Petit problème de mathématiques !!! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-10-2004 à 12:41:03
ca depend de ton pross je crois ( pas sur )
moi perso je testerais les 2 config ....
Marsh Posté le 28-10-2004 à 12:46:26
si t'o/c pas je dirais 768 à 333 vu que je pense pas que t'es un 3000+ 3200+ en fsb 400
Marsh Posté le 28-10-2004 à 12:47:26
le truc c comment tu les mets !!!
en parallele theorikement ca marche mieux "plus rapide"
la ram fonctionne comme une pile ki se charge et se vide continuellement
donc si on la charge en parallele c deux fois plus rapide
" theorikement
Marsh Posté le 28-10-2004 à 15:40:06
A vue de nez
Tout ce qui touche aux jeux je pense que 512MO en 400 doit etre le mieux....essayes avec un benchmark
en traitement video je suis quasi sur qu'un traitement avec 768Mo en 333 Mhz sera devant un traitement avec 512Mo en 400...
Marsh Posté le 28-10-2004 à 21:38:36
Ca depend du proc.
S'il a FSB 333 les 768, sinon je sais pas, faut bench
Marsh Posté le 29-10-2004 à 13:04:46
d'après moi, la question n'est pas là...
tu n'as aucun choix à faire !
tout dépends de tes besoins en QUANTITE de mémoire.
-> si 512Mo te suffisent, alors 400MHz.
-> si 512Mo suffisent pas, alors ton système utilisera le swap (catastrophe), donc 768Mo à 333MHz
gege-1 --> oui, c'est le double canal.
mais la non plus, tu n'as pas le choix ; si ta carte mère le gére, ok, sinon tant pis...
XPaY --> oui et non.
certain chipset gèrent très mal la désynchronisation FSB/mem (nForce2 par exemple), auquel cas si FSB=333, mem=333.
d'autres chipsets l'acceptent bien, donc FSB=333 mem=400
Marsh Posté le 28-10-2004 à 12:38:33
Bonjour à tous.
Alors voici mon problème :
Je possède 3 barrettes de SDRAM DDR. Jusque-là, rien de bien compliqué ! Là où ça devient intéressant, c'est que 2 de ces barrettes sont des 256Mo fréquencées à 400Mhz et la troisième une 256Mo également, mais fréquencée, elle, à 333Mhz. Le problème est donc le suivant : quelle configuration offre le plus de performance ?
512Mo à 400Mhz, ou bien 768Mo à 333Mhz ?
Ha-ha ! Alors ?
