Est-ce que ca peut venir du proc ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-01-2005 à 19:42:37
Le driver de la X800pro est a jour ( 5.1 ). J'avais ce meme prob avec ma "6800GT 128mo". Donc j'en conclu que ca ne vient pas de là.
D'où peut donc venir le problème ? Comment le déterminer ?
Marsh Posté le 20-01-2005 à 20:03:47
T as bien regler cs ?
genre le rate, etc..
va dans la console et fais "net_graph 3" et regarde si t'as du choke ou du Loss !!
Marsh Posté le 20-01-2005 à 20:04:50
quelle alime (puissance watt )
Marsh Posté le 20-01-2005 à 20:09:10
haziel0 a écrit : T as bien regler cs ? |
du choke ou tu loss ? c'est quoi dans net_graph 3 ?
Marsh Posté le 20-01-2005 à 20:09:51
lucluc a écrit : quelle alime (puissance watt ) |
460watt. Mais c'est alim de base de mon boitier ( Advance - 8110 XBLADE - Moyen tour 460 W )
Marsh Posté le 20-01-2005 à 20:13:04
le choke c'est les paquets que tu envois au serv mais qu'il recoit pas et le loss c les paquets le que serv t envois mais que tu recois pas ! (Ou l'inverse ) !
ca peut provoquer des chutes de fps !
Marsh Posté le 20-01-2005 à 20:14:25
pour les loss j'ai toujours 0 mais pour les chokes ca varie entre 15 et 80.
Marsh Posté le 20-01-2005 à 19:32:40
J'ai des chutes de fps a Css alors que j'ai une X800pro, je descend a 20 quand y'a de l'action, ce n'est pas normal car un ami qui a le même proc que moi a entre 60 et 90fps avec une carte graphique moins bien que la mienne.
J'ai un AthlonXP 3200+ . Comment tester mon processeur pour voir si ca vient de ca ? Comment réperer la cause du problème ? Merci
Voici ma config :
Carte Graphique : ASUSTeK - AX800 PRO TD - 256Mo - TV + DVI + 2nd VGA - ATI Radeon X800 Pro
Carte mère : ASUSTeK - CmA A7N8X-E Deluxe NForce2 V2 [Amd]
Processeur : AMD - Processeur Athlon XP 3200+ 2.2GHz 400MHz FSB 512K (Barton) - [Amd]
Ram : 2x *NoName* - DDram SAMSUNG 512Mo 400Mhz PC3200
Message édité par nilgar le 20-01-2005 à 19:39:57
