Peut on faire fonctionner la memoire à 166mhz avec u proc à 133mhz ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-12-2002 à 15:45:00
Oui, c justement la particularité du chipset kt333.Il suffit d'aller dans ton bios, tu as FORCEMENT ce réglage.
Marsh Posté le 04-12-2002 à 15:45:10
sur des cartes pour P4 c'est possible
pour amd et kt333 a priori c pas possible sauf si c'est dans le bios
perso sur ma kx7-333 c'est pas possible
Marsh Posté le 04-12-2002 à 15:46:14
Bon ca commence bien 2 reponse qui se contredisent
Sinon je peux voir ou ça ds le bios je vois que fsb
Marsh Posté le 04-12-2002 à 15:48:52
avec ma a7s333 c possible !
Je suis déjà parti loin, très loin, ...
Marsh Posté le 04-12-2002 à 15:50:01
JE sais pas si sur le KT333 c'est possible, mais sur ma K7S6a (chip SIS), Je peut desinchroniser sans pb le FSB du CPU et de la ram.
Regarde dans la doc de ta carte mere, si c'est possible, tu le fais du bios ou bine avec un soft comme SpeedFan.
Marsh Posté le 04-12-2002 à 15:50:21
| Yeke a écrit a écrit : Bon ca commence bien 2 reponse qui se contredisent Sinon je peux voir ou ça ds le bios je vois que fsb |
cherche un peu dans le bios
c soit dans le premier menu a gauche ou dans le deuxieme menu a gauche
sinon regarde le mannuel de ta carte mere...
RTFM comme on dit chez moi
Marsh Posté le 04-12-2002 à 15:52:25
si regarde ds le reglage de la dram
tu doit pouvoir mettre hclock+33 (=166)
Marsh Posté le 04-12-2002 à 15:55:16
mci bcp, je suis au boulot je regarderais ce soir, et sinon on gagne bcp en faisant, ou il vaut mieu faire un petit overvlock avec un fsb à 140mhz?
Marsh Posté le 04-12-2002 à 15:59:25
| Yeke a écrit a écrit : mci bcp, je suis au boulot je regarderais ce soir, et sinon on gagne bcp en faisant, ou il vaut mieu faire un petit overvlock avec un fsb à 140mhz? |
moi au choix je prefere laisser tt en synchro
donc ds ton cas overclocker à 140 voir plus serait surement mieux que de mettre la ram en désynchro
à tester ta ka essayer les 2 et voir avec des benchs celui ki est le plus valable mettre en désynchro or not
au passage si tu fait ca met le resultat sur le forum
ca m'interresserait
Marsh Posté le 04-12-2002 à 16:02:29
C possible sur ttes les c.mères à chipset kt333 (le chipset a été conçu dans cette optique: support officiel de la ddr pc2700 donc forcément il doit etre capable de faire tourner la RAM à 166mhz...)
Marsh Posté le 04-12-2002 à 16:11:11
| Citation : fodger Yeke, Tu forces en 266 Mhz et le tour est joué. |
Qu'entend tu par la Foder, ma ram tourne déja avec un fsb de 133 donc 266.
Marsh Posté le 04-12-2002 à 16:12:29
| Mac fly a écrit a écrit : C possible sur ttes les c.mères à chipset kt333 (le chipset a été conçu dans cette optique: support officiel de la ddr pc2700 donc forcément il doit etre capable de faire tourner la RAM à 166mhz...) |
il veut ça ram en 166 et son proc a 133mhz donc ça implique de pouvoir désynchroniser la ram...
Marsh Posté le 04-12-2002 à 16:16:03
Oui et alors..le kt333 n'est pas sensé fonctionner en fsb 166 mais la ram OUI (en d'autres termes j'appelel ça de la désynchro
Marsh Posté le 04-12-2002 à 16:48:49
bah tout simplement si tu regle 166mhz dans le bios c'est fsb cpu et ram qui seront a 166....
donc c pas desynchro du tout ...
Marsh Posté le 04-12-2002 à 17:01:15
oops 333 pour la ram je voulais dire... ou alors 166 Mhz de FSB (mais là ça va être délicat suivant le proc).
Marsh Posté le 04-12-2002 à 17:40:28
| com21 a écrit a écrit : sur des cartes pour P4 c'est possible |
le pire c'est que j'ai pas trouvé commment faire sur ma TH7-II (pas taper)
Marsh Posté le 27-02-2003 à 09:55:44
ya t-il un moyen de connaitre la frekence de la ram ken elle est asynchrone / fsb, à un fsb donné ????
à fsb 133, la ram est à 166 mais après c po proportionnel.
