Plantage aléatoire après changement de RAM - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-08-2009 à 10:25:07
Dans le manuel de ma carte mère je viens de trouver cette petite note :
| Citation : En raison des limitations du chipset, cette carte mère ne peut supporter que jusqu'à 8 Go de mémoire physique sur les systèmes d'exploitation listés dans le tableau ci-dessous. Vous pouvez installer un maximum de 2 Go sur chaque slot DIMM, mais seuls des modules DDR2-533 et DDR2-667 de 2 Go sont supportés pour cette configuration.  |
Comme moi vous vous dites que le problème vient de là. Je mets des barrettes de 2 Go en 800Mhz alors que la carte mère ne prend que des DDR2-533 ou DDR2-667 pour 2 Go. Mais est-ce que cela change quelque chose si je force la carte mère à utiliser la barrette à 667 au lieu de 800 Mhz ?
Ou est-ce que pour la carte mère, peu importe la vitesse que je lui impose, une barrette de 800 c'est une barrette de 800 et elle ne marchera jamais sur ma carte mère ?
Je sens que je suis bon pour renvoyer les barrettes snif
Merci encore.
Marsh Posté le 16-08-2009 à 11:16:08
Essaye d'augmenter via le bios la tension des barrette de ram pour la mettre a celle recommandé par le fabricant (un tableau est généralement mis sur l'emballage pour les spécification)
Marsh Posté le 16-08-2009 à 11:33:00
J'ai juste reçu une petit page avec les barrettes où il n'y a pas grand chose d'écrit.
Par contre, il explique ce que c'est les chiffres 4-4-4-4 machin chouette.
Comme je suis plutôt nul en hardware, je ne savais pas à quoi ça correspondait. Je croyais que c'était simplement le CAS.
Mais en fait non il s'agit de plusieurs paramètre, et moi dans le BIOS j'ai uniquement forcé le CAS, pas le reste, donc je me demande si y'a pas une astuce tester sur ce point aussi.
Mes anciennes barrettes actuellement dans la machine sont en 4-4-4-12, je vais essayer de mettre la même chose pour les nouvelles.
Par contre, sur le site de Patriot, ils ont une liste de carte mère pour savoir quelles barrettes va le mieux, et il conseille ces barrettes pour une Asus M2N mais configuré en 533Mhz.
Bref, ça devient compliqué je vais refaire des tests, mais sinon, je ramène les barrettes et je reprend des Corsair qui ont l'air de bien marcher.
En tout cas merci pour ta réponse.
Marsh Posté le 16-08-2009 à 12:53:35
Bon j'ai configuré en 533Mhz et 4-4-4-8 mais j'ai toujours des plantages. Et j'ai même des écran bleu avec toujours le même messages IRQ machin.
C'est vraiment pénible, on peut même plus changer de mémoire sans changer tous les composants de la tour.
J'aurais une autre question, y'a-t-il une relation entre la vitesse du CPU FSB et la vitesse de la mémoire ?
Car mon CPU FSB est à 200Mhz et ma mémoire en 266, faut-il que je baisse encore la mémoire pour fonctionner pareil que le CPU, ou que j'augmente le CPU pour fonctionner pareil que la mémoire, ou les deux n'ont rien à voir ?
Marsh Posté le 16-08-2009 à 12:55:05
Mets 2.0v commen tension pour ta ram, ça peut leur faire du bien.
Vérifie ensuite la stabilité par un memtest (je te laisse googler pour le trouver, le graver et le laisser tourner quelques heures)
Marsh Posté le 16-08-2009 à 13:11:56
Memtest je connais je l'ai déjà fait tourner pendant 11h cette nuit avec la nouvelle RAM en 800Mhz tout par défaut et aucun soucis. Alors que sous Windows j'ai des plantages...
Je vais essayer l'histoire de mettre 2V mais faut que je trouve où je le paramètre car je n'ai rien vu dans mon BIOS.
Merci pour ton message.
Marsh Posté le 16-08-2009 à 17:46:50
J'ai regardé pour changer le voltage de la mémoire. Ma carte ne permet pas de monter à 2.0V mais 1.8V ou 1.9V.
Cela dit le fait de monter à 1.9V parait suffisant. En plus d'avoir configurer à 1.9V, j'ai également mis la mémoire à 533Mhz et 4-6-6-18.
Je viens de bourrer mon Win XP avec tout ce que j'avais, une vingtaine d'appli ouverte et 4 Virtual Machine dont un Vista qui elles aussi ont une dizaine d'appli chacune ouverte, et aucun plantage.
Impossible de faire tout ça avant, espérons que cela dure.
En tous cas merci pour vos réponses ![]()
Marsh Posté le 16-08-2009 à 09:39:02
Etant donné que je fais beaucoup de virtualisation sur mon PC, j'ai voulu changer ma RAM en passant de
CORSAIR DDR2 2x1Go PC2-4200 533Mhz CAS 5
à
PATRIOT DDR2 2x2 Go PC2-6400 (800MHz) CAS 4
Ma carte mère, une Asus M2N, supporte normalement ce type de ram.
Mais une fois les 2 barettes montées, plein de plantage d'application, Firefox qui crash sans raison, l'antivirus qui se plante, voir Windows qui fait un écran bleu avec le message :
IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
Je change les paramètres du BIOS pour faire fonctionner la RAM plus doucement. Je la configure donc à 533Mhz et CAS 5 comme mes anciennes barrettes. J'ai moins de plantage du coup, ils se font plus rare, seulement sur les applications prenant beaucoup de RAM tel que Firefox, ou VmWare. Mais les plantages persistent.
Je continue de chercher sur le net, et beaucoup de message m'encourage à faire un test de ma RAM avec Memtest86 pour être sûr. Je l'ai fait cette nuit après 11h de test aucune erreur détectée.
J'imagine qu'il peut s'agir d'un problème de slot, car j'ai un Noctua NH-U12P pour le proc, mes anciennes barrettes RAM passaient en dessous, mais les nouvelles ont un refroidissement alu et ne passent pas. J'ai donc du utiliser les autres slot pour ma RAM.
Je me suis donc dit qu'il s'agit d'un problème de slot et pour le vérifier j'ai remis mon ancienne RAM sur les même slot que les nouvelles barrettes (repassant donc à 2Go de RAM). Et aucun problème. Le PC tourne nikel sans aucun plantage d'application.
Avec les 4Go, j'ai essayé d'installer un OS 32Bits comme un 64Bits, cela ne change rien les plantages continuent.
Vous avez une idée ?
Petit récap de ma config :
Carte mère Asus M2N Chipset nforce 430 avec BIOS à jour
Processeur AMD Athlon X2 4600+
Carte graphique Geforce 880GTS
Mémoire Corsair DDR2 2x1Go PC2-4200 533Mhz CAS 5 -> Patriot DDR2 2x2 Go PC2-6400 (800MHz) CAS 4
2 Disques Durs : Samsung 1To et Maxtor 250Go
Lecteur Graveur CD DVD
Merci d'avance.
