perte du bios - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 30-10-2012 à 10:23:31
apparemment sur BIOS AMI ce le code erreur qui se rapproche le plus:
1 long – 2 courts  Echec dans le système vidéo - Carte graphique mal insérée, inexistante ou en panne.
Ce qui est bizarre c'est que le port USB défectueux a été déconnecté...
Marsh Posté le 30-10-2012 à 11:23:17
merci j'ai enlevé la carte graphique ati et redémarré sur carte intégré c'est pareil
dans 1 er temps j'avais débranché les ports en façades la ou il s'est produit le problème
Marsh Posté le 30-10-2012 à 12:04:48
| Citation : dans 1 er temps j'avais débranché les ports en façades la ou il s'est produit le problème  |
Oui je pense que c'est ce qu'il fallait faire, si le port USB incriminé est bien celui de la façade, débrancher le header USB aurait du régler le problème.
Marsh Posté le 30-10-2012 à 12:50:14
je pensais dans le bios si alim usb hs les mettre sur disabled et a la rigueur ajouter un carte pci usb mais le problème j'ai pas la main sur le bios
Marsh Posté le 30-10-2012 à 10:16:23
Bonjour, j'ai récupérer le pc de mon petit fils ,j'ai plus la main sur le bios il bloque au démarrage sur
usb device over current status detected
usb mass storage devices found and configured
je sais que récemment il a cassé un clé usb dans le port en façade ,donc j'ai déconnecté le port
rien n'y fait
j'aurai eu la main sur le bios j'aurai mis les ports usb sur disabled !
j'ai flasher le bios ,j'ai enlevé la pile et le cavalier cmos
et toujours pas la main sur le bios
j'ai 1bip court puis 2 a 3 secondes plus tard 2 bips court
bios amitrend
quelqu'un a t'il une idée
l'avenir est devant nous et quand t'on se retourne on l'a dans le dos citation de Pierre Dac
