Faux contact slot AGP - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-12-2007 à 14:30:15
Je n'ai jamais vu ça.
Ton slot agp a peut-être été forcé. Mais il n'y a pas de slot plus large ou de carte plus épaisse qu'une autre.
Marsh Posté le 09-12-2007 à 14:32:34
la carte graphique s'enfonce bien dans le port? parfois selon la tour utilisée la cg n'est pas entièrement insérée.
le coup de l'épaisseur c'est du pipeau, mais quels sont les symptomes?
Marsh Posté le 09-12-2007 à 21:03:48
| gurk13 a écrit : la carte graphique s'enfonce bien dans le port? parfois selon la tour utilisée la cg n'est pas entièrement insérée. |
Les symptomes: la carte s'enfonce bien dans le slot, elle à par contre beaucoup de jeux une fois en place, le bios ne bip pas au demarrage sauf certaines fois quand je la pousse d'une certaine facon avec mes doigts, avec une ancienne carte graphique qui parrait plus epaisse ça fonctionne.
Le slot agp ne parrait pas avoir été forcé.
Je sait pas quoi faire, le pc est pour offir à noel....
D'avance merci
Marsh Posté le 09-12-2007 à 22:24:12
par hasard, tu ne tentes pas de mettre une cg agp dans un port pci ou inversement?
Marsh Posté le 09-12-2007 à 23:11:02
| gurk13 a écrit : par hasard, tu ne tentes pas de mettre une cg agp dans un port pci ou inversement? |
Non, pas de doute possible, je suis pas informaticien et pas idiot non plus !!! lol.
Merci quand meme.
Marsh Posté le 09-12-2007 à 23:20:20
Tu pourrais nous mettre des photos pour que on puisse se rendre compte un peu mieu ? ^^
Marsh Posté le 10-12-2007 à 20:35:27
| tafid a écrit : Tu pourrais nous mettre des photos pour que on puisse se rendre compte un peu mieu ? ^^ |
http://cjoint.com/?mkuMNc5LPo
voila, merci de votre aide.
Marsh Posté le 10-12-2007 à 22:48:24
et naturellement tu n'a pas une vieille carte pour tester si l'agp déconne (ce serait trop simple).
chez oi les cartes ont toujours eu du jeu dans les slots agp et pcie mais ca marche.
une inspection minutieuse des contacts et un dépoussiérage précis sont de rigueur (quoique déja fait j'imagine)
Marsh Posté le 11-12-2007 à 00:22:41
Mmm je me demande si y'as une version du port AGP/version AGp de la carte qui ferai pas merder le tout
Pas contre oublie pas de mettre des vis pour bien la tenir fermement au boitier (je vois que y'en as pas sur la foto des fois on oubli des truc tout bete^^).
Marsh Posté le 11-12-2007 à 00:24:48
agp 4x ou 8x en 3.3 ou 1.5v... mais si il y a incompatibilté normalement ca en marche pas du tout...
Marsh Posté le 11-12-2007 à 00:26:39
Oui mais entre 2 normes "compatibles" on est jamais a l'abris d'un tit pb^^
Marsh Posté le 11-12-2007 à 00:27:10
ReplyMarsh Posté le 11-12-2007 à 09:00:55
| gurk13 a écrit : et naturellement tu n'a pas une vieille carte pour tester si l'agp déconne (ce serait trop simple). |
Si justement g fait l'essai avec une carte plus ancienne (nvidia ... TNT2) qui parrait plus épaisse et ça marche mieu.
Mais cette carte est deja utilisé dans un autre pc, et je ne peu pas échanger les deux pour des raisons de compatibilité.
Marsh Posté le 11-12-2007 à 09:02:11
| bjone a écrit : K7T Turbo 2.... t'aurais pas plustôt des condensateurs explosés ? |
Possible, mais de temps en temps ça veu bien demarre quand meme!!!
Comment je peu le voir si des condos sont morts?
Merci de votre aide
Marsh Posté le 11-12-2007 à 09:04:40
J'envisage de racheter une vieille carte graphique comme celle de mon autre pc qui fonctionne pour résoudre le probleme, j'esperais y échaper mais....
si vous avez d'autres idée je suis ouvert.
merci encore
Marsh Posté le 11-12-2007 à 09:50:38
les condos morts sont souvent gonflé/bombé, ou alors il y a trace comme de la rouille sur le dessus ou autour comme il peut y avoir des traces blanches
Marsh Posté le 11-12-2007 à 13:18:57
ou encore juste décoller de la crate mére , plus coller rat , souvent sa
Marsh Posté le 11-12-2007 à 13:19:42
http://www.abisinfo.com/photos/condo2.jpg
Marsh Posté le 11-12-2007 à 19:24:59
un ptit coup d'oeil aux condos sous le radiateur serait effectivement de bon aloi.
Marsh Posté le 09-12-2007 à 14:28:50
Bonjour, je suis nouveau, desolé si je n'utilise pas le forum comme il faut.
G un probleme de faux contact sur mon slot agp sur ma carte mere, on ma dit que c'etait une question d'epaisseur de carte graphique, g essayé de la placer dans toutes les positions rien à faire. Je n'arruve pas a avoir un fonctionnement fiable.
y a t-il une technique pour regler le probleme, cale, entretoise.... ou nouvelle carte graphique plus epaisse?
pour info: carte mere MSI K7T turbo 2
carte graphique ATI
Que doit-je faire??
D'avance merci!
Cordialement. Marcel_28
