différence entre NF7-S et NF7-SL ?? [AVIS] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 17-05-2004 à 22:41:35
up!
Marsh Posté le 20-05-2004 à 23:29:12
Marsh Posté le 20-05-2004 à 23:50:41
Euh j'ai jamais entendu parler de cette carte....Une url pour voir ?
Marsh Posté le 21-05-2004 à 00:09:52
A google à réponse à tous -> http://www.materiel.net/details_NF7-SL.html
Présentation & caractéristiques
Carte mère Socket A pour Athlon, Athlon XP (y compris Barton) et Duron :
Chipset :
Chipset nVidia nForce 2 SPP
Southbridge MCP-T
Bus system 200, 266 et 333 Mhz
Mémoire :
3 connecteurs DDR-SDRAM
Supporte 3 DDR-SDRAM PC1600/2100/2700 (Maximum 3 Go)
Supporte 2 DDR-SDRAM PC3200 (Maximum 2 Go)
Contrôleurs intégrés :
2 connecteurs Serial/ATA-150
Carte son système nVidia SoundStorm 6 canaux, avec encodage Dolby Digital
Carte réseau Fast-Ethernet 10/100 Mbits
Extensions :
1 port AGP 8x
5 ports PCI
2 ports IDE Ultra-ATA/133 (supporte 4 périphériques IDE)
Connecteurs externes :
2 ports PS/2
2 ports série
1 port parallèle
2 ports USB 2.0
1 port RJ45
1 port SPDIF optique (sortie compatible 24 Bits)
Connecteurs audio (Center/Sub, Surround Speaker, Front Speaker, Line-In, Mic-In )
Connecteurs internes :
2 connecteurs USB 2.0
2 connecteurs FireWire
2 connecteurs Audio (CD-IN, AUX-IN)
Configuration :
BIOS Award
Configuration par BIOS (SoftMenu III) ou dip-switch
Marsh Posté le 21-05-2004 à 00:14:56
Et moi j'ai trouvé la différence:
Nf7-s # Livrée avec :
* Cache ports
* Câbles : disquette, IDE, SATA
* Brackets + adaptateur SATA/IDE
* CD-ROM d'installation
* Manuel d'installation
Nf7-sl spa marqué. Je crois que ce sont les vendeurs qui ont chié un produit nouveau là
Marsh Posté le 21-05-2004 à 00:31:42
Serillel
. Oestrogénèse d'une erreur ![]()
Marsh Posté le 21-05-2004 à 08:07:05
IL N'y a pas que le serillel en moins, je crois.
Je crois ke c'est pas le même Bios aussi.
...et je crois que son fsb max est de 333 et non de 400 pour la nf7-s.
En gros, c'est une version lite qui permet d'écouler le NF7-s qui passent pas le test des heutes fréquences, je pense.
Marsh Posté le 21-05-2004 à 14:04:04
| lerouxjul a écrit : IL N'y a pas que le serillel en moins, je crois. |
Le BIOS se change en 5 min ainsi que les FSB plus haut. Bizarre elle est a peut près au même prix que la NF7-S donc je me demande se que cette version a de différent ??? A part kke gadgets en plus...
Marsh Posté le 21-05-2004 à 14:54:00
CETTE VERSIOn a des choses en moins surtout, je crois.
Un fsb plus haut, bien sur on peut le monter mais si la carte ne tient pas, ça sert a rien.
Essaie de faire tourner de la mémoire PC2700 comme de la PC4000..
Pour le BIOS, OK.
Marsh Posté le 17-05-2004 à 22:02:01
Quelqu'un sait Quelle est la différence entre ces deux mobo?
=> iGrafy imprimerie & signalétique 100% LANDAISE avec des produits locaux Français | impression tous support rapide, qualitatif => Bâches, Affiches, Flyers, Adhésifs, Cartes, Panneaux, Dépliants...
