Plantage du PC après une coupure de courant, Aidez moi svp !
Plantage du PC après une coupure de courant, Aidez moi svp ! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-06-2002 à 01:57:53
C'est pour le pc d'un ami. Il était en train de jouer à un jeu et tout d'un coup il y a une coupure de courant chez lui (une fusible a sauté je crois). Son pc s'est éteint avec la coupure de courant (logique).
Quand il veut rallumer, il a eu droit à un petit message : "Invalid System Disk ; repalce the disk, and then press any key"
Il a eu droit à ce message à chaque fois qu'il rallume son pc. A votre avis, son DD est mort ou pas ?
Il y a le courant qui passe sur la CM et son écran fonctionne, la preuve il a pu voir le message mais il n'arrivait plus à booter.
Si son DD est mort, je lui ai dit d'aller acheter un nouveau DD mais il y a un autre problème c'est que sa carte mère n'est pas très connue voire inconnue. Il a acheté son pc à la Fnac il y a déjà 3 ans et il n'a plus de facture ni document sur sa carte mère alors j'ai ouvert son boitier et j'ai vu que sa CG et CS sont intégrée à la carte mère. Le problème est que je ne sais pas où trouver les drivers pour son PC.
J'ai vu sur le chipset de la CM :
Intel
AGPset
FW82443BX
SL2VH
Intel98
KOREA
A votre avis je pourrais trouver les drivers de sa CM avec ces références ? Sinon où trouver svp. Si qqn pourrait m'aider pour les drivers ça serait vraiment très très gentil car si il rachete un nouveau DD il va devoir tout réinstaller...
J'attends vos aides si précieux avec impatience
Marsh Posté le 09-06-2002 à 02:05:25
Bah pour le Disque, la première chose à verifier c'est qu'il tourne encore, pour cela tu le sort du boitier tu allumes PC simplement avec le cordon d'alim de branché et s'il marche encore tu devrais le sentir tourner (tu sentiras mieux en le faisant bouger un peu: c'est l'effet de couple). Quand à la carte mère y'a pas marqué autre chose sur la carte mère, ou au dos, par exemple en lettres blanches?
Marsh Posté le 09-06-2002 à 02:43:52
Truc peut-être tout con : t'as pas laisser un floppy dans le lecteur ?
Marsh Posté le 09-06-2002 à 02:47:42
essaye de le branché sur ton pc et tu verras ce k'il en est ... si ca se trouve c la partoche qui a sauté tout connement
Marsh Posté le 09-06-2002 à 02:52:26
Merci de vos conseils je vais tt essayer  :jap:
Marsh Posté le 09-06-2002 à 05:52:30
Euh stp la prochaine fois évite de poster 2x le même topic !
