Performance du PC avec 512Mo et 1 Giga de RAM - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 08-02-2004 à 14:54:33
Il est évident que tu vas gagner en performence en doublant ta ram
Cependant attention tes barette sont t'elle en double canal 2*256
si oui je ne te conseil pas de rajouter une barette de 512 pour faire 1024 tu ne vas y gagner mieux vaudrai changer les deux et passer en 2*512 cela biensur pour le double canal
Quoi qu'il en soit un max de ram sur un pc est toujours un plus pour les jeux surtout les fps qui sont parmi les plus gourmant en ressource system j'aurais aimer connaitre ta carte vidéo mais bon...
a+++
Marsh Posté le 08-02-2004 à 15:08:31
avant d acheter quoi que ce soit, lance un jeu, et verifie combien de ram libre il reste, si y en a plus, + ram = + perf, si il reste 64mo le rajout va rien apporter.
Marsh Posté le 08-02-2004 à 15:09:37
on gagne en fps dans aquamark 2003
Marsh Posté le 08-02-2004 à 15:28:41
| magicpixel a écrit : Il est évident que tu vas gagner en performence en doublant ta ram |
si il a un nforce2 en rajoutant une barrette de 512, il gardera le dual channel sans prob
Marsh Posté le 08-02-2004 à 15:37:13
Koubmi avec une nforce 2 la mienne en est une j'ai 2 fois 256 mo j'ai voulu ajouter une autre barette de 512 mo se qui me faisait 1024 aucune différence q'avec 512 ce je m'était rensigner dans une boutique on m'a dit que le fait de prendre les 3 emplacement ddr supprimer le double canaux
Marsh Posté le 08-02-2004 à 15:48:30
| magicpixel a écrit : Koubmi avec une nforce 2 la mienne en est une j'ai 2 fois 256 mo j'ai voulu ajouter une autre barette de 512 mo se qui me faisait 1024 aucune différence q'avec 512 ce je m'était rensigner dans une boutique on m'a dit que le fait de prendre les 3 emplacement ddr supprimer le double canaux |
C'est ce que je pensais aussi mais au vue des nombreux témoignages que j'ai recencé sur le forum ce n'est pas le cas,donc la boutique s'est gouré
Marsh Posté le 08-02-2004 à 15:53:16
J'ai purtant fait des test sous 3d mark j'ai cazi les meme perf dans les deux cas je ne dis pas que tu te trompe mais j'aimerai comprendre merci de bien vouloir m'expliquer
Marsh Posté le 08-02-2004 à 15:55:56
| magicpixel a écrit : J'ai purtant fait des test sous 3d mark j'ai cazi les meme perf dans les deux cas je ne dis pas que tu te trompe mais j'aimerai comprendre merci de bien vouloir m'expliquer |
ça dépend des CM
il faut aussi un ordre précis dans la position des barettes si elle ne sont pas identiques
Marsh Posté le 08-02-2004 à 15:57:16
| magicpixel a écrit : |
Les FPS sont gourmand niveau CG et proco.. la mémoire avec 512Mo c'est largement suffisant. les jeux qui ont besoin de beaucoup de mémoire sont les jeux comme FS, les MMPORG etc..
Donc Coolpages si ça rame avec ta config, y'a un problème autre part. Je ne connais pas trop X2, mais regarde plutot les programmes lancés lancer en fond, et regarde si tu n'as pas réglé l'AA à fond avec le filtrage à fond lui aussi.
Si ça rame encore, Alors cela peut venir d'un windows qui à prit de l'age
un bon format tout les 4mois y'a que ça de bon.
Marsh Posté le 08-02-2004 à 15:58:33
Le dual channel n'apporte peu ou pas de perfs dans les benchs, tu verras la diffence pour les jeux gourmands en memoire du style Far Cry ou pour faire tourner plusieurs applications par exemple.Sinon quand tu démarre ton ordi est ce que que tu vois que le dual channel est activé lors du chargement du bios ?
