pentium d940 a 58° au repos
pentium d940 a 58° au repos - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 22-05-2006 à 15:34:47
ezst ce un temperature correcte ou ai je mal monte mon radiateur un Thermalright XP120 surmonte d'un ventilateur Paps de 120mm
Merci de vos reponses
Marsh Posté le 22-05-2006 à 15:46:18
Ton boitier est bien ventilé ?
Le XP120 est peut être performant, mais s'il n'y a rien de concret pour extraire l'air chaud du boitier, alors oui, ça chauffe.
Le papst qui est dessus souffle dans le bon sens ? (en l'occurence sur le radiateur).
Marsh Posté le 24-05-2006 à 07:01:04
merci de ta reponse Oui le ventilo souffle sur le radiateur et mon boitier est ouvert
Merci encore
Marsh Posté le 24-05-2006 à 07:11:05
je parie que ta carte mere est une asus
tu dois souffrir du bug des temperatures connus sur ces mobos la
est ce que ton rad est froid a la base(partie plaquee contre le cpu) et aux ailettes(la grosse partie du rad)?
si c ets froid,alors ne te fie pas du tout aux temps ;)
Marsh Posté le 24-05-2006 à 08:22:05
Merci Oui ma cm est bien une Asus une P5WD2 Premium et les ailettes du rad sont tiedes a peu pres a 30° Merci encore pour tes precieux conseils
Marsh Posté le 24-05-2006 à 09:29:56
A mon avis soit le rad n'est pas parfaitement en contact avec le cpu, soit tu as trop mis de pate thermique
Marsh Posté le 15-06-2006 à 17:27:13
nan ca n a aucun rapport.nous sommes nombreux a avoir ce probleme.et ce n est pas le montage du rad qui est en cause,on l a tous fait et defait une dizaine de fois avant de se rendre compte que les sondes pataugeaint ;)
Marsh Posté le 15-06-2006 à 19:33:25
le voltage ? combien ?
Marsh Posté le 15-06-2006 à 21:12:10
ça le fait aussi sur toute les cartes mères Asus ? Car j'ai une A7v600-x avec un barton 2800+ avec un boitier très bien ventilé (y'a 5 ventilateurs dedans) et mon bios m'indique des températures plutot élevé (plus de 55 degrès au repos), si c'est bien un problème de sonde ça me rassure.
