petite question sur Athlon 2600+ ... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-08-2005 à 18:59:57
Plusieurs solutions pour un XP2600+ :
- Soit core Barton : 512 Ko de cache L2
            - FSB à 166 : 166*11.5 = 1.9Ghz
- Soit Core TBred : 256 Ko de cache L2
            - soit FSB à 133 : 133*16 = 2.13Ghz
            - soit FSB à 166 : 166*12.5 = 2.08Ghz
Donc identifie ton processeur et règle en conséquences.
Install CPU-Z par exemple et regarde la taille du cahce L2 et le coeff ( 16 ou 12,5......) pour savoir dans quel cas tu es. Tu regle le FSB dans le BIOS suivant le cas.
Marsh Posté le 02-08-2005 à 21:36:27
tu dois avoir un 2600+ barton qui tourne en fsb 133 au lieu de 166
166*11.5 = 1910MHz
133*11.5 = 1530MHz
Marsh Posté le 02-08-2005 à 22:23:41
lool c'est exact^^ J'ai changé le fsb de 133/33*11.5 en 166/33*11.5 dans le bios,et je tourne maintenant a 1,9GHz^^ Merci a tous pour votre aide
Marsh Posté le 02-08-2005 à 18:44:00
Salut tout le monde^^
voila,je possede un processeur AMD athlon XP 2600+.J'ai des amis qui me disent que sa frequence est de 1,8 GHz ,d'autre à 2,08 GHz...Bref moi je vois dans les propriétés system qu'il est cadencé a 1.53 GHz ! Donc je voulais un avis de connaisseur (puisque je suis tres novice dans le domaine...).Je pensais qu'il fallait changer quelque chose dans le BIOS ,mais on ma dit que la carte mere géré automatiquement! A l'aide siouplé!!!
Merci d'avance^^
ps:ma carte mere est une Asus A7V600
