PC3200 fonctionnant en 166MHz
PC3200 fonctionnant en 166MHz - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 24-12-2005 à 20:25:40
Ma RAM PC3200 ne fonctionne qu'en 166MHz, je ne comprend pas pourquoi?
J'ai lancé une recherche mais je m'y suis un peu perdu, redirigez moi si il existe déjà quelque chose à ce sujet...
En tout cas voilà les infos dont je dispose :
Vitesse du CPU
Vitesse d'horloge du processeur 1808.8 MHz  (original: 1800 MHz)
Multiplicateur du CPU 9.0x
FSB du CPU  201.0 MHz  (original: 200 MHz)
Bus mémoire 164.4 MHz
DRAM:FSB Ratio CPU/11
2*Corsair VS512MB400 512 Mo PC3200 DDR SDRAM  (2.5-3-3-8 @ 200 MHz)
Voilà, merci d'avance pour l'aide que vous pouvez me donner.
Marsh Posté le 24-12-2005 à 21:32:45
Ben passe la en manuel a 200FSB dans le bios, tu a du laisser sur auto. :hello:
Message édité par quicksilver01 le 24-12-2005 à 21:32:58
Gerer Linux comme un pro
Marsh Posté le 25-12-2005 à 11:08:28
Salut à toi et merci,
Au démarrage ce matin j'ouvre le BIOS je vais sur les options du pross, je bascule de standard à FSB200 (ou qqchose d'approchant), option de RAM, je bascule de [Auto] à [Manuel] en 400MHz : tjs les mêmes résultats...
Les barettes mis à l'unités fonctionnent bien en 400????
Marsh Posté le 25-12-2005 à 11:37:48
bonjour,
peut etre dire le proc en cause, intel, amd mais aussi la cm ca pourrait peut etre aussi aider
Marsh Posté le 25-12-2005 à 11:40:33
Oui, donne le détail de ta config.
Message édité par zbineulongtime le 25-12-2005 à 11:41:18
Marsh Posté le 25-12-2005 à 11:55:48
Désolé, j'avais pas vu ou on rentrai la config...
Merci à vous
Marsh Posté le 25-12-2005 à 12:10:51
bien en la mettant ici, pour commencer :)
Message édité par jean pierre le 25-12-2005 à 18:31:25
Marsh Posté le 25-12-2005 à 17:28:56
Installation des drivers nforce3 ? :)
Marsh Posté le 25-12-2005 à 18:30:25
Essaie de monter les timings lorsque tu les mets @ 200
Genre 2.5-4-4-8 voire plus... Spa terrible mais bon si ca marche :/
Essaie aussi de passer en 2T au lieu de 1T si c'est le cas
Sinon, la baisse de perfs n'est pas énorme, rassure toi (moins de 5% en pratique vérifié par mes soins sous WinRAR)
Marsh Posté le 26-12-2005 à 09:38:13
=>Quicksilve r01
J'ai installé tout ce qu'il y avait sur le CD Asus...
=>bosstime
En quoi modifier les timings va changer qqchose pour ma Freq. de RAM.
1T - 2T c'est quoi? (je vois bien l'option)
En fait je joue à Civ IV  :jap: , et c'est assez gourmand, j'ai changé ma plateforme pour ça.
Et même par principe ça fait  :kaola: d'avoir de la RAM en 400 qui tourne pas à fond...
J'aimerai bien comprendre  :??:
Sur Everest (utilisé pour le rapport en haut) le FSB CPU est donné à 201MHz?????
Pourtant je le force à 200. :pt1cable:
Mes barrettes sont non-ECC et j'ai une fonction de mon BIOS qui mentione cette option comme activée, une piste?
SysoftSandra me conseil de mettre à jour le BIOS, à faire ou pas???
Par avance merci à tous.
Marsh Posté le 26-12-2005 à 09:55:24
Pour le FSB de 201, c'est juste les fabriquants qui o/c un peu les fréquences par défaut, spa trop grave...
Sinon augmenter les timings permet souvent de monter les fréquences
Sinon encore une fois, la perte de perfs est vraiment minime
Marsh Posté le 26-12-2005 à 10:25:50
Testé sans succés... en 2.5-4-4-8
Merci qd même bosstime
1T et 2T c'est quoi.  :??:
Message édité par Ereonus le 26-12-2005 à 10:32:27
Marsh Posté le 26-12-2005 à 12:07:22
Pour 1T et 2T je ne sais plus a quoi ca correspond exactement mais le fait de mettre 1T augmente les perfs memoire mais peut engendrer une instabilité (chez moi ca marche avec de la memoire noname donc avec de la corsair ca devrai passer)
Sinon j'ai une carte mère a base de Nforce3 aussi (mais une msi) et j'ai le même problème, la mise à jour du bios ne change rien chez moi mais tu peux toujours le tenter comme ta carte est différente (attention quand même rensigne toi sur les risques si tu ne l'a jamais fait)
Il parait que c'est un problème due au socket 754 (enfin quand je dis socket je ne parle pas du support mais du bus memoire)
si tu enlève une de tes barettes ca devrai passer en 200Mhz... essaye sinon d'inverser tes barrettes ou de les changer de place (slot 2-3 au lieu de 1-2) au pire ton PC ne boote plus et tu les remets dans les slots 1 et 2 (c'est sans danger :))
Chez moi ces manipes n'ont rien changées mais ca pourrai peut être marcher chez toi (surtout que tes deux barettes sont identiques !)
A+ :)
Marsh Posté le 09-01-2006 à 11:25:06
Salut à tous !!!!
Je remet ça...
 :D
Je viens d'acheter une PowerColor Radeon 9800pro, son RamDac est de 400MHz.
Pourtant je peut voir : vitesse d'horloge 378Mhz
Dans le Bios j'ai vu une option qui est qqe chose genre "vitesse bus AGP". Réglé sur [66]
Ne serai-ce pas ça qui fait baisser ma RAM ??
Ou est ce la vitesse de ma RAM qui fait baisser celle de la carte ???
Au fait j'ai fait un mail à Asus, mais j'attend encore.
Merci à tous
