Pile Pavilion 7845 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-06-2013 à 22:00:06
Euh, c'est un ordinateur qui date de 10 ans au moins? (sur le net, la seule reference que j'ai trouvé parle de PIII à 850 MHz)
Les condos sont comment, gonflés ou non?
As-tu accès au bios pour pouvoir booter sur un liveccd linux?
Marsh Posté le 09-06-2013 à 22:51:20
Oh, il a bien dix ans, oui.
Que sont les condos ?
Non, je n'ai pas accès au bios.
Marsh Posté le 11-06-2013 à 16:43:33
Quand, au démarrage, j'appuie sur "Echap" s'affiche un écran noir avec "Phoenix Bios 4.0 ..."
Marsh Posté le 11-06-2013 à 21:56:01
Les condos: se sont des condensateurs présents sur la carte mère (ce sont des petits cylindres sur la CM). ils ont tendance à gonfler et se fendre avec l'âge. Si c'est le cas, la C.M est inutilisable (certains arrivent à les remplacer)
Marsh Posté le 15-06-2013 à 07:32:16
Ils semblent normaux.
Quand je fais F& au démarrage, l'ordinateur se bloque sur un écran bleu avec : "Début configuration à..."
Marsh Posté le 09-06-2013 à 21:07:51
Bonjour.
J'ai eu un problème avec un Pavilion 7845. Tout à coup, il a cessé de s'allumer - écran bleu "HP Invent".
J'ai pensé que le disque dur pouvait être la cause du problème. Je m'en suis donc procuré un, identique au premier. Le changement n'a rien donné. J'ai lu je ne sais où que le problème pouvait être lié à la carte mère. J'ai débranché puis rebranché tout. Plusieurs fois. En vain. J'ai lu qu'il pouvait être nécessaire de changer la pile.
- J'ai donc changé la pile. Le disque dur branché était le disque dur vierge. L'ordinateur n'est pas resté bloqué sur l'écran bleu, mais m'a signalé qu'aucun système d'exploitation n'était installé.
- Je l'ai donc éteint et j'ai rebranché le disque dur d'origine. Retour à la case départ : écran bleu, HP Invent.
- J'ai réessayé avec le disque dur vierge. Même topo.
Qu'en penser ?
Merci.
Cordialement.
