alim grillée puis remplacer mais l ordi ne se lance plus des avis ?svp - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-05-2004 à 14:07:58
si le disque dur est foutu y a aucun moyen
Marsh Posté le 26-05-2004 à 14:17:01
Bon ben si les lecteurs cd marchent (enfin, sont reconnus) sur le ide et le dd non, tu peux raisonnablement souffler pour la cm
Pour le dd, difficile de se prononcer, ça dépend de jusqu'où tu veux aller pour récupèrer tes données. Pit-être ça marchera si tu ne bootes pas dessus, ou tu peux essayer de remplacer la carte électronique
Marsh Posté le 26-05-2004 à 15:55:03
Comment ca jusquou je veux aller pour recuperer les données !? Je dois vednre mon ame au diable ou un truc dans le genre ?
Qu 'est ce que ca veut dire "si tu ne bootes pas dessus"
Et de quelle carte electronique tu parles? Je nage
Marsh Posté le 26-05-2004 à 16:06:51
si le dd est grillé, passer par societe de recuperation, des fois ils font des miracles, par contre c'est pas cadeaux, autre possibilité, la carte electronique est sous le disque, si c'est elle qui est hs, il faut en trouvé une de rechange, bonne chance
Marsh Posté le 26-05-2004 à 16:17:03
| mephisto21 a écrit : Comment ca jusquou je veux aller pour recuperer les données !? Je dois vednre mon ame au diable ou un truc dans le genre ? |
Dis-le encore 2 fois et on t'envoie un représentant
Ben quoi, tu l'envoies chez des pros de la récup, ça coûte bonbon
| Citation : |
Que tu dois t'acheter un autre disque dur. Après, tu pourras refaire quelques essais divers. Mais bon, si la bécane refuse de booter, il doit y avoir un court-circuit qque part sur le dur. Amha. Fô tester avec un multimètre pour être sûr.
| Citation : |
Sur le dd, t'as un morceau de plastique avec des puces dessus
. Si tu le regardes mieux, tu remarqueras qu'il y a des vis dessus, ainsi qu'une petite nappe ou deux. Tu peux probablement la changer. Ce qui implique le sacrifice d'un autre disque dur du même type
Je dis probablement car j'en ai entendu parler, mais je ne l'ai jamais fait, donc je ne pourrais dire si tu récupères les données.
Fô pit-être transfèrer le contenu de la rom (eep ?), c'est chaud de trouver le matos pour.
Marsh Posté le 26-05-2004 à 14:06:36
bonjour
j'ai grillé mon alim ce week end . Enfin je m'en suis rendu compte en voulant mettre l'ordi en route.
J'entendais le ventilo de l'alim tourner tous doucement alors que l'ordi etais eteint et quand j'ai appuyer sur power (de la tour pas de l'alim)rien ne se passais.
J'ai demonté l'alim et une fois ouverte, j'ai vu que c'etais bien grillé à l'intérieur. (1 resistance toute seche et la backelite noircis)
Une fois la nouvelle alim en place 350 w sous 2 A (j'avais du 300 w avant)rien ne se passais non plus.
J'expik : une fois sous tension une led rouge s'allume quand j'appuie sur power le ventilo du processeur tourne de 1 cm et s'arrete et une deuxieme led rouge s'allume mais rien ne se passe.
J'ai debranché les peripheriques (Disque dur CD rom et disquette) en branchant la carte mere sur l'alim seul et la mon ordi s'est lancé et je suis tombé sur le bios (le ventilo du proces et de l'alim tournais)
Quand je branche le disque dur ca ne se lance pas par contre avec les autres periphe sa marche.
quand pensez vous ? disque dur HS ? Si c'est le cas n'y a t'il aucun moyen de recuperer les données ?
