Vidage mémoire physique
Vidage mémoire physique - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-12-2002 à 14:31:17
Bonjours à tous?
Ma colègue à un problème avec son ordi, elle vient d'avoir son 2ème écran bleu sur Nt4 de la journée qui indique un vidage de la mèmoire physique pur et simple et avant le plantage elle a droit à un concert de son DD comme si on ripait dessus.
Dite docteur c'est grave?
Un avis? Mèmùoire qui lache, DD foutu?
Un conseile svp?
Merci d'avance
Si une question n'a pas de solution, c'est que la question a mal été posé.
Marsh Posté le 04-12-2002 à 14:44:46
Help please....
Marsh Posté le 04-12-2002 à 15:07:44
heu personne ne peut m'aider, j'ai posé une colle?
Tout le monde est partis dormir??
Marsh Posté le 04-12-2002 à 15:09:09
Dis-lui de tester sa ram avec memtest ou d'appeler l'informaticien  [:yamusha]
Marsh Posté le 04-12-2002 à 15:15:40
Ou je trouve ce logiciel svp
Marsh Posté le 04-12-2002 à 15:50:34
Ca peut etre la faute d un driver, ou aussi un cluster défaillant sur son disque dur
Marsh Posté le 04-12-2002 à 15:53:08
http://www.memtest86.com/
mais comme l'a fait remarquer joams il peut y avoir plein de raisons.
Le test est tres long et on ne peut rien faire d'autre pendant ce temps là le mieux c'est de le laisser tourner une nuit
Marsh Posté le 04-12-2002 à 15:55:34
Elle n'a rien installé depuis bien longtemps.
Trouvé memtest merci mais comme tu dis c'est long, je pensais aussi à un problème de disque dure, faut faire un scan aussi pour lui ou autre chose?
Marsh Posté le 04-12-2002 à 16:15:31
Pour voir si ca n'est pas un probleme de disque dur : faire un scandisk "minutieux".
C'est long aussi.
Dans windows XP il faut faire un clic droit sur l'icone du disque dur dans poste de travail et lancer l'outil de verification du disque
Pour les OS plus ancien je crois que c'etait dans demarrer / accessoires / outils systeme
Marsh Posté le 04-12-2002 à 16:21:22
Ok on va essayer tout ça. Mais je pensais qu'il y avait vraiment une raison précise à ce vidage mémoire d'ou ma question.
Merci.
Marsh Posté le 04-12-2002 à 16:26:28
D'apres mon experience, cette erreur arrive quand un composant est fatigué ou trop overclocké mais je me trompe peut-etre  :??:
Marsh Posté le 04-12-2002 à 16:36:21
tu parles d'un DUMP non?
Dans ce cas ca provient en général soit d'un problème software bas niveau genre driver ou autre mais si ca arrive à répétition et qu'on a rien installé depuis longtemps ca m'étonnerais, soit d'un problème mémoire (j'ai eu le cas après un OC, une barette mémoire avait laché) s'il y a plusieurs barette mémoire sur le PC, essaye de les enlever toute et de les replacer une en s'assurant à chaque fois de la stabilité.
En ce qui concerne le concert du DD c'est normal, le DUMP génère un fichier de la taille mémoire donc ....
En informatique, le problème se situe en général entre la chaise et le clavier :whistle
Marsh Posté le 04-12-2002 à 16:47:47
Le PC a au moins 3 ans et il vient de passer deux jours allumé non stop avec Kaaza, mais à priori, il est pas tres vieux et chez moi c'est du 7/7 24/24 et pas de prob de ce coté là et question O/C c'est un PC de boulot/bureau donc, on s'amuse pas vraiment à o/c nos PC au boulot, il serait contemps l'admin :-))))
C'est arrivé deux fois sur 4 heure de temps.
Vais d'abord faire un scan disque et un memtest et je vous dit quoi demain, je vais pas faire d'heure sup non plus non mais si au moin il les payait....
Message édité par Ireldanier le 04-12-2002 à 16:48:57
