PC tout neuf qui plante tout le temps
PC tout neuf qui plante tout le temps - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-11-2006 à 15:33:08
Salut à tous,
Je viens de me monter un PC dont voiçi la config :
Intel core 2 Duo
ASUS P5NSLI
GSKILL 2* 512 en PC 5400
ATI X1900XT 512 MB Sapphire
DD Hitachi SATA 250 Go
Bref je pensais avoir une bonne bécanne....
Cependant mon PC freeze tout le temps, même au démarage le logo s'affiche qu'a moitié dès fois.
Pour pouvoir mener à bien l'install de windows j'ai du modifier les valeurs de ma mémoire et mettre le réglage qui était indiqué sur les barettes (5,5,5,15), mettre le ldt frequency à 2* au lieu de 4* et même baisser la fréquence de 633 à 533.
Windows enfin installé à la 3eme tentative, ensuite mise à jour du bios, et là tout démare nickel sans avoir à modifier les réglages du bios...... mais pendant une heure seulement après rebelotte....
Bref j'ai un PC qui plante sans arrêt, PES6 marche au ralenti, moins vite les joueurs reculent...... c'est  injouable tellement ca rame....
Un vrai bourricot mon PC...
Donc j'implore votre aide car je suis dégouté pour l'instant....
Ah oui j'ai fait un petit memtest et j'ai été jusqu'a 130 % sans aucune erreur....
Message édité par foufounne le 21-11-2006 à 15:46:31
Marsh Posté le 21-11-2006 à 15:50:44
essaye d'inverser tes ram dans les slots, test une autre carte graphique
essaye aussi de voir au niveau du dd
essaye d'intaller le service pack 2 qui corrige des bug d'instabilliter
 ta ram est en dual ???
sinon tient nous au courant moi je reflechis :sleep:
Marsh Posté le 21-11-2006 à 16:04:38
Merci pour ton aide,
Pour info j'ai essayé avec un autre DD en IDE ca fait pareil.
J'ai essayé avec seulement une, j'ai changé aussi les slots un coup les jaunes et un coup les noirs....  :lol:
Ma ram est en dual et le SP2 est installé, mais windows n'y est de tout façon pour rien puisque même le logo du démarage freeze ce qui est énorme je trouve quand même. (d'ailleurs j'en peu plus de ce logo..... :kaola: )
Marsh Posté le 21-11-2006 à 16:12:14
Quel alim as tu ?
et as tu bien connecté la prise d'alim de ta carte graphique ?
Marsh Posté le 21-11-2006 à 16:14:27
En alime j'ai une antec 550, la neo je crois.
Pour la carte graphique j'ai mis le cable ou il y a marqué PCI express dessus, directement relié de l'alim à la carte graphique
Marsh Posté le 21-11-2006 à 16:16:23
essaye de faire un memtest ( a moin que tu ne l'ai déjà fait)
pour voir si tes barettes ne sont pas défectueuses
^_^
Marsh Posté le 21-11-2006 à 16:18:35
Vérifie les temp°C de ton proc et carte graphique (Everest ou Sandra par exemple ou dans le bios).
et vérifie que la prise d'alim de la carte graphique soit bien connectée.
Marsh Posté le 21-11-2006 à 16:23:17
Pour ce qui est de memtest, comme je l'ai mis dans mon premier post, j'ai fait 130% sans aucune erreur. (c'est peux être pas suffisant ?)
Ensuite l'alimentation de la carte graphique : si c'est pas branché mon pc gueule de suite... :pt1cable: donc je pense que c'est OK pour le reste, surtout que le ventilo je l'entends bien  :lol:
Les T° sont nickel, je les regardes dans le BIOS ca chauffe pas un poil de cul....
Marsh Posté le 21-11-2006 à 16:27:29
surement ta carte mère ou graphique defectueuse d'après moi...
Marsh Posté le 21-11-2006 à 16:36:20
Ok, juste une question tout ce qui est bios et démarage n'est pas géré par la carte graphique ?
parce que comme ca plante là aussi c'est que ca vient pas ou pas seulement de la carte graphique.... non ?  :??:
Marsh Posté le 21-11-2006 à 16:36:47
ta x1900 est bien brancher sur le pci express 1 ?
Marsh Posté le 21-11-2006 à 16:37:58
oui chef !!bien branché sur le premier slot!!
Marsh Posté le 21-11-2006 à 16:38:42
c est spé alors
Marsh Posté le 21-11-2006 à 16:39:45
tu l a monter toi meme ?si tu l a pas monter toi meme t embette pas change :)
Marsh Posté le 21-11-2006 à 16:41:04
non c'est moi qui l'est monté moi même, comme un grand et c'est pas mon premier pourtant.
Marsh Posté le 21-11-2006 à 16:47:22
si tu as un ventirad avec fixation à vis, as tu bien verifié quil ny a pas de contact direct entre les vis et la CM ?
cest un truc qui m'etait arrivé y a longtemps, javais mis du temps à comprendre !
