Mon Pentium 3 866EB a une pin en moins - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 19-06-2004 à 16:28:38
Si ton PC tourne sans problemes, alors tu n'as pas de soucis a te faire...
Marsh Posté le 19-06-2004 à 16:38:03
tu l'as acheté d'okaze ?
3 possibilités:
- Soit sert à rien en effet
- Soit débloque le coeff multiplicateur (essaye de voir au bios)
- Soit comme dit, pour aller plus haut dans les voltages ![]()
Marsh Posté le 19-06-2004 à 21:54:37
| Citation : Si ton PC tourne sans problemes, alors tu n'as pas de soucis a te faire... |
Pour l'instant tout va bien, mais cela m'étonne un peu quand même.
| Citation : tu l'as acheté d'okaze ? |
Oui, je voulais faire une remise à niveau à moindre frais.
| Citation : - Soit sert à rien en effet |
Peut-être...
| Citation : - Soit débloque le coeff multiplicateur (essaye de voir au bios) |
Sur la CM, c'est à base de Dip Switches, mais cela ne fonctionne pas, d'ailleurs pourquoi avoir mis ce réglage.
Le FSB quant à lui se modifie sans soucis.
| Citation : - Soit comme dit, pour aller plus haut dans les voltages |
Oui, mais si tel est le cas, je ne peux pas le vérifier, rapport au manque de monitoring sur la Gigabyte GA-6EV7+.
J'ai une nouvelle question, avec le Celeron j'avais 3*128Mo de RAM, 2 Apacer PC100 et une ??? PC100, or lorsque j'ai mis le Pentium 3, seules les 2 barettes Apacer furent reconnues.
Pourquoi ?
Deplus, alors que je croyais devoir mettre de la PC133, à cause du FSB du CPU, les Apacer PC100 fonctionne nickel avec les réglages suivant 2-2-2-5.
J'ai d'abord pensé à une désynchro FSB/RAM, genre 133/100, mais d'après Aida32, je suis à 133 aussi bien en FSB qu'en RAM.
Comment est-ce possible, surtout avec 2-2-2-5, alors que le SPD des barettes (d'après Aida32) est donné pour un Cas Latency de 3 à 100Mhz?
Marsh Posté le 22-06-2004 à 23:33:44
J'ai trouvé la documentation technique du Pentium III, dans laquelle chaque pin est décrite.
Ainsi l'une des hypothèses se confirme, puisque la pin manquante gère le/un voltage.
Vu que le CPU ne chauffe pas, à peine tiède en Full Load, je pencherais pour un sous-voltage, à moins que les pentium III soient tous comme çà?
Le CPU 24/24 7/7 depuis vendredi et je n'ai pas le moindre soucis.
Par contre, toujours pas d'explication pour la RAM.
Marsh Posté le 22-06-2004 à 23:50:58
je viens de vendre un p3 800 et franchement ca a jamais chauffé c procs,en plus ton ventirad est recent donc tres largement surdimensionné pour refroidir un p3!
si tout marche bien alors ne t'inquiete pas,ca a l'air un peu foireux mais si ca marche bien...
Marsh Posté le 23-06-2004 à 10:35:42
pour ta ram : ton celeron etait en bus 66 donc pas de soucis pour la RAM PC100. Ton PIII est en bus 133, 2 barrettes sont passées la 3è non.
Pour le proc : normal qu'il ne chauffe pas plus que ton celeron, le celeron etait mendocino (0,25 microns) alors que ton PIII est coppermine (0,18), ca equilibre et au final ca chauffe pas plus
Pour le pin manquant, ben si ca fonctionne quand meme tant mieux, ca doit en effet etre une pin de voltage qui a peu d'incidence. Et puis les PIII sont très tolérants ![]()
Marsh Posté le 24-06-2004 à 01:52:34
| Citation : Pour le proc : normal qu'il ne chauffe pas plus que ton celeron, le celeron etait mendocino (0,25 microns) alors que ton PIII est coppermine (0,18), ca equilibre et au final ca chauffe pas plus |
Depuis j'ai lu quelques articles sur le Pentium III EB, et je comprends mieux pourquoi celui-ci ne chauffe pas.
Suite à la lecture d'un POST ici même, j'ai essayé le Memory interleave enabler for VIA chipsets, disponible sur cette page ou directement ici.
Pour me permettre d'évaluer simplement le changement, j'ai utilisé Pc Mark 2002.
Voici ce que j'ai obtenu :
Memory interleave disabled
CPU -> 2200
RAM -> 800
Memory interleave enabled
CPU -> 2500
RAM -> 1500
=> CPU +13.6%, RAM +87.5%.
Merci Hfr
Marsh Posté le 19-06-2004 à 13:41:33
je viens d'acheter un Pentium 3 866EB en socket 370, or en le sortant de l'embalage, j'ai remarqué qu'il manquait une Pin.
Je sais que deux sont absentes d'origine pour indiquer le sens de montage dans le socket, mais sur le mien, il m'en manque une troisième dans un autre coin.
Mais alors que les pins manquantes à l'origine n'ont pas de "base" (la boule sous chaque pin qui ressemble à une soudure), la troisième a une base.
Je me suis dit "pourquoi pas ?", j'ai donc monté le CPU.
Or celui-ci semble fontionner parfaitement :
5h de Prime95 sans problème,
du Pc Mark, 3d Mark sans problème,
et Hot CPU tester Pro ne m'indique aucune erreur.
Je suis plutot content, mais je me demande quand même ce que cela peut avoir comme conséquences?
Est-il possible que cette pin ne serve à rien ?
Peut-être sert-elle au voltage, et mon CPU est actuellement sur/sous volté. N'ayant pas de sonde, je ne peux pas vérifier.
Si vous avez des infos sur le sujet, je suis preneur.
Merci.
Ps: Une autre petite question au passage :
J'ai sur ce CPU un ventirad Thermaltake TR2-M3 SE avec de l'Artic Silver, et le radiateur reste Froid (ou presque), même après 5h de Prime95.
J'avais avant un Celeron 400 PGA et celui ne chauffait pas du tout, j'en était déjà étonné, mais là pour un CPU à 866 Mhz, je suis bluffé.
A coté mon Thunderbird 750@1000 fait figure de chauffage d'appoint.
