bi-pIII Coppermine, boot qu'en single - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-02-2006 à 11:12:17
Est-tu sur que ce sont bien des Coppermine ?
Car il existe des Tualatin en 933mhz qui sont des modeles avec 256 de cache (contrairement a la plupart des autres Tualatin, avec 512)
Ces Tualatin a 256 de cache ne marchent qu'en mono cpu
Marsh Posté le 21-02-2006 à 11:22:26
C'est fauxxxxx
il n'y a pas de 933 en tualatin
et si tu parle de celui ci : SL69K c pas un s370)
le tualatin commence a 1ghz jusqu'a 1.4
http://processorfinder.intel.com/s [...] Spec=SL5GR
et y'a bien des caches en 256 et en 512ko
les proc en 512ko sont appelle pIII-S
mais il y a bien des pentium 3 avec le gros dissipateur tualatin mais le core est un coppermine
Marsh Posté le 21-02-2006 à 11:29:28
| hunter_killer a écrit : C'est fauxxxxx  |
si si, j'en ai une 20aine a disposition
Marsh Posté le 21-02-2006 à 11:34:59
non, en 370
Mais precision d'importance : ce sont des engineering sample
Marsh Posté le 21-02-2006 à 11:50:04
yes
c'est du QCI6ES http://www.cpu-world.com/sspec/QC/QCI6ES.html
Marsh Posté le 21-02-2006 à 13:09:10
les deux p3 sont absoluments identiques, même les numéros de série se suivent =)
les deux sont en step SL4MD; c'est des 866/256/133/1.7V, désolé pour la confusion.
C'etait bien trouvé, dommage
Une autre suggestion?
Marsh Posté le 21-02-2006 à 13:35:52
L'O.S. n'a rien à avoir là dedans, si ça se plante au bios, windows y est pour rien...
Marsh Posté le 21-02-2006 à 14:06:35
| Melgo a écrit :   |
Fait une recherche dans les archives du forum. A défaut d'une solution, tu verras que tu n'es pas le premier à avoir des problèmes avec cette carte mère.
Ton alim est-elle assez costaud pour les deux proc?
Est-ce qu'il n'y a pas de condensateurs fatigués sur ta carte mère?
Marsh Posté le 21-02-2006 à 14:11:38
L'alim c'est une 480W, donc à priori pas de soucis de ce coté là.
Des condos fatigués je ne sais pas.. faut que je me promène avec un capacimètre ou... ?
Effectivement j'ai trouvé les mêmes questions dans les archives, mais pas de reponses.
Marsh Posté le 21-02-2006 à 15:49:05
| Melgo a écrit :   |
Pour les condos, il faut regarder s'ils sont glonflés (comme sur cette photo) ou s'ils ont coulé.
Marsh Posté le 04-03-2006 à 11:36:49
| empty_bodu a écrit : L'O.S. n'a rien à avoir là dedans, si ça se plante au bios, windows y est pour rien...  |
Je me suis planté de topic
-> Processor Failure-> Mettre la ram avec timing tout de base (si tu peux une seule barrette dont tu es sur), paramètre du bios sur défault, test aussi via le bios, si tu le peux, de désactiver un cpu ou l'autre, voir juste les caches des cpu.
As-tu une CM pour tester les cpu directement?
Bips au démarrage?
Marsh Posté le 21-02-2006 à 10:25:42
J'ai donc une carte mère bi-p3, une 694D pro pour être précis, et je monte dessus deux p3 identiques (933,133); juste que , tout est normal.
Quand je boote avec les deux cpu, il me met processor failure...
Quand je boot en mode single cpu, il boot nickel, et surtout, quel que soit le processeur du couple mis dessus.
Est ce le couple qui est mauvais? est ma carte mère qui ne veut plus fonctionner en mode bi-cpu?
Malheureusement je n'ai pas d'autre p3 933 pour tester un autre couple.
Les deux p3 sont coppermine.Je me demandais aussi quelle etait la difference entre un p3 normal et un p3 apte à être monté en dual,
j'ai peut etre un p3 maudit ^^
J'attends vos réponses
