Carte graphique qui atteint 80°c!!!! - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 21-06-2006 à 08:46:51
La mienne est régulièrement à 74° en charge et hier elle a battu son record à 84° mais à mon avis c'est pas dramatique.
Marsh Posté le 21-06-2006 à 08:56:35
J'obtiens à peu près les mêmes températures avec mes cartes passives. Donc, ça fait beaucoup pour une carte ventilée, mais il n'y a pas de problème pour autant.
Marsh Posté le 21-06-2006 à 09:26:10
J'ai une x800 Pro qui tourne normalement en 475/475 et que j'ai poussé un peu en 520/490. Après une heure sur Oblivion par exemple, elle tourne autour des 80° et se stabilise à cette température. Je n'ai pour l'instant que le ventilo d'origine et une ventilo 12cm qui souffle dessus à +/- 10cm, donc rien d'extraordinaire.
Je crois que ce genre de carte peut tenir cette t° sans soucis.
Marsh Posté le 21-06-2006 à 11:06:56
| Citation : Carte graphique qui atteint 80°c!!!! |
>Rien d'anormal ![]()
Marsh Posté le 21-06-2006 à 11:12:50
ben moi qui pensait que c'était chaux 55°c au max avec mon HIS x800xl Turbo.
merci l'IceQ II !!!!!!!
Marsh Posté le 21-06-2006 à 11:35:42
les X1900CF Edition atteignent facilement 110° avec le rad d'origine ![]()
Marsh Posté le 21-06-2006 à 20:26:02
Ma X800GTO montait à presque 90°C avant que je ne change le rad. Les systèmes de refroidissement d'origine ne valent rien.
Maintenant je suis à 55°C en full et oc avec mon AtiSilencer.
Marsh Posté le 21-06-2006 à 20:32:11
Si tu trouves que la temp est trop élevé, je te conseillerai bien un petit zalman V900. Ma 6800GS overclocké montait a 70°... dorénavant en full elle dépasse pas 50. Un pure régale. Et même quand il fait 30° chez moi ![]()
Marsh Posté le 21-06-2006 à 20:41:49
Je suis régulièrement à 84° avec ma 6800gt, et aucun problème. Ce sont des températures normales de fonctionnement !
Marsh Posté le 21-06-2006 à 21:14:21
meuhh c'est pas grave la mienne elle arrive a 100 degres donc.... et puis la limite de surchauffe c'est 127 degres donc...
Marsh Posté le 21-06-2006 à 21:18:43
Oui mais 100° ta carte prend un sérieux coup de vieu pour la durée de vie. Sa doit pas tenir plus d'un an a cette température ;(
Marsh Posté le 21-06-2006 à 22:47:28
Tout a fait d'accord, avec des temperatures de l'ordre de 80° la durée de vie des composants diminue, un composant de carte est prévue pour tenir 70° au-delà c'est du pt'it bonheur la chance
Marsh Posté le 21-06-2006 à 23:05:27
| bertrandbd a écrit : Tout a fait d'accord, avec des temperatures de l'ordre de 80° la durée de vie des composants diminue, un composant de carte est prévue pour tenir 70° au-delà c'est du pt'it bonheur la chance |
M'en fous, j'ai une point of view garantie 3 ans...
Marsh Posté le 21-06-2006 à 23:06:48
Et puis le gpu est prévu pour fonctionner au delà de 80°, c'est pas un disque dur !
Marsh Posté le 22-06-2006 à 10:36:44
je l ai depuis 1 ans et demi avec de tension de ouf ( 13v sur le 12V^^) a 100 degres et elle marche tres bien (preuve que les leadtek son des super marques^^)
Marsh Posté le 22-06-2006 à 10:38:19
Ca n'a rien à voir avec Leadtek, ce sont les gpu qui sont étudiés pour résister à de telles chaleurs ![]()
Marsh Posté le 22-06-2006 à 10:40:43
Je sais mais bon j essaye de faire valoir la marque de ma carte graf ( je suis pas actionaire je vous le dit tout de suite^^) mais bon leadtek est vraiment une bonne marque
Marsh Posté le 22-06-2006 à 14:47:20
| Agent heavy a écrit : Oui mais 100° ta carte prend un sérieux coup de vieu pour la durée de vie. Sa doit pas tenir plus d'un an a cette température ;( |
Totalement faux avec pour exemple simple Sapphire qui garantit ses cartes X1900XT/X CF Edition à vie en Amérique du Nord alors que les X1900XT tournent avec le rad d'origine autour de 100° en burn et 110° pour les CF .
