Remplacer ventirad HP Pavilion 6235fr
Remplacer ventirad HP Pavilion 6235fr - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-03-2013 à 19:25:44
Mes parents possèdent un HP Pavilion 6235fr. Le ventirad est pété! Problème connu au vu des posts sur les forums (2 des 4 pates sont foutus), le CPU chauffe et donc fais beaucoup de bruits.
J'ai donc acheté un ventirad compatible : un petit Akasa! Le montage se passe sans problème! J'allume le PC et la je vois ça :
ERREUR : Echec du ventilateur de l'unité centrale ! L'ordinateur s'éteindra automatiquement dans quelques secondes. Faites réparer l'ordinateur immédiatement pour éviter de l'endommager." ("CPU Fan Has Failed! PC will automatically power down in a few seconds. Service the PC immediately to prevent damage to the PC." )
Lien : http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc [...] =c00386680
Impossible d'entrer dans le BIOS! J'enlève la pile, j'attends 20 minutes, je la remets... Rien n'y fait toujours le même message!!! Je décide donc de remettre l'ancien ventilateur pour accéder au BIOS. J'y arrive mais impossible de trouver les options évoqués dans le lien ci dessus...
Comment faire ?? je n'ai aucune idée :/
D'avance merci,
Marsh Posté le 18-03-2013 à 19:27:18
Bonsoir
Le ventilo akasa tourne ?
Si les cons volaient il ferait toujours nuit. pas d'aide en privé merci !
Marsh Posté le 18-03-2013 à 19:27:53
Oui oui bien sûr il tourne!
Marsh Posté le 18-03-2013 à 19:30:07
d'après ton lien, c'est F1 ou F10 pour entrer dans le BIOS. ça ne donne rien ?
Message édité par alein le 18-03-2013 à 19:30:23
Marsh Posté le 18-03-2013 à 20:07:50
Impossible de rentrer dans le BIOS avec le nouveau ventirad... EN revanche c'est OK avec l'ancien ventirad.
Pour info mon ventilateur : http://www.ldlc.com/fiche/PB00113043.html
Marsh Posté le 18-03-2013 à 20:42:12
tu as le même nombre de fils avec le nouveau par rapport à l'ancien ?
Marsh Posté le 18-03-2013 à 20:42:42
OUi, 4 pin avant, 4 pin maintenant.
Marsh Posté le 18-03-2013 à 20:45:09
Bien branché... c'est sur! J'ai pris un 4 pin comme celui d'origine.
100% compatible : c'est un ventilateur pour Socket 775 donc compatible
En rade ? Non... Car il tourne et pouf le message apparait.
Après je me dis que le BIOS fais un check sur la vitesse du FAN...Et vu que c'est un ventilateur un peu plus performant...il tourne moins vite... Mais je n'y crois pas trop.
Je ne suis pas vraiment le seul apparemment... J'ai peur que ce soit une limitation de HP. Mais que ce n'est pas possible de désactiver dans le BIOS.. Grrrr
