PIV 2.53 @ 1.9 :( - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-09-2002 à 12:41:13
Y a pas d'autres solutions, ton CPU est en 100 passes le en 133
Marsh Posté le 30-09-2002 à 12:46:12
Primo suprime les mesages "jumper"et bios 2emme mets le jumper 7 sur "on" puis survolts "jumper" activer, puis reset bios tout par defaut puis t'ammeliores petit a petit ou cavalier sur mode jumper en metant le swicht 7 sur "on"et tu auras la surprise...
Marsh Posté le 01-10-2002 à 14:15:43
barbawing a écrit a écrit : Y a pas d'autres solutions, ton CPU est en 100 passes le en 133 ![]() |
Ma config est OK maintenant :
Je suis resté en mode Jumperfree
et j'ai mis simplement :
CPU Speed -> Manual
CPU Freq Multipl ( 19x)
CPU/PCI Freq: -> 133/33
RDram/FSB freq ratio -> x4
CPU Vcore Setting -> auto
CPU Vcore (1,500v)
OK à chaque boot, à chaud ou à froid ! PIV 2.53 @ 2.53
Curieux, cette config était HS 1 coup sur 2 au début..
Alors... "rodage" des puces ??
Jean-Max
Marsh Posté le 01-10-2002 à 14:58:59
les debuts toujours dificiles...avec la MB.
Marsh Posté le 30-09-2002 à 12:30:07
Problème
PIV 2.53 @ 1.9 !!
Contexte
Alim 400w
CM ASUS P4T 533-C (chip Intel i850e)
Mode Jumper free
Bios 1.003
PIV 2.53
2*256 Rambus DANELEC PC1066 non ECC, mis en RIMM_A1 et B1(c-rimm en A2 et B2)
(Rdram double face, 'Samsung' gravé sur coque alu)
http://perso.wanadoo.fr/jean-max/D [...] pc1066.jpg
512 Mo reconnus au boot, puis par W2K, et par Asus PCProbe
Hercules Rad 9700 (agp 4x)
Dans le Bios :
RDRAM Turbo mode : Enabled
Graphic Aperture Size: 64Mb
Video memory cache : USWC
Primary VGA Bios : AGP VGA card
Setup Bios
-(1)- config OK (à chaque boot):
CPU Speed 1900
CPU Freq Multipl (19x)
CPU/PCI Freq: (100/33)
RDram/FSB freq ratio (auto)
CPU Vcore Setting (auto)
CPU Vcore (1,500v)
-(2)- config HS au boot (si Allumage PC éteint)
et QUE SI (*) le PC est encore chaud (longue activité récente)
(*)Temp Proc: 38 à 42° , Temp CM: 30°
Mais Temp Rdram trop forte ??
Message vocal répété indéchiffrable, pas d'écran.
IPANEL bloqué sur 'C1' (Autodetect on-board DRAM & cache)
(à noter que les 3 post suivants du boot sont : 'Test first 26K DRAM', 'Copy ROM bios to..', et
'System booting'
Mais cette config est OK (!!) si Re-boot après Reset
et config stable en cours d'usage du PC (512M, PIV @ 2.53)
CPU Speed 2533
CPU/PCI Freq: (133/33)
CPU Vcore (1,500v)
-(3)- Config idem HS que (2)
CPU Speed Manual
RDram/FSB freq ratio (x4)
CPU Vcore Setting (manual)
CPU Vcore (1,525v)
QUESTION :Que faire ?
(1) Modifier setup Bios , et comment ?
- setup proc/mémoire
- setup 'Halt on error' : 'No'? (danger?)
etc..
(2) Renvoyer la rambus 256 PC1066 et prendre de la PC800 ? (Achat en VPC, donc plus que 5 jours pour
me décider à renvoyer la Rambus)
(2bis) Renvoyer le PIV 2.53 pour échange ( Asus PCproble affiche: Proc. max speed: 2.44...)
(3) Upgrade Bios 1.003 pour le dernier sorti (1.007c)
(4) Changer ma Rambus par celle conseillée par Asus dans la doc de la CM, pour les PC1066:
(en 256Mb : Samsung MD-18R1628AF1-CN9 ECC ) .. pas trouvée en VPC en France :-(
(5) Quitter le mode JumperFree et forcer les DipSwitch à :
- CPU: 133
- Mhz Multiplier : 19x (=2527) ou 18x (=2394)
(6) Autre idée..
MERCI pour vos infos, idées, propositions et expériences !
Jean-Max
La solution (5) vient de m'être conseillée :
- CPU: 133
Je vais tester ; mais une autre piste ??
Merci !!
Jean-Max