Marsh Posté le 08-02-2004 à 15:59:36
J'ai fait les test sur une asus a7n8x deluxe avec 2 barette 2 256 de marque samsung sur dual channel j'ai ensuite mise une autre de 512 mo je ne me souviens pas de la marque mais pas connu
Avec ou sans cette derniere barette pareil
Car cela m'aurais permis de migrer plus facilement vers 2*512 mo
Marsh Posté le 08-02-2004 à 16:10:28
Sujet déjà largement débattu dans ce topic : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0&subcat=0
Marsh Posté le 08-02-2004 à 16:19:12
Je sais parfaitement que 512 mo suffit pour jouer mais un peu plus doit bien y faire un peu aussi surtout pour les jeux a venir la question que je pose est la suivante
y a t-il de la difference entre une bécane en dual channel 2*256
qu'un becane non dual channel 2*256 + 512 mo
je vais jeter un ouil plus avertis sur ce que tu dis ernestor
Marsh Posté le 08-02-2004 à 16:23:01
avec 512 mo une radeon 9800 pro tout tourne a fond en 1280*1024
avec un cpu 2400 +
Marsh Posté le 08-02-2004 à 16:26:11
| magicpixel a écrit : Je sais parfaitement que 512 mo suffit pour jouer mais un peu plus doit bien y faire un peu aussi surtout pour les jeux a venir la question que je pose est la suivante |
Le Dual Channel sur nForce 2 apporte pas grand chose de toute facon. Sur P4, ok, là c'est important. Mais sur du nForce2, comme le FSB et la RAM vont à la même vitesse (bus DDR dans les 2 cas), doubler la vitesse de la RAM (avec le Dual Channel) sert pas à grand chose puisque le FSB va brider les perfs. Au mieux, on compense les temps de latence.
Sur du P4, vu qu'à fréquence identique, le FSB a un débit double de celui de la DDR, c'est la RAM qui bride. Donc doubler son débit via du Dual Channel apporte un bon plus dans ce cas.
Marsh Posté le 08-02-2004 à 16:28:26
donc d'apres toi ernestor mieux vaudrai que je nutilise pas le dual channel et que j'ajoute 512 mo pour faire 1024 ?
Marsh Posté le 08-02-2004 à 16:30:27
Avec 3 barettes, je crois que le dual channel marche encore de toute facon.
Marsh Posté le 08-02-2004 à 16:33:11
merci de me répondre ernestor
ce que je voudrai savoir c comment avoir de la patate avec ma bécane étant un gamer
que me conseil tu de rester avec mes 2 barettes 2 de 256 ou d'en ajouter une autre
Marsh Posté le 08-02-2004 à 16:40:45
| magicpixel a écrit : merci de me répondre ernestor |
tu gagnera jamais de patate avec de la memoire. au mieu des bonne barettes vont t'apporter 5% de perfs et encore!
la memoire sert a stocker des données, ni plus ni moin! tu aurras moin d'accé disque et moin de tps de chargement.
avec windows xp on a une sacré difference en tre 128 et 256.
A 512mo windows xp et les jeux sont tres souple et l'ajout de ram au delà de ces 512 n'apporte vraiment pas grd chose. Rare sont les jeux ou les programmes qui utilises au delà de 512 mo.
j'ai 768mo a l'heure actuel et 512 et 768 c exactement la meme chose, je n'y gagne absolument rien du tout...
le seul moyen de gagner de la patate c'est changer de cpu ou de carte graphique.
ne pas confondre performance et souplesse...
Marsh Posté le 08-02-2004 à 16:42:06
Je pense vu ta config que t'as déjà pas mal de patate
Maintenant, à toi de voir si 1 Go est utile, en faisant les tests proposés plus haut.
Je pense que ca dépend pas mal des jeux. Si on prend FarCry, c'est clair que ca sert. Actuellement, j'ai 512 Mo de RAM et Far Cry est le seul jeu auquel je joue qui demande plus.
Marsh Posté le 08-02-2004 à 16:43:16
le but d'un vendeur,c de vendre ! a ce moment la,rien ne sert de leur demander des info,car il ne connaise souvent pas ce k'il vende
la preuve dans ce ke tu dit ke ton dual channel n'etai pas desactivé comme ont te l'avait dit
| Citation : 2 fois 256 mo j'ai voulu ajouter une autre barette de 512 mo se qui me faisait 1024 aucune différence q'avec 512 |
pas de difference,donc pas de désactivation du dual
maintenant,pour en revenir au topic
1Go de ram cela sert ?
j'ai 1 Go de ram,et a part pour faire des retouche photo,cela ne sert pas a grand chose actuellement
Marsh Posté le 08-02-2004 à 16:51:49
ya un topic "1go de ram ça sert...."
en clair ça dépend de comment on utilise son pc
Marsh Posté le 08-02-2004 à 16:54:46
| com21 a écrit : ya un topic "1go de ram ça sert...." |
bah oui comme d'habitude... si tu as 50 000 programmes en memoire residente.... 1go ça ne sera jamais assez
Marsh Posté le 08-02-2004 à 17:48:24
merci dakans je commence a y voir plus clair en fait si je désactive le dual channel et que je met 2*256 +512 pour un total de 1024 j'aurai une nette amélioration par apport a ma configuration actuelle s'est a dir 2 *256 en dual channel
Marsh Posté le 08-02-2004 à 18:22:17
C'est pas cà : le dual channel ne sera désactivé.
