PC redémarre une fois sur 10 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 31-05-2009 à 13:30:29
Property Value
North Bridge ATI RS400/RC400/RC410 Revision 01
Property Value
South Bridge ALI M1573 Revision 01
Marsh Posté le 31-05-2009 à 15:28:39
déjà à priori, c'est pas tes opé disques le pb (vu que ça bloque des fois sur le cheking nvram...)
blocage sur le logo windows=> là c'est très surement un problème d'usb par contre, essaye de virer tout ton matos usb pour voir déjà.
par ailleurs, j'ai déjà eu de pb (mais non bloquants) sur le checking nvram (avec des lecteurs USB, quand il rajoute les périf' USB dans la liste des lecteurs bootable le bios update des infos dans la nvram)
donc commence par virer tout ce que tu as sur USB, clavier/souris y compris (passe en PS2 pour tester)
puis rebranche au fur et à mesure pour repérer le fautif
Marsh Posté le 31-05-2009 à 15:53:22
ok je vais essayé,
d'autre part je viens de remarquer un panneaux erreur dans mes périphérique système USB je vais chercher par là.
D'ailleurs, comme tu l'as marqué, le PC inscrit bien un périf USB lors du boot alors que que mon disque dure externe est débranché ensuite il fait un checking vnram et là ça bloque...
Sinon je crois que je vais tout réinstaller, ça lui fera pas de mal à mon vieux PC
Marsh Posté le 02-06-2009 à 12:45:37
je crois que c'est ma souris branché en USB qui faisait tout planter
en ps2 pas de pb
Marsh Posté le 31-05-2009 à 13:16:23
le problème :
Lorsque je rallume mon PC soit :
- il bloque sur un checking NVRam, (j'ai vérifié la pile elle à l'air ok)
-il bloque sur le logo Windows
-écran noir et le lecteur CD fait du bruit
-soit il démarre (mais au bout de 10 essais)
>quand je le rallume après une veille, cela ne fonctionne pas et il se reboot direct.
Ce qui est bizarre c'est que tout fonctionné bien jusqu'à ce que je fasse un scandisk et un défrag
> ça peut venir de là ?
Je pense à l'alim ou au port USB (j'ai un pb avec mon disk dur externe mais ça c'est autre chose...)
Merci de votre aide.
Ma config :
P4 3ghz, 2,29ghz
1500mo de ram
xp sp3
geforce8500 gt
