RAM : PC133 compatible pour de la PC100 ? Suite ! - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 16-11-2006 à 07:19:16
Bah sa vien de ta carte mere qui ne peut gerer +
mais je trouve sa bizare qu'un de tes por soit a 133 et l'autre a 100 O_o
Marsh Posté le 16-11-2006 à 08:39:41
| medals a écrit : Bah sa vien de ta carte mere qui ne peut gerer + |
c'est la vitesse nominale de ses modules (l'un a 133 et l'autre a 100), ce sont des infos qui sont fixes (au même titre que la semaine de fabrication), mais les deux modules ensembles doivent tourner à la fréquence du module le plus lent cad 100mhz
Marsh Posté le 15-11-2006 à 23:17:19
Pour rappel, pour ceux qui m'ont aider tout à l'heure (voir
//forum.hardware.fr/hardwarefr/Hardware/RAM-PC133-compatible-pour-PC100-sujet-750320-1.htm), je sais tout grace à Everest...! Ainsi, j'ai ma réponse : je peux installer de la 133Mhz.
Mais j'ai une question complémentaire : qui pourrait m'expliquer pourquoi je ne peux installer que 2x256Mo sur ma carte Mère ? (voir ci dessous :
Propriétés du contrôleur mémoire:
Méthode de détection d'erreurs Aucun(e)
Correction d'erreurs Single-bit
Interleave mémoire géré 4-Way
Interleave mémoire courant 1-Way
Vitesses de mémoire gérées 70ns, 60ns
Types de mémoire gérés SPM, FPM, EDO, Parity, ECC, SIMM, DIMM, SDRAM
Voltages de mémoire gérés 5V, 3.3V
Taille maximale des modules mémoire 256 Mo
Slots mémoire 2
Propriétés du bus mémoire:
Type du bus SDR SDRAM
Largeur du bus 64 bits
Horloge réelle 100 MHz
Horloge effective 100 MHz
Bande passante 800 Mo/s
Propriétés du module mémoire DIMM1 :
Nom du module Micron Tech.
Numéro de série 57484334h
Date de fabrication Semaine 37 / 1997
Taille du module 256 Mo (1 rank, 4 banks)
Type du module Unbuffered
Type de mémoire SDRAM
Vitesse de mémoire PC133 (133 MHz)
Largeur du module 64 bit
Propriétés du module mémoire DIMM2 :
Numéro de série Aucun(e)
Taille du module 128 Mo (1 rank, 4 banks)
Vitesse de mémoire PC100 (100 MHz)
Largeur du module 64 bit )
GPTO
