Pb Gigabyte K8n-ultra 9 / Ntune / Ram - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-04-2005 à 04:30:40
Bon,
je me réponds, ca peut servir à d'autres ....
1,2,3 > Ntune n'est pas compatible avec cette mb
4 > Je sais pas, mais idem probablement
5> Normal apparemment, easytune ne prends pas en charge cette fonction avec toutes les mb. Coolfan non plus, meme si coolquiet est installé et fonctionne.
Sinon, ca marche plutôt bien tout ça.
Marsh Posté le 10-05-2005 à 15:38:40
| subseb a écrit : Bon, |
Salut SubSeb,
Je pense utilise cette MB car elle n'a pas de FAN pour le NF4.
A propos de Cool&Quiet je ne l'ai pas vu mentionner comme etant compatible sur le site de GigaByte.
Mais tu peux confirmer cela fonctionne corectement. (vitesse du CPU ajuste en fonction du load, c'est bien ca ?)
Y a t'il une fonction proposant de piloter directement la vitesse du FAN pour le CPU ?
A ce propos quelle solution/materiel as tu choisis pour refroidir le CPU ?
Sur le site de Gigabyte il mentionne Q-Flash, mais je n'ai pas trouve d'explication - kesako Q-Flash -
As tu une experience avec Linux et cette MB ?
Merci d'avance
PS: Je suis decide pour AMDs939 si je peux trouver une MB avec un NF4 ss FAN.
Marsh Posté le 02-06-2005 à 00:08:07
MEt à jour ta CM avec le bios F3, apparament il prends en charge ce que tu veux.
Pour le message qui dit que ta rame est en 64 bits et que la Cm peut gerée la 128, c'est que tu n'as surment pas mis les deux barettes de rames sur les bon slot (y a deux couleurs faut que les deux barettes soient sur deux slots de meme couleur, et accessoirement que tes deux barettes soient les deux memes, identique quoi).
Marsh Posté le 02-06-2005 à 14:53:12
| subseb a écrit : Tout d'abord, j'ai créé un nouveau post parce que ce problème concerne la carte mère K8n-ultra 9 et non la k8nf-9 dont il y a un sujet unique plus bas. C'est donc une carte à base de nforce 4 ultra. |
1 Installe le bios F3 et dans le bios tu desactives les "spread spectrum features" (surtout ne pas faire "Ctrl" + "F1" sinon tu ne verras pas l'option...)
2 Ce doit être cela. Gigabyte fourni un outil qui remplace Nvtune dans son package....
3 Il faut passer en dual channel = 2 barrettes identiques dans les 2 memory slot violet (avec le Bios F3 tu vois au boot en gras : "memory slot 128 bit" )
4 Tu installe les derniers pilotes nvidia pour nforce4 et verify que dans ton bios tout est OK a ce niveau et que les fonctions raid, si tu ne les utilises pas sont "disable"
5 le cool quiet normallement est Ok par défaut ??? si tu veux suis le liens de cette nouvelle : http://www.pcinpact.com/actu/news/ [...] port_d.htm
Je pense par contre que par défaut, tu n'as pas vraiment besoin de nVtune... Stablise d'abord ton système au niveau du bios et de ses pilotes.
Marsh Posté le 26-06-2005 à 21:24:46
Slt, j'ai moi même cette carte, mais j'arrive pas à installer xp sur un disque maxtor en S-ata.
Si tu pouvais m'aider.
Marsh Posté le 21-04-2005 à 03:37:26
Je rencontre assez peu d'article à son sujet sur le web, trop récente ???
Voici pour mes soucis qui ressemblent à certains rencontrés avec la k8nf-9.
1 > Démarrage de ntune : "Avertissement, l'horloge PCI est réglée actuellement pour surveiller le bus HT"... Raison ? Solution ? Pas trouvé en faisant ctrl+ F1 dans les bios.
2 > Ntune plante et freeze le système quand je lui demande de règler les performances du système, lié à 1> sans doute ?
3 > Dans l'option "Résoudre les performances du système" monsieur ntune me dit à propos de la Ram "Current memory bus mode is 64 bit, Memory bus mode capability is 128 bit, recommandation : upgrading memory dimm according to system manual can greatly boost system performance".
Génial, je fais comment ?
4 > Il me dit aussi Prmimary slave channel / Secondary slave channel : PIO mode et me recommande de passer en UDMA, je fais comment ?
5 > Avec easy tune 5 (Version de mon bios : F2), je n'ai pas accès à l'option CIA MIb. Pas à smart fan non plus, mais là je crois qu'il faut activer cooltruc.
Voilà, merci de votre aide. En fait, je ne cherche pas à faire de la compet d'overclocking, je veux juste que ma config soit nickel avant de me mettre à bosser. Si il vous faut des copies d'écran de bench ou d'infos, faites signe.
Si vous avez connaissance de forum spécifique à cette mb, je suis preneur, j'ai pas encore trouvé.
