Ram : je peux en rajouter? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 25-04-2005 à 18:10:35
pas de soucis a prioris, et puis de toute facon ya pas de risque...
Marsh Posté le 25-04-2005 à 18:12:34
je risque pas de griller la ram, la carte mere ou je ne sais quoi alors? ![]()
Marsh Posté le 25-04-2005 à 18:13:49
non au pire c'est ecran noir, pas de risque de griller quoique ce soit
Marsh Posté le 25-04-2005 à 18:25:09
STOP! t'as un petit problème: sur ta mobo t'as deux port de DDR et 2 de SDR! Or tes deux ports DDR sont déjà pleines et tu ne peux utiliser SD et DDR simultanément! donc faut que tu vires 1 de tes barrettes pour en remttre une de plus grande capacité
Marsh Posté le 27-04-2005 à 10:33:21
| ludo021288 a écrit : STOP! t'as un petit problème: sur ta mobo t'as deux port de DDR et 2 de SDR! Or tes deux ports DDR sont déjà pleines et tu ne peux utiliser SD et DDR simultanément! donc faut que tu vires 1 de tes barrettes pour en remttre une de plus grande capacité |
et oui je m'en suis rendue compte, ca collait pas ! En plus, même en mettant ma 512 et une 256, ca allait pas non plus, je suppose qu'elles sont trop différentes les barrettes et que ca le perturbait (512 pc3200 400mh et 256 pc2700 333mh). j'avais des ecrans bleus avec vidage de la mémoire sous windows XP toutes les 5 minutes (ibligée de redemarrer), et sous linux il se bloquait tout le temps, gnome fermait sans me prévenir, enfin bon...
du coup j'ai mis la 512 toute seule, j'en ai rachetée une autre exactement pareil sur ldlc (heureusemtn que c'est pas tres cher en ce moment !), et je revends les 2 barrettes de 256 =)
j'espere que la 2eme barrette de 512 qui va arriver posera pas de problemes !
Marsh Posté le 25-04-2005 à 18:01:51
j'ai actuellement une carte mere qui s'appelle KM2M Combo (MS-6738), et dont vous pouvez voir la description ici :http://www.msi.com.tw/program/prod [...] hp?UID=411
et j'ai 2 barrettes de 256 mo de ram DDR-SDRAM PC2700 dessus, sur les trucs verts.
J'ai acheté une barrette de 512 mo en plus en DDR-SDRAM PC3200, et je voulais savoir si je dois enlever l'une des 2 autres barrettes pour la mettre, ou bien si je peux la rajouter sur l'un des ports noirs par exemple.
Merci de m'éclairer, je n'y connais et n'y comprends rien dans tous ces trucs ram différents, et j'ai peur de tout casser si je teste sans savoir =)
Amandine