Marsh Posté le 21-11-2006 à 16:48:22
j'ai le ventilo fourni avec le core 2 duo je crois que c'est des clips en plastique
Marsh Posté le 21-11-2006 à 16:50:21
verifie si il ny a aucun contact avec du metal, genre quand tu as vissé la CM au boitier !
as tu bien branché tous les cables d'alimentation sur la carte mère (des fois il y en a plusieurs)
Marsh Posté le 21-11-2006 à 16:55:08
Toi tu avais exactement le même problème car il y avait du contact métallique ?
Marsh Posté le 21-11-2006 à 16:57:14
oui exactement !
plantage aléatoire, je réussissais à booter 1 fois sur 10, freeze dans le bios des fois (souvent)
avec du matos tt neuf, j'ai meme fais une demande de SAV après mettre rendu compte quil y avait un contact, jai tt demonté et remonté en mettant bien les rondelles pour eviter tt contact metallique et ça a marché nikel
Marsh Posté le 21-11-2006 à 17:05:11
Je vais tester ca alors car pour info comme boitier j'ai le thermaltake mozart, style media center mais ultra compact donc peut etre qu'effectivement il y a de la touche métallique...
c'est quand même bizarre comme réaction, c'est quoi l'explication de ca alors ? si c'est bien ca la source de mon probleme...
En tout cas merci pour la piste je vérifie dès ce soir!!
Marsh Posté le 21-11-2006 à 17:08:36
je ne sais pas, faudrait s'y connaitre en electronique pour connaitre exactement pourquoi cest aléatoire.
je dis pas que cest la solution à ton problème, mais ça y ressemble bcp
Marsh Posté le 21-11-2006 à 17:22:53
Salut.
je ne pense pas que ca puisse avoir une incidence directe mais attention au imcompatibiltés alim Antec / cartes meres Asus
Marsh Posté le 21-11-2006 à 17:44:04
It_Connexion a écrit :
Salut.
+1 j'ai entendu parlé de ce pb
Marsh Posté le 21-11-2006 à 20:31:44
est ce qu'il faut enlever la petite plaque sur la carte mere SLI, entre les deux slots PCI Express ? celle qui indique ou mettre ne single ?
Marsh Posté le 21-11-2006 à 20:58:59
as tu bien branche l'alim au processeur la broche a 4 trous de couleur jaune et noir sa mettais arriver une fois  et aussi regarde sur ta carte mere les condensateurs si il sont gonfle ou qu'il fuit pas ...
Marsh Posté le 22-11-2006 à 08:18:11
oui bien sur, d'ailleurs je crois même qu'il n'est pas possible de se servir du pc sans avoir branché ce cable qui est l'alimentation du processeur.
Marsh Posté le 22-11-2006 à 10:33:55
franchement apres mûr reflection voila mon verdict :
change d'alim (quand une alim deconne elle fausse le calcul du proc)
et regarde sur ta carte mere si il y a pas des condensateurs qui fuit ou qui sont gonfle ou des soudure niquer???
et tient nous au courant
Marsh Posté le 22-11-2006 à 10:44:16
ça ressemble vraiment à un problème de chauffe...
On conduit vite en utilisant la pédale de droite, on pilote avec celle du milieu.
Marsh Posté le 22-11-2006 à 10:55:54
Di , qu'elle type de RAM utilise dans PC ... Et puis a quelle vitesse tourne ton procceseur  ?
why Not
Marsh Posté le 22-11-2006 à 11:11:50
1)comme le dit lorenzo 1972 "as tu bien branché tous les cables d'alimentation sur la carte mère (des fois il y en a plusieurs)" la gorsse broche qui alimente toute la carte mere sur certaine carte mere il utilise 20 broches(sur ma msi k8n neo2 platinum et on amd 3500+ 64), et 24 sur ABIT AN9 32X (NVIDIA nForce 590 SLI) - ATX la difference ........aucun idée.
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 75_fr.html
2)sinon comme le dit "nidnogar" ça ressemble vraiment à un problème de chauffe..."
pour ça va sur le bios et regarde le truc sur la temperature du processeur et de la carte mere reste y au moins 5min pour voir si sa vient pas de sa
Marsh Posté le 22-11-2006 à 13:59:10
Merci à tous pour votre aide (même si certains lisent pas tous les posts avant de poser des questions)
Mon alim est toute neuve et c'est pas de la merde (antec 550 neo H)
Quand je regarde dans le BIOS toutes mes T° sont < 40°.
Je n'ai rien vu de gonfler sur ma carte mère...
Oui tous les fils sont bien branchés (24 + 4 pour la carte mere + processeur), les 6 pour le pci express et c'est tout...
Pour info j'ai enlevé la petite plaque métallique hier soir qui se trouve entre les slots PCI express....je sais pas s'il fallait....
Petite question, dans le bios la frequence de mon slot PCI express est à 100, c'est normal ou il faut le changer et si oui quelle valeur ? :??:
Marsh Posté le 22-11-2006 à 20:51:04
je sais pas j'ai encore l'agp
