Un pentium pro 180 avec de l'edo peut il supporter xp ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-06-2004 à 15:20:13
Normallement pas de soucis, sous XP faudra virer toutes les améliorations graphique qui viennent pomper du CPU ...
Marsh Posté le 28-06-2004 à 15:24:45
Je pense que ce sera surtout les 128 Mo de ram qui sont très insuffisants. 2000 ou XP sans un min de 256 Mo c'est pas la peine. Donc avec un petit pentium pro en plus.....
Je dirais qu'avec 512Mo ta config pourrait faire tourner ça correctement. Là faut pas réver.
Marsh Posté le 28-06-2004 à 15:34:19
2000 ça tourne bien avec un pentium pro et 128Mo
, j'ai même laissé les effets spéciaux (fondu enchaîné, active desktop) activés
(depuis j'ai upgradé le PC en bi-pentium pro + 160Mo)
comme navigateur, firefox 0.9 ça le fait
de plus il ya des chances qu'un PC à base de pentium pro ait du SCSI ce qui est le mieux pour swapper
faut éviter le windows 95 ou 98 par contre, les composants 16bits ça plaît pas au pentium pro qui n'est optimisé que pour les programmes 32bits (-> sous windows 95 un pentium pro pouvait être inférieur à un pentium 1)
pour un windoze plus léger tu as NT4 mais il est vieux
, ça ira peut-être si c'est juste pour faire de la bureautique
en résumé je conseille windoze 2000, et XP si tu es maso ![]()
Marsh Posté le 28-06-2004 à 15:36:24
Merci de vos avis, je ne suis pas sur que la carte mère supporte plus de 128 Mo de ram (edo).
Je récupère l'UC bientôt, je verrai quelle carte mère c'est.
Sinon il me faudra de toute façon déjà trouver 128 mo d'edo, alors 256....
Marsh Posté le 28-06-2004 à 15:40:46
ben c'est chaud à trouver puisque la plupart du temps c'est de la DIMM EDO ..
Marsh Posté le 28-06-2004 à 15:41:39
| Blazkowicz a écrit : 2000 ça tourne bien avec un pentium pro et 128Mo |
Merci de cet avis détaillé, il n'a pas de DD scsi
, je me dirige donc vers 2000 et je cherche firefox.
Marsh Posté le 28-06-2004 à 15:49:19
| Blazkowicz a écrit : ben c'est chaud à trouver puisque la plupart du temps c'est de la DIMM EDO .. |
C'est un gateway, apparemment ils avaient fourgué un lot important de P Pro de reste fin 1995 pour des configs bureautiques à assez bas prix (14000 F à l'époque).
Le PC a une virge 4 Mo, un DD ide 2,5 Go, bref il n'est pas suréquipé.
Marsh Posté le 28-06-2004 à 15:57:07
En mode sans echec peut etre.
Bon ca va on peut
, pas en dessous d un P3 600 et 256MO SDR , j ai deja fait le test.
Marsh Posté le 28-06-2004 à 15:57:33
J'ai installé un WIN2000pro sur un P200 avec 128Mo de ram DD et CDRom en SCSI, mais je ne sais plus si ct un pro ou pas. Quoi qu'il en soit j'ai viré tous les services inutiles (n'etant pas dans un reseau ni connectésur itnernet) plus les autres inutilités et ca tourne nickel, ca fait tourner diablo 1 et d'autre jeu concu a l'epoque...
Marsh Posté le 28-06-2004 à 15:58:11
Je te déconseille fortement de mettre xp dessus
Tu vas te retrouver avec une espèce de mule qui n'avancera pas , windows 2000 grand max , mais 98 pour avoir un peu de fluidité quand même
Marsh Posté le 28-06-2004 à 16:01:36
malheureusement faut éviter les win9x pour des raisons de performance
le choix est entre 2000, linux et NT4 (ce dernier est naze pour tout ce qui est directX, USB, etc.
Marsh Posté le 28-06-2004 à 16:07:05
Bon, comme il semble conçu plus pour 2000 que pour 98 alors ce sera windows 2000 sp4.
Marsh Posté le 28-06-2004 à 18:57:28
là tu me surprends mais bon je m'incline devant l'expérience...
En même temps comme tu l'as soulevé il a interet d'avoir des hdd très rapides s'il veut travailler avec plus d'une appli à la fois ou des objets volumineux car là je serais curieux de voir la brouette en action. Quoi qu'il en soit ça va swapper grave
Marsh Posté le 28-06-2004 à 19:36:25
4.1.1 Performances des Pentium.
Pentium Pentium MMX
Fréquence 166 200 166 200 233
CPU Mark 16 306 356 362 410 418
CPU Mark 32 304 356 353 402 392
4.1.2 Performances des Pentium Pro.
Fréquence 150 200
CPU Mark 16 269 350
CPU Mark 32 430 543
Gravure 0,6 0,35
4.1.3 Performances des Pentium II.
Pentium II
Fréquence 233 266 300
FPU Mark 32 1210 1380 1550
CPU Mark 32 597 685 765
Comme quoi en 32 bits le Pentium pro
http://worldserver.oleane.com/heis [...] html#4.1.2
Marsh Posté le 28-06-2004 à 23:04:15
Un Pentium Pro 180 avec 128Mo de ram peut tourner convenablement sous Windows 2000...
Tu peux rajouter une carte controlleur recente (SCSI, SATA) ainsi qu'un disque idoine et une petite carte graphique style Radeon 9000 en PCI...
Tu pourra ainsi recycler ta becane en passerelle internet ou autre...
Marsh Posté le 28-06-2004 à 23:05:06
le manque de mmx ça va gêner pour des jeux et programmes récents
mais pas du genre à faire tourner sur un pentium pro 180
pas de problème pour faire tourner firefox, quake 1/2, winamp, MSN, les jeux pas trop lourds etc.
Marsh Posté le 28-06-2004 à 15:15:38
ou même windows 2000
d'après ce que j'ai compris, un pentium pro est un pentium II sans MMX et sa capacité 32 bits est très supérieure à un pentium de même fréquence.
En pratique, si je mets 128 Mo de ram edo sur une config à base de pentium pro, est ce que xp pourrait tourner dessus correctement (ou windows 2000 ?) ou faut il en rester à 98 ?