Ces composants sont faits pour résisterà ces chaleurs docn la carte ne lachera pas au bout d'un an...
Marsh Posté le 22-06-2006 à 14:54:14
Non, ç'est étudié pour, tu crois vraiment que les cartes passives vont cramé au bout d'un an? ![]()
Marsh Posté le 22-06-2006 à 15:08:01
| god is dead a écrit : Non, ç'est étudié pour, tu crois vraiment que les cartes passives vont cramé au bout d'un an? |
Si, c'est etudie pour, il faut que tu changes ton materiel tous les ans.
Marsh Posté le 22-06-2006 à 15:10:57
| LaRoueEstTombee a écrit : Si, c'est etudie pour, il faut que tu changes ton materiel tous les ans. |
dsl mais les cg n'ont pas durée de vie de 1 ans sinon ça fait lgtps que j'aurai changé ma 3DFX voodoo 3
et certaines cg ça prends 100°C voir plus sans broncher
Marsh Posté le 22-06-2006 à 15:32:27
Même si c'est prévu pour durer un certain temps, il est logique qu'à matériel égal, une carte graphique bien refroidie tiendra plus longtemps qu'une carte fonctionnant tout le temps à 100°.
Marsh Posté le 22-06-2006 à 15:34:44
| Thalys a écrit : Même si c'est prévu pour durer un certain temps, il est logique qu'à matériel égal, une carte graphique bien refroidie tiendra plus longtemps qu'une carte fonctionnant tout le temps à 100°. |
pourquoi logique ? je ne trouve pas ça logique moi
Les composants electroniques ont un seuil pour fonctionner a une certain temperature et je ne vois pas pourquoi la temperature influrait sur la durée de vie !
Marsh Posté le 22-06-2006 à 15:57:11
aucun prob 80° mes 2 7800gtx avec ventil odorigine montaient a 90° en full et 60 en idle (maintenant 35idle et 55 full avec watercooling qui refroidit 2 7800gtx + un proco o/c dc pas mal)
Marsh Posté le 22-06-2006 à 20:39:26
Pour ceux qui pensent qu'ils peuvent transformer leur carte graphique en poele à frire
, je joins un extraint d'un PMW (monitor d'alimentation du GPU 9800 il me semble)
Operating Conditions
Temperature Range . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0°C to 70°C
VCC12 Supply Voltage Range (Typical) . . . . . . . . . . . . . 12V ±1.2V
VCC Supply Voltage Range (Typical) . . . . . . . . . . . . . . . . 5V ±0.5V
VCC Shunt Regulator Voltage Range (Typical) . . . . . . . 5.8V ±0.2V
Marsh Posté le 22-06-2006 à 20:43:46
| bertrandbd a écrit : Pour ceux qui pensent qu'ils peuvent transformer leur carte graphique en poele à frire |
Ca tombe bien, ce n'est pas de celui-ci qu'on parle de GPU...
Marsh Posté le 22-06-2006 à 21:43:20
Oui mais à ton avis les composants à côté du GPU, ils n'ont pas le droit de chauffer?
Et puis tu penses vraiment que les GPU y'a un petit marmotte qui les trie
pour qu'il tienne 80° pour toi ? sans ne rien te faire payer
Marsh Posté le 22-06-2006 à 22:44:30
| bertrandbd a écrit : Oui mais à ton avis les composants à côté du GPU, ils n'ont pas le droit de chauffer? |
Les puces n'ont pas les mêmes tolérances à la température. Je ne pense pas qu'une Voodoo 2 tienne longtemps aux 70° de ta 9800.
