Pentium vs Celeron - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-03-2005 à 23:55:03
tu peux ptet essayer d'overclocker ton celeron en bus 100.
sinon les pentium slot 1, ça dépend ce que tu trouves et au prix où tu trouves, mais ça peut valoir le coup.
stu trouve un P III 500 ou 600, voire plus, tu auras un bus plus rapide, des optimisations lors des accès mémoire, le SSE, etc. faut juste vérifier que ta mobo (c'est quoi ?) soit compatible (update de bios
ça peut etre utile, mais bon ça te permettra pas non plus d'avoir une bete de course, hein
ton adaptateur slot 1, c quoi ? t'as ptet moyen d'adapter des celeron plus récents en bus 100
(FC-PGA et non PGA tout court, faut faire gaffe le voltage est différent)
FtY
Marsh Posté le 16-03-2005 à 23:59:17
La CM, c'est une luckytech, societe qui n'existe plus ...la doc indique compatible avec les pentium FSB < 100 Mhz je crois .. donc un pentium sot 1 500 devrait marcher, ce qui m'intersse, c'est surtout le gain avec ce genre de processeur (P3 500 slot 1).
Pour les celeron recents, ca ne marche pas ..
Marsh Posté le 17-03-2005 à 00:00:49
Oui les P3 c'est clairement plus puissant que les Celeron
Pour te donner un ordre d'idée, un P3 733MHz est légèrement plus performant qu'un Celeron 950MHz
Du moins dans les jeux 3D
Marsh Posté le 17-03-2005 à 00:03:44
Oui, c'est ce qui me semblait, a vu de nez, mon celeron 433 m'avait l'air de marcher comme un pentium 2-300 Mhz (plus pret des 200 meme), donc ca confirme le chiffre que tu donnes.
Marsh Posté le 17-03-2005 à 01:41:59
si c FSB < 100, ça risque d'etre problématique, vu que la pluspart des P II et P III sont en bus 100 voire 133
mais c sur qu'un pentium c mieux qu'un celeron ...
FtY
Marsh Posté le 16-03-2005 à 23:51:06
Bonsoir,
J'ai un vieux pc avec une CM slot1, dans ce slot est branche une carte qui acceuille un celeron 433 (socket 370). Est ce que je gagnerai beaucoup en performance en remplacant le celeron par un pentium slot 1 dans les memes frequences (voire un peu plus).
