Pb avec SDRAM PC133 sur ELITE P6BAP-Me - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-04-2004 à 09:29:25
il n'y a aucune façon de s'en sortir, il faut tester avec des barrettes anciennes sinon 2 chances sur 3 que ça ne fonctionne pas, il y a une incompatibilité entre les anciennes cartes mères et les barrettes mémoire récentes, venant apparemment du changement de format des puces mémoires
la taille des puces à doublé, il y a donc 2 fois moins de puces pour une même quantité de mémoire, mais les cartes mères ne le voient pas que la taille des puces à augmenté et attribuent donc seulement la moitié de la mémoire réelle de la barrette
trouves d'autres barrettes et fais des tests, il n'y a que ça à faire
Marsh Posté le 05-04-2004 à 11:48:54
Suite à ta remarque, il me vient une interrogation :
L'indication à l'écran est de seulement la moitié (128Mo), mais alors est ce seulement l'indication qui est fausse ? le bus utilise t-il tout l'espace adressable de la ram (et donc les 256 Mo ? SI oui ce n'est pas grave. Me trompe je ?
| DivX a écrit : il n'y a aucune façon de s'en sortir, il faut tester avec des barrettes anciennes sinon 2 chances sur 3 que ça ne fonctionne pas, il y a une incompatibilité entre les anciennes cartes mères et les barrettes mémoire récentes, venant apparemment du changement de format des puces mémoires |
Marsh Posté le 05-04-2004 à 11:52:27
Le problème est que tes barrettes sont en 32 bits alors que ta carte mère / chipset ne reconnait que les 16 bits.
Problème sans solution
Marsh Posté le 05-04-2004 à 09:25:03
Hi,
je viens de mettre une PC133 Infineon sur une carte Elite P6BAP-Me pour upgrader avec Windows 2K.
Le bios ne voit que 128 Mo sur les 256, il semble que cela soit déjà arrivé ?
quelle est la voie ??
