Changement Radiateur Chipset sur Intel D945GCLF2 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-08-2009 à 00:50:57
Attention, le ventilateur c'est sur le cpu qu'il est. je ne vois pas de ventilo sur les chipset (north-southbridge)
Si tu veux l'arrêter il faut absolument tester auparavant, en ne quittant pas la t° des yeux. et l'éteindre avant que la protection ne se déclenche c'est mieux. Il faut un boitier extrêmement bien ventilé aussi et à mon avis il faudra aussi acheter un bon rad heatpipe (mais je ne connais pas le secteur ventirad des atom, si ça se trouve il va falloir bricoler la fixation)
Marsh Posté le 12-08-2009 à 09:35:08
Non le ventilo est fixé sur le chipset Intel GMA (puce graphique), l'ATOM est en passif ...
Marsh Posté le 12-08-2009 à 11:03:50
C'est bien le Intel 82945GC GMCH qui a un rad + ventillo qui me gène. Qu'est ce que je peux mettre dessus en passif ??
Marsh Posté le 12-08-2009 à 13:45:40
ah ok. tu as raison, j'ai regardé trop vite le schéma du manuel.
as-tu la possibilité de surveiller la t° du chip ? si oui, comme je l'ai indiqué la méthode reste à peu près la même. déjà pour avoir une idée de la montée de t° quand le ventilo s'arrête.
pour le choix d'un modèle, regarde ici : http://www.clubic.com/comparer-pri [...] ipset.html ton test te permettra de savoir si il t'en faut un actif ou si tu peux partir en passif.
pour la fixation, est-ce que le système est le même que sur le rad du cpu, qui d'après ce que je vois, ne demanderait qu'un passage de l'armature de fixation en son milieu (dans ce cas tu gardes la fixation originelle et tu prends un rad permettant de la faire passer. structure du rad similaire à ton lien dans le 1er post)
Marsh Posté le 12-08-2009 à 14:24:42
Merci bien pour ces précisions ! oui j'ai possibilité de surveiller la température avec speedfan mais je ne connais pas la température idéal ou max pour ce chipset ![]()
Marsh Posté le 12-08-2009 à 19:20:04
en coupant le ventillo ca monte bien ...
qqun aurait une idée de comment la rendre fanless ?
Marsh Posté le 13-08-2009 à 15:40:37
Si tu as la patience:
http://www.intel.com/Assets/PDF/designguide/307504.pdf
Marsh Posté le 11-08-2009 à 23:44:23
J'aimerais demander, aux possesseurs de la carte mère mini itx d'intel, s'ils ne trouvent pas trop bruyant (voir extremement génant) le bruit du ventillo sur le radiateur du chipset .... Je n'en peux plus au bout d'un jour
Quelqu'un là t'il changé pour du passif ?
Peut on deconnecter le ventillo sans risque ? (je me sert de cette carte mère pour un serveur, pas d'utilisation graphique)
Merci pour vos aide
PS : http://www.thinkitx.com/radiateur_ [...] 0-1-c.html c'est là seul chose que j'ai trouvé et encore ..
