PC qui redémarre - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-09-2009 à 11:58:44
Hi !
C'est tout bête mais tu peux déjà vérifier que ce ne soit pas la prise secteur qui pose problème...
Sinon vérifie que tous tes ventilos fonctionnent et que l'intérieur ne soit pas trop poussiéreux, vérifie aussi les températures de ton PC....
Et sinon passe un ptit coup d'antivirus si ce n'est déjà fait, et un coup de Spybot histoire de vérifier que ta machine est clean .
En espérant t'avoir aidé... ;-)
Marsh Posté le 05-09-2009 à 12:03:25
Et on fait comment pour vérifier une prise secteur ?
Je suis en watercooling mais tout fonctionne correctement, les températures sont ok. Le PC n'est pas poussiéreux.
Merci pour ton aide.
Marsh Posté le 05-09-2009 à 12:19:07
Tu peux essayer de le changer de prise...
Ensuite, évite de brancher des multi-prises sur d'autres multi-prises parce que dans ce cas, l'intensité va diminuer, ce qui peut être explique les redémarrages intempestifs... mais peut être que ce n'est pas le cas...
Vérifie qu'il n'y ait pas de virus ou autres sur ton PC. Si tu ne l'as pas fait, ca risque d'être la cause la plus probable.
Est-ce que la puissance de ton alim correspond bien au matos de ta machine ? 600 W je pense que c'est largement suffisant mais on sait jamais ... =D
Sinon, à part l'alim qui rend l'âme je ne vois plus trop de solutions... Si à tout hasard tu as une autre alim chez toi, tu peux essayer avec celle-la et voir si le problème est identique...
Marsh Posté le 05-09-2009 à 12:51:03
Ok merci pour toutes ces pistes.
Ce ne sont pas des multi-prises mais des prises spécifiquement pour mon PC, ça a toujours fonctionné. J'ai ESET Smart Security comme logiciel de sécurité.
600W oui c'est ok je pense, ça fait pas mal de temps que je tourne avec, jamais eu de soucis.
Marsh Posté le 03-10-2009 à 20:42:03
J'ai tout vérifié, tout est ok, je ne vois pas d'où ça vient, et c'est très aléatoire. Néanmoins quand je démarre mon PC et qu'il arrive sur le Bureau, il reboot systématiquement à chaque fois.
Marsh Posté le 08-10-2009 à 01:15:13
Un pilote défecteux, une mise à jour de Windows incompatible avec un ancien pilote (genre XP SP3, du vécut), u programme publicitaire bloqé par un anti-virus ou un firewall qui crashe Windows.
-> réinstallation de Windows
Marsh Posté le 08-10-2009 à 07:16:20
Ca semble ça, j'ai réinstallé le pilote de la CG, le PC semble stable. A voir sur plusieurs jours.
Marsh Posté le 01-11-2009 à 16:10:48
Finalement j'ai toujours le même problème, ça c'était un peu amélioré mais c'est revenu c'est même pire ; j'ai remarqué également que mon PC est très "sensible" quand je le touche c'est à dire que quand il fonctionne et que je tape du pied - par exemple - sans faire exprès le PC reboot, et hier je change ma prise Ethernet sur un autre port et hop le PC reboot. Je ne vois vraiment pas d'où cela peut venir.
Marsh Posté le 05-09-2009 à 11:46:32
depuis quelques jours j'ai un phénomène bizarre, mon PC redémarre sans crier gare, comme si l'électricité se coupe et revient dans la seconde. Difficile de savoir d'où cela provient, une idée ?
Merci pour votre aide.
