ram pc3200 tourne à la fréquence d'une 2700... - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-12-2005 à 19:01:05
ben regarde dans le bios si y a pas une fonction du genre DDR333 ou 400mhz si non voire un reglage du genre 5/4 1/1 qque chose comme sa et si non ben c mort.
Marsh Posté le 05-12-2005 à 19:02:29
non y'a rien dans le bios... mais jpige pas pourquoi elle peut pas tourner à 400 alors que la carte mére est compatible 400!
Marsh Posté le 05-12-2005 à 19:19:17
ben là c'est tres tres bizarres Dell ta confirmé l'info que ta cm etait compatible 400mhz? car si ta pas d'option dans le bios pour changer ton bus memoire a moins qu'elle les detectes ou bien ta cm est bridé ![]()
Marsh Posté le 05-12-2005 à 19:21:44
non j'ai eu aucune infos de dell. j'ai regardé le nom de la carté mére: Intel Springdale i865pe sur everest et j'ai vu sur le net en faisant des recherches qu'elle acceptait la ddr 400....
Marsh Posté le 05-12-2005 à 19:22:53
jviens de regarder le manuel dell et on peut ajouter de la pc3200... comprend po moi!
Marsh Posté le 05-12-2005 à 19:36:45
ouai mais rajouter de la 3200 et avoir un I865 ne vx pas dire qu'elle tournera a sa frequence, si le bios est programé pour une vitesse de 2700 avec un certain coef ou en desynchronisé comme cela a l'air d'etre là.
Marsh Posté le 05-12-2005 à 19:39:16
ok! et tu suggéres quoi sinon? si y'a une solution... le bios c'est un phénix qui date du 21/07/03. je sais pas si ça t'aide! faut pas le mettre à jour?
Marsh Posté le 05-12-2005 à 19:49:47
| ed_33 a écrit : ok! et tu suggéres quoi sinon? si y'a une solution... le bios c'est un phénix qui date du 21/07/03. je sais pas si ça t'aide! faut pas le mettre à jour? |
Oui, regarde sur le site de Dell voir si tu as une mise a jour mais je crains fort qu'il rien a faire malheureusement... a part changer de carte mere qui puisse exploiter a fond ton cpu.
Marsh Posté le 05-12-2005 à 19:51:13
ok... merci en tout cas. sinon c'est flagrant comme différence de performances entre 2go en 333 ou 2 go en 400 ??
Marsh Posté le 05-12-2005 à 20:27:18
| ed_33 a écrit : ok... merci en tout cas. sinon c'est flagrant comme différence de performances entre 2go en 333 ou 2 go en 400 ?? |
Je sais pas j'ai jamais essayé, mais peut etre oui car deja 25mhz en plus sa ce voit oui donc je pense que de 333 a 400 sa doit ce voir.
Marsh Posté le 05-12-2005 à 20:29:47
ReplyMarsh Posté le 05-12-2005 à 20:34:22
25mhz a 200 soit 100 pour 400
| Kierk a écrit : C'est surtout que c'est pas synchrone... |
Oui en plus et sa je crois que c'est le pire sa bride ennormément. Perso je le vois sur mon portable là il est tellement bien desynchro que j'ai des perf memoire d'un Athlon XP1600 !
sa la fout mal pour un P4 3.0Ghz !
Marsh Posté le 05-12-2005 à 18:06:03
bonjour,
y'a une manip à faire pour qu'elle tourne à 400 mhz? merci de m'aider!
je viens de recevoir deux barrettes de ram pc3200 corsair de 1go chacune.
install niquel sans problémes, mais en regardant sur le bios et dans everest je vois que la fréquence est de 333 mhz et non 400 mhz
(ps: avant j'avais 2*512 en pc2700. et je tourne sur un dell dimension 4600)
