Problème au boot - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-02-2006 à 21:50:11
si tu es sur de la ram que tu mets dedans alors soit cpu HS soit cm...
Marsh Posté le 16-02-2006 à 21:52:05
Ok merci comment on peut tester un proc ? y'a t'il un autre moyen que de le mettre sur une autre CM ?
Marsh Posté le 16-02-2006 à 22:41:41
la carte mère tu l'as récupérée avec le p3 ou pas? Tu n'as pas de cavalier à régler dessus pour le FSB? Le bios est bien réglé?
Marsh Posté le 16-02-2006 à 22:45:20
Lol je viens d'avoir le tour ...
Mais bon rien de sorcier!
Soit carte mère ou processeur ...
Marsh Posté le 16-02-2006 à 22:45:52
ouai c'est un pc complet j'ai rien toucher sur la CM et le bios j'y ai eu acces une seule fois et j'ai change le boot sequence a par sa ...j'ai rien fait d'autre
Marsh Posté le 16-02-2006 à 22:47:22
on peut pas dire..Soit cm soit cpu...plutot cm je pense mais pas sur...
Marsh Posté le 16-02-2006 à 22:49:45
ok ... merci bah maintenant je vais galérer pour trouver c'est lequel des deux
merci a vous
Marsh Posté le 17-02-2006 à 19:30:30
Et oui, bientot des petits bouttons qui s'allume quand quelques choses grille?? ![]()
Marsh Posté le 16-02-2006 à 21:44:43
Alors voila je vien de récup un P3 866Mhz mais lorsque je le démarre le ventilo du CPU tourne 1 seconde et s'arrete et l'écran ne sors pas de veille ( pas de signal ) j'ai éssayé de changé la barrete de RAM et de temps en temps le pc démarre correctement mais bloque durant l'install de windows alors j'ai voulue le redemarré et la impossible qu'il reparte j'essaye avec différente barrette mais rien à faire : pas de signal.
J'ai aussi essayé avec une seconde alim mais sa ne marche pas non plus il démarre que de temps en temps pour bloqué durant l'install.
Alors si quelqu'un sait de quoi sa vient...
