config
Je n'ai pas besoin de SLI et je suis interressé par avoir un port Firewire et 2 ports Ethernet
--> j'ai choisi le Chipset Nvidia nForce4 Ultra
J'hésite entre MSI K8N Neo4 Platinum et Gigabyte GA K8N Ultra 9
Pour la MSI j'ai peur du bruit du ventilo chipset
Est il vraiment trés bruyant ?
Pour la Gigabyte j'ai peur de la temperature du chipset (la seule ventillation de mon boitier est celle de mon alim Enermax)
Faut il ajouter un ventilo de boitier ?
Merçi