Un cpu ou une 9800 seraient morts au bout de quelques minutes aux 92° de ma X1900GT, qui peut je crois encaisser 120°C.
Et tu penses vraiment que toutes les X1900 stock cooling vont mourir dans un an ? Mais bien sûr, et la marmotte, elle met le chocolat dans le papier ?
Je pense que si ATI a sorti une carte qui monte à cette température, c'est qu'elle tient le coup...
Tu imagines toutes les cartes graphiques mourir dans un an et demi (alors qu'elles sont souvent garanties 2 ou 3 ans...) : ça serait un suicide commercial pour ATI.
Et je pense que les ingés qui ont bossé sur cette carte en savent un peu plus long que toi et moi, et que la température de fonctionnement du GPU n'est pas passée à la trappe... ![]()
Marsh Posté le 22-06-2006 à 23:44:17
Pour info les composants se déclienent en game civile, industrielle, militaire et spatiale. La gamme civile va jusqu'à 70°C, la gamme indus est garantie à 85°, le militaire c'est 95° ou 100 (je ne m'en souviens plus) et le spatial 110* Si ta carte monte à 120 ° de deux choses l'une soit elle est exceptionnelle
(tant mieux pour toi) soit te mesure de température ne vaut rien.
Quant à l'influence de la température sur la durée de vie des cartes, en parcourant les messages on ne compte plus les problèmes d'artefact liés à une surchauffe
Maintenant à bon entendeur salut, si tu vises à faire tenir ta carte le temps de la garantie, ne te plantes pas dans tes calculs cela risque de te revenir cher
Marsh Posté le 23-06-2006 à 00:12:21
merde alors nvidia fait expres de faire surchauffer ses cartes
Marsh Posté le 23-06-2006 à 00:47:03
| bertrandbd a écrit : Pour info les composants se déclienent en game civile, industrielle, militaire et spatiale. La gamme civile va jusqu'à 70°C, la gamme indus est garantie à 85°, le militaire c'est 95° ou 100 (je ne m'en souviens plus) et le spatial 110* Si ta carte monte à 120 ° de deux choses l'une soit elle est exceptionnelle |
Militaire ou spatiale la ATI X550 ?
| Citation : Maximum recommended ASIC case (or center of die backside for flip chip) 105°C |
http://www.techpowerup.com/reviews/Diamond/X550/
![[:prosper youplaboum] [:prosper youplaboum]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/prosper youplaboum.gif)
Marsh Posté le 23-06-2006 à 15:37:38
Nan mais serieux c'est nimporte quoi ce que tu racontes la ou alors j'ai eu la chance d'avoir eu plusieurs cartes spaciales
...Cooooll
Marsh Posté le 23-06-2006 à 18:05:07
Ne confond pas la température de jonction avec la température du chip c'est à dire celle que tu mesures
http://www.lelectronique.com/resso [...] urs&num=36
mais je reconnais que je ne pensais pas que ces composants puissent dépasser les 100°C
Bon maintenant j'ai pas la science infuse,
et c'est vrai que 105 °c de temperature du composant me paraît élevée (voir quelle est la température ambiante de la mesure, en général 20° donc pas la température de ton pc) mais si vous pensez que ces températures ne risquent pas de vieillir prématurément vos cartes essayer d'expliquer pourquoi de façon étayée
En particulier les 120 °C soit en théorie 140°C de température de jonction qui ne tient que 125°C d'après la datsheet
nota: non ce n'est pas du spatial qui tient aussi les températures négatives
Marsh Posté le 21-06-2006 à 08:42:13
Bonjour à tous!
Voila j'ai récemment eu une MSI X850XT et jusqu'à présent je n'avais aucun problème avec.
Seulement depuis quelques temps au bout d'une petite demi heure de jeu (BF2, AGE III,etcc...) une message apparait et m'avertie que la température de ma carte graphique est trop élevée.
Du coup j'ai installé ATI Tray Tool afin de voir la température de la carte et celui ci m'indique un température de 45-50° au repos contre 80°c en usage !!!
Est ce que je dois changer le ventilateur de la carte graphique?
Merci d'avance
