Mon Pc plante quand je rajoute 256 Mo !?!?!
Mon Pc plante quand je rajoute 256 Mo !?!?! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-11-2004 à 19:10:09
Salut à tous,
je vous écrit car j'ai un problème inédit (pour ma part) et étonnant !
En effet, en ce moment, mon pc fonctionne très bien (sempron 2200+, carte mere as rock, fx5200), sur ce pc, il y a 256Mo de DDR (333).
Mais quand je rajoute 256 Mo de DDR, celui ci plante systématiquement (j'ai xp pro), j'arrive sur le bureau de windows et apres 5 secondes environ, il redémarre... systématiquement.
Je précise que j'ai échangé mon ancienne barette, que je pensais défectueuse, mais malgrés une nouvelle barette, ca plante toujours.
Ce pourrait etre du a quoi ? comment le savoir ?
merci d'avance de vos réponses ;-)
Seb :jap:
Message édité par keib_fr le 20-11-2004 à 19:55:56
Marsh Posté le 20-11-2004 à 19:56:23
la carte mère ne supporte pas deux barettes de ram a la fois ?
Marsh Posté le 20-11-2004 à 20:40:56
Peut etre que la nouvelle ne tient pas la frequence de l'ancienne... Le Sempron a un FSB de 166, assure toi que la nouvelle soit de la PC2700...
Sinon, desynchronise le FSB et la RAM et mets la RAM a 133 par exemple...
Marsh Posté le 20-11-2004 à 20:46:44
Essaye avec la nouvelle barette seule...
Sinon, il faudrait que tu testes avec un petit programme qui s'appelle "memtest".
Ca permettrait de voir si la barette fonctionne correctement ;)
Marsh Posté le 20-11-2004 à 20:53:58
vous pensez que c'est la barette qui est en cause ?
Marsh Posté le 20-11-2004 à 21:05:26
je precise que les deux barettes sont 2700 (compatibles 400Mhz)
comment on desynchronise le FSB et la RAM ? et mettre la RAM a 133 ?
Marsh Posté le 21-11-2004 à 09:48:30
Les 2700 ne sont pas compatible 400, ce sont les 3200... Les 2700 sont prevues pour tourner a 166...
Telecharge memtest, fais un test avec les 2 barettes... Si tu as des erreurs descend la vitesse de la RAM a 133Mhz (en fouillant dans le bios...) ou alors augmente les timings (le CAS...) pour augmenter la stabilité...
Tu devrais arriver a un moment ou tu n'as plus d'erreurs dans ton test...
