réallumer le pc auto apres coupure de courant - Hardware
Marsh Posté le 06-06-2002 à 17:07:15
Si c'est des coupures de quelques minutes, achète un onduleur.
Marsh Posté le 06-06-2002 à 17:09:50
Y'a déjà un onduleur.
Cette machine tourne en permanence et n'est pas facilement accessible.
En cas de coupure prolongée je voudrais qu'elle reparte toute seule.
Marsh Posté le 06-06-2002 à 17:16:39
Si c'est pas prévu dans le bios, je ne vois pas d'autre solution que de faire un montage électrique avec les fils du bouton d'allumage du boitier : du genre lorsque que le courant du secteur revient, il actionne un dispositif qui met en contact les fils du bouton d'allumage du PC.
Mais je ne vois pas comment faire...
Marsh Posté le 06-06-2002 à 17:16:46
si elle est sur le reseau, ya la fonction wake up lan (surtout sur les 3com et autre haut de gamme qui permet de demarrer la machine par l'envoi d'un paquet sur celle ci (j'ai jamais testé)
ah vi il faut aussi que la fonction existe dans le bios
Marsh Posté le 06-06-2002 à 18:08:01
| oums_itinerant a écrit a écrit : si elle est sur le reseau, ya la fonction wake up lan (surtout sur les 3com et autre haut de gamme qui permet de demarrer la machine par l'envoi d'un paquet sur celle ci (j'ai jamais testé) ah vi il faut aussi que la fonction existe dans le bios |
oui exact c'est une possibilité c une 3 com dedans en +
mais genre mettre un cavalier sur les pins du bouton on de la carte mere çà pourrait pas le faire ?
Marsh Posté le 06-06-2002 à 19:22:44
| Romf a écrit a écrit : avec une alim AT, ca marcherait pas? |
pas de connecteur at sur une bh6
Marsh Posté le 06-06-2002 à 19:27:03
D'ailleurs, si vous avez une solution 'propre', je suis aussi intéressé.
J'ai le même problème avec le firewall au taff (c un p2-350 avec mb pourrie).
Marsh Posté le 06-06-2002 à 19:39:48
le jumper sur le power marcherai pas !! ( il sert a etiendre ce bouton aussi
par contre un relais avec interrupteur ellectronique c faisable !
Marsh Posté le 06-06-2002 à 21:46:17
bein si c'est un 3 com et que sur ta cm tu peux faire du wake up lan poukoi tu cherches encore ?
Marsh Posté le 08-06-2002 à 00:20:57
J'ai eu une idée de la balle
tu ouvre la tour tu chope le fil vert du faiseau de cable ATX ( le gros truc plein de fils de couleur qui se connecte a la carte mere ) et tu le fout a la masse !!!!
par contre n'espere plus eteindre ton pc ( d'ou peut etre l'interet de caller un tit interupteur ).
voila
( MP si ta des questions
Marsh Posté le 06-06-2002 à 15:05:18
Quelqu'un connait une astuce pour que le PC se réallume automatiquement apres une coupure de courant.
Certaines cartes meres proposent çà dans le bios, mais là nan (Abit BH6).
Message édité par matt276 le 06-06-2002 à 15:09:14