Marsh Posté le 27-02-2003 à 11:45:47
Bon, ben moi j'ai une KT3 Ultra ARU, et oui, on peut choisir dans le BIOS HCLK+33 pour la RAM...ceci dit, le gain est nul, aucune différence, faites les tests, vous verrez...
Sinon, pour savoir à quelle fréquence est la RAM, c'est écrit au tout début de la phase de boot de la carte mère...avant la détection des disques, etc. y'a écrit RAM CLOCK=266/333 Mhz selon les cas...
Marsh Posté le 27-02-2003 à 11:49:42
Moi j'ais la kt3 ultra je suis obligé de faire tourner ma memoire pc2700 a 333 sinon en 266 ça plante a l'arrivée sous windows xp et je suis en fsb 133
Marsh Posté le 27-02-2003 à 12:07:45
Ah ouais, et tu fais quel score à Sandra dans le bench mémoire ?
Marsh Posté le 27-02-2003 à 13:16:38
| bob306 a écrit : Moi j'ais la kt3 ultra je suis obligé de faire tourner ma memoire pc2700 a 333 sinon en 266 ça plante a l'arrivée sous windows xp et je suis en fsb 133 |
zarb ça
Marsh Posté le 27-02-2003 à 13:21:53
| Tangzzz a écrit : |
En fait j'ait 3 reglages ds mon bios pour la memoire je peut mettre sur
- AUTO
- HCLK
- HCLK+33
Donc en auto je suis directement en 333
En hclk je suis en 266 mais je vais pas sous windows plante pendant le chargement
et en hclk+33 ça marche bien et c'est en 333
ça vient peut etre des reglages agressifs de ma memoire ???
Marsh Posté le 27-02-2003 à 13:24:03
| bob306 a écrit : |
spa normal
Marsh Posté le 27-02-2003 à 13:35:19
en désyncro les perfs sont merdiques : avec une kt3 ultra 2 j'ai que 50mo/s de différence a sandra 2003 entre Hclk et Hclk+33
donc c'est mieux de baisser le coeff et de mettre le fsb a 166 en syncro
Marsh Posté le 27-02-2003 à 13:36:32
| touffe a écrit : en désyncro les perfs sont merdiques : avec une kt3 ultra 2 j'ai que 50mo/s de différence a sandra 2003 entre Hclk et Hclk+33 |
Pour baisser le coef faut modifier son cpu ??
Marsh Posté le 27-02-2003 à 13:42:19
si ta un 0.13µ>non par contre les 0.18µ il faut relierles ponts L1
Marsh Posté le 27-02-2003 à 13:45:55
| touffe a écrit : si ta un 0.13µ>non par contre les 0.18µ il faut relierles ponts L1 |
kt400 et nf2 only
sinon c reliage l5
Marsh Posté le 27-02-2003 à 13:46:00
C un 0.18 mais g pas envie de flinguer mon cpu en reliant les ponts l1
Marsh Posté le 27-02-2003 à 13:50:12
| Tangzzz a écrit : |
ça marche avec tt les mobo a condition que l'on puisse sélectioner les coeffs dans le bios
Marsh Posté le 27-02-2003 à 13:52:29
| bob306 a écrit : |
c'est pas trés compliqué fait une recherche sur google il y a des sites qui montrent comment faire
par contre il faut pas avoir des doigt énormes ou parkinson
parceque c'est trés piti les ponts
Marsh Posté le 27-02-2003 à 13:53:21
| touffe a écrit : |
non
c unikement les coeff superieurs
Marsh Posté le 27-02-2003 à 13:56:27
ben moi avec une kt3 ultra 2(kt333) je peut mettre tous les coeffs entre 6 et 12.5
Marsh Posté le 27-02-2003 à 13:57:31
| touffe a écrit : ben moi avec une kt3 ultra 2(kt333) je peut mettre tous les coeffs entre 6 et 12.5 |
ben t'as du bol alors
c pas kom ca sur tous les kt333
Marsh Posté le 27-02-2003 à 14:00:00
| Tangzzz a écrit : |
mais en fait depuis que j'ai coupé le 5éme pont L3 je suis bloqué a 19 de coeff(au lieu des 14 voulus)
Marsh Posté le 27-02-2003 à 21:13:54
Ba je suis arrivé a descendre a 266 pour la mémoire j'ais quasiment pas de différence avec le 333 chez moi le 333 est le plus rapide
Marsh Posté le 04-12-2002 à 15:42:51
Voila j ai une msi kt3 ultra (via kt333) avec de la memoire ddr 2700, je voudris savoir si je peux mettre ma moire à 166mhz en laissant le proc à) 133, une sorte de mode asynchrone quoi?
