Pate thermique sur amd?
Pate thermique sur amd? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 06-08-2003 à 02:15:31
Bonjour a tous.
je viens d'avoir un nouveau petit pros, un xp 2600 :)
Voila ma question, quand je vais placer le ventilo dessus, dois-je utiliser en plus de la pate thermique ou pas? Car a ce que j'ai compris sur le site d'amd le patch fournie par le ventilllo suffit.
Merci de votre aide
Marsh Posté le 06-08-2003 à 02:18:47
soit tu met un truc genre artic silver ou je ne sais quoi  (tres tres fine couche sur le core(die) du cpu), soit tu met juste le pad thermique collé sur ton ventirad.
c'est l'un ou l'autre, mais pas les 2.
si tu veux mettre par ex de l'artic silver faut virer le pad collé au dos de ton rad, mais evite de rayer ton rad et fait ça proprement
Marsh Posté le 06-08-2003 à 02:26:05
http://forum.hardware.fr/forum1.ph [...] =2&subcat=
[:joce]
Tu retires le pad avant de mettre de la pate thermique.  :sarcastic:
Message édité par zealot1337 le 06-08-2003 à 02:26:56
-> http://www.32bits.co.uk/ <-
Marsh Posté le 06-08-2003 à 09:14:33
ba moi, jai laissé le petit truc adhesif sur le radiateur de mon xp2200 et jai mi en + sur le core du processeur un peu de pate silver, ca risque de poser un probleme davoir mi les 2? (parce que sinon, tout marche, la temperature est normale...)
Marsh Posté le 06-08-2003 à 09:20:35
Trop de pate c'est pas bon car le proc chauffe encore plus. Mettre de la PT cela sert juste a boucher les trou d'air entre leproc et le rad une simple fine couche suffit.
Redémonte et enlève l'adhésif avec du disolvant puis recommence l'opération avec ta PT.
>> je cherche, tu cherche, il cherche ...
Marsh Posté le 06-08-2003 à 09:22:54
nan, mais apparement ya auncun probleme de surchauffe... faut vraiment que je redemonte tout pour virer cet autocollan??
Marsh Posté le 06-08-2003 à 09:25:08
Fait le quand tu as le temps si ca marche bien comme ca mais à mon avis tu vas gagner quelques degrès.
Marsh Posté le 06-08-2003 à 09:34:35
oki merci
mais si ca marche bien en ce momen, je ne vai po le refaire(pour refaire une betise de plus)si je voi que je commence a chauffer, la c sur je vé le faire...
Marsh Posté le 06-08-2003 à 20:27:09
merci de l'info
