perte des réglages du bios sur nf7 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 26-06-2009 à 14:48:14
salut
t'as mis une pile neuve ???
sinon peut être que le jumper pour effacer le bios et sur on ?
ou peut être que ta pas sauvegarder les paramètres essaye F10
ou peut être un problème matériel qui a rien à voir
ou peut être l'effet du temps sur le composant informatique et qu'un condensateur ne tien plus la charges ou un truc comme ça ??
Marsh Posté le 26-06-2009 à 15:12:56
la pile est neuve, le jumper j'ai essayer de booter dans les 2 positions, soit ça démarre mais perte des réglages, soit les ventilos commencent à tourner mais s'arrêtent aussitôt et l'ordi ne démarre pas...
après réglages des paramètres, j'ai un message comme quoi c'est en droit de sauvegarder donc je pense que ça c'est bon...
peut être que c'est qu'il va bientôt mourir...
merci ![]()
Marsh Posté le 27-07-2009 à 11:35:18
bonjour,
tu as trouvé le problème ?
j'ai les mêmes symptomes...
Marsh Posté le 27-07-2009 à 11:43:46
non
je pense que c'est un condo qui est naze et du coup la charge de la pile tient pas... à la moindre coupure électrique ça perd les réglages...
Marsh Posté le 27-07-2009 à 12:05:57
comment fais tu pour formater le disque dur dans ce cas ? si le bios boot par défaut sur le disque dur, que tu ne peux pas sélectionner le 1st boot cdrom ? je sais pas si je suis clair ?
Marsh Posté le 27-07-2009 à 12:07:40
une fois réglé, les réglages restent enregistrés dans mon cas, il n'y a que si je débranche la prise secteur de l'ordinateur ou en cas de coupure de courant que les paramètres se remettent par défaut, donc pas de soucis choisir une séquence de boot
Marsh Posté le 27-07-2009 à 15:05:00
quand la mobo est off mais alimentée par l'alim, c'est le 3v de l'alim qui sert pour le CMOS, et pas la pile. Quand la pile ou une partie de la mobo est morte, le fait de débrancher l'alim va te faire perdre tes param' CMOS
J'ai déjà vu le soucil en atelier, effectivement la mobo doit avoir un soucil d'ordre électrique, si jamais tu arrive à localiser le composant qui déconne, c'est réparable avec un fer à souder (et des composants en rab', bien sur). (et 3/4 du temps ça vient des condo)
Attention, sur les condo électrochimiques neufs, le dielectrique n'est pas gelifié donc il faut faire passer un courrant dans le condo pendant une minute avant de le souder, au dessus de 1V, tu peux aller jusqu'en dessous du voltage max' sans soucils pour être sur
, bien sur le pb ne se pose pas sur les condo récup' sur des mobo HS.
Ce n'est pas gênant de mettre un condo avec une capacité suppérieure (exemple : remplacer un 1500µF par un 2700µF)
Marsh Posté le 25-06-2009 à 20:15:13
bonsoir
j'ai un petit soucis avec le pc de mes parents...
lorsque je débranche le pc, les réglages du bios ne restent pas enregistrer et il se bloque donc à chaque redémarage...
j'ai changé la pile mais c'est pareil...
si quelqu'un peut m'aider???
merci d'avance
