Plantage après CPU burn et bip répétitifs sur NF7 [réglé] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-05-2004 à 23:50:09
tu as fais un clear cmos ???? Si tu ne ne l'as pas fais en changeant de cpu, c'est normal que ta mobo soit perdue
Marsh Posté le 20-05-2004 à 23:53:28
Killer_386 a écrit : tu as fais un clear cmos ???? Si tu ne ne l'as pas fais en changeant de cpu, c'est normal que ta mobo soit perdue |
Euh non j'ai pas fait ça. j'aurai du le faire ?
Mais au démarrage j'ai configuré la nouvelle fréquences FSB du nouveau CPU.
Marsh Posté le 20-05-2004 à 23:57:20
oui tu aurais du le faire, c'est l'une des principales chose à faire lorsqu'on change de matos sur la carte mère, surtout pour un nouveau cpu !! lol Mais il est toujours tant de la faire. Si ça ne vas toujours pas, c'est que ton Windows est mort, donc il va falloir que tu le réinstalle
Marsh Posté le 21-05-2004 à 00:05:47
Sniff
Ben c'était une des choses que j'allais faire en dernier (réinstaller Windaube) après avoir monter mon SP97 demain, vu qu'il faut que je démonte la carte mère.
Si l'on configure la fréquence du CPU a la main après l'avoir changer, à la place du clear CMOS c'est pas bon alors ?
D'après CPUZ mon Barton est à 1,632 volts c'est bon ça ?
Mon ancien XP était à 1,75 je crois
Marsh Posté le 21-05-2004 à 00:18:25
Pour les tensons oui c'est bon, le barton a une tension de 1.65v, donc pour ça c'est bon.
Mais sinon essaie de faire une clear cmos (si ce n'est pas déjà fait lol), ça ne coute rien et puis il y a de fortes chances pour que ça marche un peu mieux. Sinon je pense que c'est une bonne idée de réinstaller Windows demain.
Marsh Posté le 21-05-2004 à 14:06:16
J'attend toujours mon SP97 (arff la poste y sont long après les jours fériés)
Marsh Posté le 21-05-2004 à 14:30:25
Gigathlon a écrit : Bips répétés normalement c'est une surchauffe |
Je veut bien, mais une surchauffe de quoi?
Mon CPU ne dépasse pas les 50°, le chipset ne bouge pas des 41°, le HDD ne dépasse pas 45° (plutôt entre 42-45°)
J'ai augmenter la prétection de température dans le BIOS à 85° mais ca ne change rien
Marsh Posté le 26-05-2004 à 08:45:45
Ca y est, je me suis enfin décider à installer mon SP97.
Résultat meilleur que je ne l'éspérait par rapport au SLK900A
Je suis à 31° en IDLE et 43 en full.
Alors qu'avant 32° IDLE et 50 en full.
Donc 7° de gagner Ca fait bcp...
Je ne pensait pas gagner autant par rapport au SLK
J'ai aussi fait un clear CMOS, et je test en ce moment si ça bug encore...
Je tiendrais au courant...
Marsh Posté le 26-05-2004 à 21:04:40
Bon ben bonne nouvelles.....
Après un clear CMOS mon PC ne plante plus avec bip bip pinpon à la clef...
Merci Killer_386
Marsh Posté le 26-05-2004 à 22:14:02
fugitif67 a écrit : Bon ben bonne nouvelles..... |
Il n'y a pas de quoi
Et c'est cool pour tes températures, mais penses-tu que je pourrais gagner en passant d'un slk947 au sp-97 ? Car je suis à 2300MHz, malgré la chaleur de ma chambre (28° ), je ne dépasse pas les 52° en full (testé avec prime95)
Marsh Posté le 27-05-2004 à 01:48:54
Killer_386 a écrit : Il n'y a pas de quoi |
Ben la meilleur façon c'est de tester.
Perso je ne pensait pas gagner autant niveau température, vu que j'avais déjà polis le SLK900A. Peut être 2-3°, mais surement pas 7°
Rien a changer (a part le ventilo de mon chipset que j'ai remplacer par un rad Zalman).
Pour comparaison cet hiver avec le SLK j'ai fait un minimum de 30° en idle (en hiver, donc temp de la pièce pas chaud chaud).
Et là en idle avec le SP97 je suis à la même température (mais la pièce est largement plus chaude).
Je n'ai qu'un Noiseblocker S3 qui débite 30-65 m3/h, alors j'immagine même pas avec un ventilateur qui en débite 80-100...
En tout cas je ne regrète pas mon achat. Et le SLK 900A va être monter sur mon PC N°2 et refroidir un bon vieux XP 1800+ 0.18µ
Marsh Posté le 27-05-2004 à 16:35:41
De mieux en mieux..... 40° en full avec tout les ventilos à donf (alim aussi)
Très bon se SP97
Marsh Posté le 20-05-2004 à 23:40:35
Je viens demander à l'aide car j'ai un petit problème depuis que j'ai changer de CPU.
Avant j'avais un Athlon XP 2000+ 0,18µ non OC.
Depuis que j'ai mis un XP 2800+ Barton (donc FSB 166 au lieu des 133 d'avant), j'ai des plantages (écran noir et bips répétitifs comme la sirène des pompiers lol).
C'est juste en fesant des CPU Burn que le PC plante après 5-10 minutes (Prime95, Toast etc....)
Ma température n'est pas en cause car elle ne dépasse pas les 52° en burn et mon alimentation est une Forton 350W.
J'ai aussi 2 ventilos de boitier, donc celà ne doit pas venir d'un problème de température.
Ma config:
CPU Athlon XP Barton 2800+ (non oc) 12,5x166 donc.
Carte mère NF7 Rev.2 (BIOS d'origine 18)
2x256Mo DDR-SDRAM Corsair LLPT (sur slot mémoire 1 et 3) Timming 5-2-3-2
Ventirad Thermalright SLK900A + Noiseblocker S3
2 HDD
2 ventilos de boitier (1 Papst 80mm a l'avant et un S3 a l'arrière)
PS: j'ai vérifier la mémoire avec 25 pass de Memtest et 0 erreurs.
Je n'ai jamais eu de plantage de ce genre, et à part le CPU qui a changer je n'ai rien toucher.
J'ai essayer avec les 2 ventilos de boitier débrancher, et le boitier ouvert et le problème est le même. Plantage après 5-10 min de CPU Burn.
J'ai l'impréssion que c'est une sécurité de la carte mère qui arrête le PC et me sort les bips de la mort qui tue ou alors de l'alimentation ?
Mais dans le cas de l'alimentation, j'aurai eu le même problème avec le XP 2000+
Je compte démonter la carte mère demain (quand ldlc aura livré mon nouveau SP97) et tout vérifier de A à Z.
A oui, la température du chipset nForce 2 est passer de 37° à 41° (FSB 133@166 je supose).
Qui aurai une idée du problème et comment le règler ?
Peut être une mise à jours de BIOS ? Mais je n'ai jamais fait ceci
Message édité par fugitif67 le 27-05-2004 à 01:56:43
