Petit souçi : fixation du ventirad cassé sur la carte mère - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-06-2006 à 19:14:33
ce socle peux se remplacer sans probleme ... va voir en section achat/vente tu dois pouvoir en trouver
Marsh Posté le 21-06-2006 à 19:15:42
par se remplacer sans problème tu entends qu'on peut le trouver uniquement chez des gens qui les démontent de carte mère morte ou bien que ça s'achete qq part ?
Marsh Posté le 21-06-2006 à 19:17:06
non des gens comme toi et moi change de ventilos sur leur pc et dans certaine cas ce socle doit etre enleve pour installer le nouveau ventilateur.
il suffit que tu trouve quelqu un qui ne s'en sert plus
Marsh Posté le 21-06-2006 à 19:21:45
oki merci, et justement dans le cas où je n'en trouve pas, quel ventilateur demande de remplacer ce socle ?
Marsh Posté le 21-06-2006 à 23:15:27
Les zalman 7000B AlCU sont pas très cher et se fixe à l'aide d'un socle fournis. Par contre, il te faut les deux trous autour du socket (c'est par la que doit etre fixé le support noir actuel. Vérifie la comptatibilité avec ta mobo sur le site de zalman mais c'est ok avec 90% des mobos
Marsh Posté le 21-06-2006 à 23:31:45
Ouais, ou alors comme ya trois ergots de chaque côté, et que les rads box utilisent souvent que celui du milieu, tu peux essayer de trouver un rad plus gros qui utilise les trois ergots (donc ceux de chaque côté de celui que je soupconne cassé)
Sur la photo : c'est un thermaltake volcano je crois, je sait plus, je l'ai acheté d'occase a 8 (il marche pas mal, mon 1700+ reste a 39°C)
Marsh Posté le 21-06-2006 à 19:06:51
J'ai un problème...
on m'a passé un pc à réparer (windows mort, alim explosée)
la machine est un P4 B 1.8Ghz (socket 478)
en démontant le ventirad, une des pattes de fixations au niveau de la carte mère (le gros morceau de plastique noir sur lequel vient se fixer le ventilateur au moyen de gros levier) s'est cassé... enfin je ne pense pas avoir spécialement forcé.. peut etre ça l'était déjà...
bref
ma question : est-ce qu'il existe des ventirad qui permettent de remplacer cette partie (celle sur la carte mere donc) ? si oui lesquels ?
car en l'état je ne vois pas trop quoi faire, là le PC est couché, donc le ventirad repose simplement sur le CPU, mais si on met la tour debout tout se casse la gueule forcément.
