PCIExpress 1x dans slot PCIExpress 16x - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 29-12-2007 à 13:56:59
apres l'avoir testé, je peux t'assurer que tu as peu de chances que ca fonctionne
en effet sur plusieurs Asus récentes pour C2D (i965, P35) le pcie16x ne prends que des cgs rien d'autre (carte réseau pcie1x, carte raid pcie4x)
Marsh Posté le 29-12-2007 à 14:08:25
| zeratul a écrit : apres l'avoir testé, je peux t'assurer que tu as peu de chances que ca fonctionne  |
y aucune raison que ca marche pas
Marsh Posté le 29-12-2007 à 14:25:10
+1 il n y a aucune raison que ça ne marche pas
perso j ai une carte pci express 8x dans un port 16x (reellement cablé 16x je précise)
le pci express c'est des lignes series
tu peut aussi bien mettre des cartes 1x dans un pci express cablé jusqu'à 1x 4x 8x 16x
que tu peut mettre par exemple une carte graphique prevu 16x par exemple dans un port 4x par exemple (pour peu que le port "plastique" soit ouvert à son extremitié
ça n aura qu une influence sur la bande passante
car les lignes supplémentaires n augmente que largeur du bus et donc par consequent la bande passante
si ça marche pas sur certaines asus d apres zeratul
ça ne peut etre qu un bug recurrent dans les bios chez asus
ou tout simplement du foutage de gueule asus
le port pci express 16x c est pas une exclusivité carte graphique
(surtout qu il existe des carte graphique pci express 1x
tel chez des hp ou dell avec par exemple du nvidia quadro nvs 290)
le pci express c est le remplacant du pci... pas uniquement de l agp... faudra leur dire chez asus si ça marche pas sur certaines de leur mobo
Marsh Posté le 29-12-2007 à 22:57:16
ben oué ya aucune raison que ca marche pas
c'est ce que je pensais avant que toutes les mobos que j'essaie ne bootent pas avec autre chose qu'une carte graphique sur le pcie16x (j'entends des mobos avec vga intégrée) et que je ne sois forcé d'acheter une P5B-VM avec son pcie4x pour y coller ma carte RAID...
Marsh Posté le 29-12-2007 à 23:05:59
OK
Super
Merci pour les renseignements, je vais tester ca demain.
Marsh Posté le 03-04-2010 à 07:32:15
je confirme ca marche sans probleme, ca tourne actuellement sur mon pc, une carte 1x (Asus xonar esence stx) dans un slot 16x
Marsh Posté le 29-12-2007 à 00:24:00
J'ai une petite question toute bête mais je n'arrive pas a trouver de réponse sur le net.
Peut-on mettre une carte PCIExpress 1x (du style carte son ou carte controlleur SATA) dans un port PCIExpress 16x qui généralement est déstiné à une seconde carte graphique ?
D'avance merci pour vos réponse
