Petit Upgrade - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 27-09-2006 à 17:42:02
etant donné que tu es en DDR, soit tu passes sur socket 939 auquel cas un X2 3800+ + gigabyte K8NF9 est pile poil au milieu de ta fourchette de tarif, mais la difference ne sera pas bien visible a mon avis !
tu peux aussi envisager une 775Dual-VSTA + core2duo E6300 ...
Marsh Posté le 27-09-2006 à 17:44:07
Oui le probleme c'est que je suis en DDR, donc si je veux passer au dernier socket, je doi passer en DDR2 ...
Marsh Posté le 27-09-2006 à 17:45:22
attend pour un C2D e6300 + asus P5B = environ 350 eur (ou un truc equivalent du futur) mais faudra aussi changer la RAM que ce soit avec un athlon ou un C2D pour de la ddr2 donc tu depasse forcement le budjet
Marsh Posté le 27-09-2006 à 17:45:31
vu ta config et ton budget, je n'aurai qu'un seul conseil, garde ton pc !!!
Ta machine tiens encore la route, et pour 200/250 en changeant uniquement cm+cpu tu ne gagnera que trés trés peu de performances.
Attends l'année prochaine ![]()
Marsh Posté le 27-09-2006 à 17:56:57
ReplyMarsh Posté le 27-09-2006 à 18:00:04
Et donc les cm qui supportent ce socket supportent egalement la DDR ou il faut obligatoirement passer au DDR2 ??
(ou eventuellement supportent la DDR2 mais aussi la DDR ...
Marsh Posté le 27-09-2006 à 18:04:43
ddr2 que se soit sur am2 (athlon nouvel generation) ou 775 (C2D)
Marsh Posté le 27-09-2006 à 18:05:36
Donc en gros, changement de cpu = changement de cm + changement de ram ?
Marsh Posté le 27-09-2006 à 18:15:00
| Ganon_From_Hell a écrit : Donc en gros, changement de cpu = changement de cm + changement de ram ? |
eh oui c est ca
Marsh Posté le 27-09-2006 à 18:16:17
si carte mère S754 --> Core 2 duo
si carte mère S939 --> X2
Marsh Posté le 27-09-2006 à 18:16:30
Bon ba je crois que je vais attendre un petit peu alors ...
Sinon je pourrais o/c mon proco ?
(pour la cg spa un porbleme mais pour le proco je sais pas faire ...)
Marsh Posté le 27-09-2006 à 18:17:16
non si tu passes en socket 939 AMD ou si tu utilises la carte mere Asrock 775Dual-VSTA (AGP+PCI-X et DDR+DDR2)
Marsh Posté le 27-09-2006 à 18:17:17
| mrdoug a écrit : si carte mère S754 --> Core 2 duo |
Le C2D passe sur du 754 ???
Marsh Posté le 27-09-2006 à 18:19:18
| boul7 a écrit : si tu utilises la carte mere Asrock 775Dual-VSTA (AGP+PCI-X et DDR+DDR2) |
Et la dessus je met du C2D ? ca peut etre interressant ... faut voir le prix
Marsh Posté le 27-09-2006 à 18:21:11
oui tu mets du C2d et la carte est pas tres cher 60eur de memoire !
Marsh Posté le 27-09-2006 à 18:23:41
s775
Marsh Posté le 27-09-2006 à 18:25:13
s775 mrdoug s est tromper et on peut pas metrre un c2D sur Asrock 775Dual-VSTA elle est pas fait pour , le proco sera brider
Marsh Posté le 27-09-2006 à 18:27:10
| marcici a écrit : s775 mrdoug s est tromper et on peut pas metrre un c2D sur Asrock 775Dual-VSTA elle est pas fait pour , le proco sera brider |
http://www.asrock.com/product/775Dual-VSTA.htm
Marsh Posté le 27-09-2006 à 18:27:43
| boul7 a écrit : oui tu mets du C2d et la carte est pas tres cher 60eur de memoire ! |
une Asrock 775Dual-VSTA pour un c2d ???????????????
Marsh Posté le 27-09-2006 à 18:28:20
| marcici a écrit : une Asrock 775Dual-VSTA pour un c2d ??????????????? |
oui et ?
ca marche tres bien meme !
Marsh Posté le 27-09-2006 à 18:28:40
le socket est le bon mais le chipset est pas fait pour
Marsh Posté le 27-09-2006 à 18:29:03
le proco sera fortement brider
Marsh Posté le 27-09-2006 à 18:29:22
| marcici a écrit : le socket est le bon mais le chipset est pas fait pour |
sauf que ca marche et meme tres tres bien !!!
Marsh Posté le 27-09-2006 à 18:29:55
| marcici a écrit : le proco sera fortement brider |
arrete de troll-er et regarde les tests avant de dire de telles aneries ....
pourquoi tu l as ???????
Marsh Posté le 27-09-2006 à 18:32:23
http://www.anandtech.com/mb/showdo [...] =2797&p=13
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 5741-1.htm
Marsh Posté le 27-09-2006 à 18:32:48
c est un chip VIA or il n y as que intel qui as sorti des chip special C2D (bientot nvidia)
Marsh Posté le 27-09-2006 à 18:36:47
oui performante mais elle est pas fiable ni propice a l o/c
Marsh Posté le 27-09-2006 à 18:38:53
Asrock 775Dual-VSTA, les dessous d'une « fausse bonne affaire »...
