ram pc3200 ddr 400 sur asus p4pa
ram pc3200 ddr 400 sur asus p4pa - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 23-05-2006 à 08:13:27
Je souhaiterai savoir comment installer ma nouvelle ram pc3200 de 1Go sur ma asus p4pe-x. En regardant avec everest, mon shipset me donne ceci : Champ Valeur
Types de mémoire gérés DDR-266 SDRAM, DDR-333 SDRAM
Or ma config est la suivante : Champ Valeur
Vitesses FSB supportées FSB400, FSB533
Champ Valeur
Propriétés du processeur
Type de processeur Intel Pentium 4, 3000 MHz (15 x 200)
Alias du processeur Northwood HyperThreading
Stepping du processeur D1
Jeu d'instructions x86, MMX, SSE, SSE2
Vitesse d'horloge originelle 3000 MHz
Min / Max du multiplicateur du CPU 15x / 15x
Engineering Sample Non
Cache de trace de niveau 1 12K Instructions
Cache de données de niveau 1 8 Ko
Cache de niveau 2 512 Ko  (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)
Multi CPU
CPU #0 Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.00GHz, 3000 MHz
CPU #1 Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.00GHz, 3000 MHz
Informations physiques
Forme du composant 478 Pin uPGA
Taille du composant 3.50 cm x 3.50 cm
Transistors 55 million(s)
Technologie utilisée 6M, 0.13 um, CMOS, Cu, Low-K
Taille interne 131 mm2
Voltage au coeur 1.475 - 1.55 V
Voltage d'entrée/sortie 1.475 - 1.55 V
Puissance typique 38.7 - 89.0 W  (dépendant de la vitesse d'horloge)
Puissance maximale 49 - 109 W  (dépendant de la vitesse d'horloge)
Nom de l'entreprise Intel Corporation
Information sur le produit http://www.intel.com/products/browse/processor.htm
Champ Valeur
Propriétés de la carte mère
Identifiant de la carte mère 11/10/2003-I845PE/ICH4/IT8708-P4PE-X
Nom de la carte mère Asus P4PE-X
Propriétés du bus principal
Type du bus Intel NetBurst
Largeur du bus 64 bits
Horloge réelle 200 MHz (QDR)
Horloge effective 800 MHz
Bande passante 6400 Mo/s
Propriétés du bus mémoire
Type du bus DDR SDRAM
DRAM:FSB Ratio 1:1
Horloge réelle 200 MHz (DDR)
Horloge effective 400 MHz
Bande passante 3200 Mo/s
Propriétés du bus chipset
Type du bus Intel Hub Interface
Largeur du bus 8 bits
Horloge réelle 100 MHz (QDR)
Bande passante 400 Mo/s
Informations physiques sur la carte mère
Sockets/slots processeur 1 Socket 478
Slots d'expansion 6 PCI, 1 AGP
Slots RAM 3 DDR DIMM
Périphériques intégrés Audio, LAN
Forme ATX
Taille de la carte mère 230 mm x 300 mm
Chipset de la carte mère i845PE
Autres fonctionnalités JumperFree, Stepless Freq Selection
Champ Valeur
Propriétés du module mémoire
Numéro de série Aucun(e)
Taille du module 512 Mo (2 ranks, 4 banks)
Type du module Unbuffered
Type de mémoire DDR SDRAM
Vitesse de mémoire PC3200 (200 MHz)
Largeur du module 64 bit
Voltage du module SSTL 2.5
Méthode de détection d'erreurs Aucun(e)
Taux de rafraîchissement Réduit (7.8 us), Self-Refresh
Performances mémoire
@ 200 MHz 2.5-3-3-8  (CL-RCD-RP-RAS)
Merci par avance de votre aide.
Je suis nove en la matière
Amitiés
Bénédict
Un viel homme qui meut c'est un savoir qui disparaît
