PC remonté qui ne se lance pas - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-10-2004 à 23:36:10
les jumpers pour le processeur sont t'ils bien configurés ,si tout est d'origine ce n'est pas de ce cotés,essaye en mettant un disque de xp pour voir s'il le lance.
Marsh Posté le 02-10-2004 à 23:42:31
t'as fait un clear cmos ?? le pc fonctionnait bien avant ??
Marsh Posté le 02-10-2004 à 23:49:16
Les jumpers sont bien mis, rien n' est d' origine, un cd XP ne donne rien,le clear cmos n' a rien donné, je n' ai hérité que de la carcasse et de la CM.
Marsh Posté le 02-10-2004 à 23:53:31
si c'est pas le même cpu qu'à l'origine, faut peut être le configuré avec des jumpers ... le cpu est détecté à la bonne fréquence ??
Sinon j'ai doutes sur la carte mère ... si après un clear cmos tu n'arrives pas à entrer dans le bios c'est pas trop normal ...
Marsh Posté le 02-10-2004 à 23:55:42
le temps de trouver la soluce, tu peux débrancher toutes les nappes (ide et floppy) ... tant que tu n'arrives pas à entrer dans le bios c'est pas la peine d'essayer d'aller + loin ...
Enlève aussi toutes les cartes PCI / ISA sauf la video bien sur ...
Marsh Posté le 03-10-2004 à 00:25:09
Oui je voulais dire que j' avais tout démonté!
Sinon j' ai essayé=> ça se lance, j' ai toujours ce début d' affichage sur le nom du bios, le scan des barettes et ensuite l' écran reste noir.
Marsh Posté le 03-10-2004 à 00:27:11
et t'arrives toujours pas à aller dans le bios ?? le processeur est détecté à la bonne fréquence ??
Marsh Posté le 03-10-2004 à 00:28:33
Non je n' arrive pas à rentrer dans le bios. Une petite remarque=> je n' ai pas de bip au démarrage.
Merci.
Marsh Posté le 03-10-2004 à 00:31:55
faut essayer de trouver à quoi correspond l'erreur 301 ... mais à mon avis ta carte mère est naze ... ou ça vient du cpu (configuration) mais tu n'as toujours pas dit s'il était reconnu à la bonne fréquence ... ça doit être indiqué au démarrage (normalement)
Marsh Posté le 03-10-2004 à 00:40:26
L' erreur 301 correspond à une erreur de clavier, mais comme cité plus haut j' en ai essayé 3 sans succés. J' ai regardé au démarrage, je n' ai pas vu d' indication concernant la fréquence.
Marsh Posté le 03-10-2004 à 00:42:26
à tous les coups t'appuies pas sur la bonne touche pour entrer dans le bios .... à essayer suppr, del, f1, f2 ....
Marsh Posté le 03-10-2004 à 00:52:17
faut déjà connaitre la touche (ou combinaison) qui permet d'entrer dans ton bios ... (f10 ??) ...
Marsh Posté le 03-10-2004 à 01:21:28
Une recherche Google plus tard=> c' est bien F10, mais j' ai toujours cette erreur 301.
Mais est-ce que passé les premières infos, le scan des memoires, ça ne devrait pas défiler un peu plus?
Merci.
Marsh Posté le 03-10-2004 à 03:28:45
il faudrait tester avec un autre cpu (même type que celui d'origine si possible),tester avec d'autre mémoire.
Marsh Posté le 03-10-2004 à 17:31:44
J' avais essayé avec un autre cpu sans succés et les barettes doivent être bonnes puisque scanné au démarrage.
Merci.
Marsh Posté le 02-10-2004 à 23:17:02
Bonsoir,
J' ai donc remonté un Compaq Deskpro P300 mais celui-ci ne se lance pas. Au démarrage il y a bien un affichage qui se fait: le nom du micro et le test ram mais ensuite l' écran reste noir.
Je ne connais pas la ref de la CM, seulement celui du chipset:
Intel
AGP Set
FW82443EX
L8281D59
SL2SA
Le lecteur de disquette ne s' éclaire pas au boot et quand j' appuie pour entrer dans le bios j' ai systématiquement l' erreur 301. J' ai essayé 3 claviers sans succés (et actuellent j' utilise un de marque Compaq). Le lecteur CDROM se lance bien mais impossible de faire booter un CD.
Merci de votre aide.