Hier, nous pensions avoir trouvé une carte mère bien sympathique sur le site d'Asrock. Hélas, comme souvent avec ce constructeur, les mauvaises surprises sont au rendez-vous ! Après les cartes mères pour Athlon 64 supportant le Cool and Quiet mais sans pilotage dynamique du ventilateur, de nombreux utilisateurs pensent que la technologie d'AMD est un flop. Mais ce n'est qu'un premier grief. Asrock a déjà proposé des cartes mères équipées d'un "faux" port AGP appelé AGI8X et des utilisateurs se sont plains de bien faibles performances. Asrock, roi du maquillage, réédite ses méfaits avec le port PCI-Express Graphic sur la 775Dual-VSTA. Il faut éplucher le mode d'emploi (page 10) pour commencer à sentir l'oignon et donc se rendre compte que ce port est limité au mode 4x. Dans ces conditions, il bride correctement les performances 3D. Quel est donc l'intérêt de mettre un des meilleurs processeurs notamment dans les jeux 3D si c'est pour amputer les performances de 10% avec un goulot au niveau du PCI-Express ? Carton rouge donc pour Asrock qui ne précise pas les limitations de son port PCI-Express graphique. http://www.anandtech.com/mb/showdo [...] =2797&p=10
Parmi les autres tromperies d'Asrock, on retiendra encore des cartes supportant théoriquement le SLI avec des chipsets autres que NVIDIA. Des plaintes déposées à l'encontre du constructeur l'avaient contraint à retirer la mention SLI usurpée. Ce n'est pas le produit en lui même que nous condamnons fermement mais la politique d'Asrock qui mélange tromperie, non-dits et autres acronymes douteux. http://www.tt-hardware.com/modules [...] e&sid=9501
voila ce qui s en dise de cette cm sur l autre topic(http://forum.hardware.fr/hardwarefr/Hardware/Asrock-775DUAL-VSTA-AGP-PCI-EXPRESS-CONROE-READY-sujet-735741-1.htm
Marsh Posté le 27-09-2006 à 18:38:56
| marcici a écrit : oui performante mais elle est pas fiable ni propice a l o/c |
l'argument 1 est bidon, le 2 oui mais on n'a jamais parlé de carte mere pour overclocking !
Je bosse dans une boutique d'info, je vends 5 fois plus d'asrock que d'asus et pour tant j'ai eu plus de cartes Asus en SAV que d'asrock ...
Marsh Posté le 27-09-2006 à 18:42:06
| boul7 a écrit : l'argument 1 est bidon, le 2 oui mais on n'a jamais parlé de carte mere pour overclocking ! |
ben oui elle sont moins cher
Marsh Posté le 27-09-2006 à 18:42:29
Marsh Posté le 27-09-2006 à 18:42:55
apres je n'ai jamais dit qu'il fallait absolument prendre ca, j'exposit juste les 2 solutions qui s'offraient a notre ami pour son budget en gardant sa RAM:
- X2 3800+ en 939 avec une bonne carte mere NForce4
- C2D E6300 avec une carte mere exotique
Marsh Posté le 27-09-2006 à 18:48:19
| boul7 a écrit : apres je n'ai jamais dit qu'il fallait absolument prendre ca, j'exposit juste les 2 solutions qui s'offraient a notre ami pour son budget en gardant sa RAM: |
le test est donc faut
bref le meilleur choix c est attendre
sinon il ya la solution de boul7 mais dans ce qua la t as soit une cm exotique (olala) soit un s939 pas tres evolutif ni durable
Marsh Posté le 27-09-2006 à 18:51:42
aujourd'hui on ne peux plus parler d'evolutivité le socket reste le meme mais les cartes meres ne supportent pas les nouveaux CPU, on sera toujours obligé de changer la CM voir la RAM avec le CPU !
Sinon de toute maniere avec un 3200+ S754 ca marche deja tres fort, il vera pas grande difference a passer a un C2d ou X2 ...
Marsh Posté le 27-09-2006 à 18:52:34
| marcici a écrit : le test est donc faux |
non non le test est juste, on remarque d'ailleurs bien une baisse de perf en 3d de 1 a 10% suivant les jeux !
Marsh Posté le 27-09-2006 à 19:02:14
Bon ba je vais attendre et garder mon pitit 3200+
Mais je peux l'o/c ?
par contre je sais pas o/c un cpu, vous auriez un tuto pour les nuls en o/c ?
Marsh Posté le 27-09-2006 à 17:38:06
Voila je dispose actuellement de cette config:
Athlon 64 3200+ @2.2Ghz
CM Gigabyte GA-K8NE
GeForce 7900GT 256Mo MSI
2*1Go DDR PC3200 Samsung
Alim ANTEC TruePower 380W
Ma config est presque homogene ... simplement le proco est legerement en deca du reste (enfin j'ai l'impression)
Je pense donc changer de proco, (donc de CM puisque c'est un s754 ...) mais tout depend du prix ...
Je peux le changer rapidement si je peut trouver un bon proco+cm pour 200/250 max.
Alors que j'en changerais seulement l'année prochaine si c'est plus cher ...
Il vaut mieux passer sur un X2 ou un C2D ?
Merci d'avance
Message édité par Ganon_From_Hell le 27-09-2006 à 17:42:06
[ACH/VDS] Mon Topic - Mon Feed