Après, à toi de voir si tu penses que tes jeux sont à l'étroit dans 512 Mo de RAM. Et rajouter de la RAM, c'est pas vraiment pour gagner en perfs mais plutot en confort en supprimant les swaps dus au manque de RAM, ou en raccourcissant les temps de chargement. Faut donc pas espérer augmenter tes petrfs de manière significatives ...
Marsh Posté le 08-02-2004 à 18:37:42
cala peut elle les améliorer dans les jeux a venir ?
Il risque d'etreplus gourmand
désolé de ne rien y comprendre mais merci d'etre patient
Marsh Posté le 08-02-2004 à 18:48:46
Oui et non.
Un jeu a besoin d'une certaine quantité de mémoire pour fonctionner. Si cette quantité est inféerieure à la taille disponible dans ta RAM (c'est à dire la taille de la RAM moins ce qu'occupent Windows et divers programmes lancés), pas de problème.
Si c'est pas le cas, le jeu va utiliser de la mémoire virtuelle, du swap. C'est à dire que tout ce qui tient pas dans la RAM est stockée momentanément sur le disque dur.
Et ca, ca pose un problème : pendant que tu joues, il y a des accès disques car il n'y a plus assez de place en RAM. Et ça, ca fait ramer le jeu pendant une seconde ou deux.
Donc, en gros, faut pas espèrer gagner plein de perfs sauf si tes jeux swappent déjà beaucoup. En gros, c'est plus du confort (en évitant les swaps) que des perfs brutes que tu gagneras en permanence. Faut donc pas espèrer dans un jeu passer d'un framerate moyen de 50 fps à 55 fps en ajoutant de la RAM. Non. Ce que tu vas gagner, c'est la suppresion des descentes à 5 ou 10 fps pendant les moments de swap.
Et pour savoir si tes jeux sont à l'étroit, tu fais comme précisé plus haut : pendant le jeu, tu rebascules sous Windows et tu regardes la taille de mémoire utilisée.
Marsh Posté le 08-02-2004 à 19:10:25
| magicpixel a écrit : merci dakans je commence a y voir plus clair en fait si je désactive le dual channel et que je met 2*256 +512 pour un total de 1024 j'aurai une nette amélioration par apport a ma configuration actuelle s'est a dir 2 *256 en dual channel |
je pige pas trop ta question la ?!
de toute façon,avec 3 barette memoire tu ne sais pas désactivé le Dual Channels !
Marsh Posté le 08-02-2004 à 20:01:46
| dakans a écrit : je pige pas trop ta question la ?! |
mais si tu peux avoir le dual channel avec 3 barrettes sur les nforce2
Marsh Posté le 08-02-2004 à 20:13:31
| koubmi a écrit : |
le QI a-t'il a ce point deçendu sur terre ? (Ellen Ripley dans Aliens)
relit ma phrase,ont en reparle apres
| Citation : avec 3 barette memoire tu ne sais pas désactivé le Dual Channels ! |
je ne doit pas faire une traduction kand meme ?!? ![[:w3c compliant] [:w3c compliant]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/w3c compliant.gif)
Marsh Posté le 08-02-2004 à 21:26:11
| dakans a écrit :
alors explique le sens de ta phrase car c'est pas tres clair, pourquoi il ne saurait pas desactive le dual avec trois barrette.
Parle francais je te pris
Marsh Posté le 08-02-2004 à 21:37:00
| koubmi a écrit : |
pas desactivable parceke pas d'option pour activé ou desactiver dans le BIOS
il suffit de metre la ram sur les slot DDR (2 minimum dont 1 dans le slot 3)
le DUAL Channels se met automatiquement
donc si tu met 3 barete memoire,d'office tu est en DUAL Channels
naturelement,il y a surement moyen de desactiver le Dual avec les 3 slot DDR occupé,mais la il faut tweaker le BIOS
Marsh Posté le 09-02-2004 à 06:30:37
mais pourquoi donc desactiver le dual channels ? cela apporte quand meme un gain de perf meme si cela ne sert pas a grand chose mise a part si tu as une carte graphique integré
Marsh Posté le 09-02-2004 à 22:12:19
| coolpages a écrit : mais pourquoi donc desactiver le dual channels ? cela apporte quand meme un gain de perf meme si cela ne sert pas a grand chose mise a part si tu as une carte graphique integré |
ça apporte pas grand chose,mais c toujour ça de prit
Marsh Posté le 02-02-2004 à 13:53:11
Je dispose actuellement de 512 de Ram (voir config), je me demande si au niveau des jeux je gagnerais en FPS et temps de chargement avec 1Giga de Ram.
Par exemple sous X2 the threat (demo) j'aiemerai bien un peu booster mes performances.
Des avis ???
