Ca plante bizarrement !! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-11-2006 à 14:38:30
Il fait chaud dans ton pc ?
Marsh Posté le 13-11-2006 à 15:08:37
voir si le ventilo du CPU est pas bloqué ou complètement obstrué par la poussière.
voir si le ventilo de la carte graphique marche encore ...
si ton PC a plus de 2 ans et que tu l'as jamais nettoyé, il serait temps
Marsh Posté le 13-11-2006 à 16:34:32
JE l'ai nettoyé recement et à chaque formatage que j efais , le pc marche correctement pendant environ 1 semaine puis il commence à planter sous windows et ensuite c'est pendant le lancement de windows (écran noir) ?? HELP !!!!!
Marsh Posté le 13-11-2006 à 16:57:40
hum ... antivirus à jour ? windows à jour ?
Marsh Posté le 16-11-2006 à 08:29:06
OUI TOUT EST A JOUR ! NOUVEAU PLANTAGE CE MATIN AVEC UN DD TOUT NEUF ! JE VAIS DEVENIR FOU! CE QUE JE COMPREND PAS C' EST QUIL MARCHE PENDANT 3-4 JOURS SANS PROBLEME ET D'UN COUP PLANTAGE PUIS APRES PAS MOYEN DE LE REDEMARRER. IL PLANTE JUSTE AVANT LE DEMARRAGE DE WINDOWS !! SNIFFFFF ...
Marsh Posté le 16-11-2006 à 08:30:25
alimentation ? ptet ben apparement c un source de pas mal de probleme type plantage et ecran noirs
Marsh Posté le 16-11-2006 à 09:59:10
certainement le processeur qui suis pas ........
c'est toi ta config ???
Marsh Posté le 16-11-2006 à 13:46:31
CONFIG:
ADM DURON
CATE MERE MATSONIC MS8137C
CARTE GRAPH : NVIDIA GF4 MX
DDR 512 MO
CE QUE JE COMPREND PAS C'EST POURQUOI QUAND JE FORMATE CA MARCHE PENDANT QUQU JOURS PUIS PLANTAGE !!
Marsh Posté le 16-11-2006 à 14:13:58
Ce que je comprends pas c'est pourquoi tu écris en majuscules.
Marsh Posté le 16-11-2006 à 14:24:17
caps lock coincé ?
un PC qui plante au bout de 4 jours avec un windows tout frais, ça sent le virus, pour moi.
si c'était l'alim, tu aurais des problèmes plus aléatoires
si c'était la RAM tu aurais des problèmes plus fréquents
si c'était la carte mère ou le CPU, tu aurais des problèmes plus bas niveau (install windows ou driver qui partent en live)
à la limite, c ptet le disque dur qui a des secteurs défectueux ?
quand tu finis ton install de windows, tu as plus rien de mal ou pas détecté dans le gestionnaire de périphériques ?
tu utilises quoi comme antivirus ?
tu es connecté comment à internet ?
tu as bien vérifié que ton ventilo CPU tournait, que l'intérieur de ton PC était pas poussièreux ?
Marsh Posté le 16-11-2006 à 14:43:24
Merci pour votre aide !!
Alors pour le disque dur j'ai testé avec un autre c'est idem !!
Antivirus : Norton 2005
Internet: Modem netgear connection ethernet ADSL 1024
Le ventillo CPU tourne et la tour est propre.
Le gestionnaire de peripherique est ok une fois l'installation faite.
Est t'il possible qu'un virus se planque ailleurs que dans un DD?
Si oui existe t'il un logiciel bootable qui puisse faire un dianostique ?
Marsh Posté le 16-11-2006 à 16:14:22
Je ne m'y connais pas trop en informatique, mais j'ai lu dans des posts que quand le pc plante ou que la souris se bloque cela peut provenir du bios qui n'est pas à jour.
Tu devrais peut-être regarder si ça ne vient pas de là.
Marsh Posté le 16-11-2006 à 16:33:11
tu peux essayer de télécharger www.ultimatebootCD.com qui te permettra de créer un CD bootable avec des outils de diagnostic et entre autre, des antivirus ...
norton 2005 c un peu vieux ... tu peux essayer de passer à avast ou antivir, qui sont des solutions gratuites et assez efficaces ... (enfin, c surtout que norton est tellement connu que certains virus savent le désactiver )
un virus, tu peux en trouver par internet en surfant sur des sites pas nets, sur une disquette, un disque dur ou un CD, et meme sur une clé USB ... sans compter qu'un windows pas à jour offre aussi un certain nombre de portes d'entrées pas vérouillées pour l'installation de virus sans meme que tu t'en aperçoives ! ... si ton modem fait routeur, tu es à l'abris, par contre si tu as besoin d'installer un kit de connexion ou de lancer ta connexion depuis ton ordi, là tu es en direct sur l'internet et c bcp plus dangeureux
ça survient dans quelles conditions ? n'importe quand, au bout de 4 jours, quoique tu fasses ?
est-ce qu'il y a des signes avant-courreur ? (le PC devient plus lent, bippe, les applis plantent ?)
ton windows s'éteint proprement ? ... il te demande jamais de tester les disques au démarrage ?
quand ton écran reste noir, c complètement noir ou ya un message ? "signal out of sync" ? "insert system disk and press enter" ? "NTLDR corrupt or missing" ?
le reste de la tour s'allume ? (tu entends le HDD gratter, les diodes s'illuminent ... ?)
tu as essayé une autre alim ?
Marsh Posté le 16-11-2006 à 16:58:55
Au bout de quelques jours après la réinstalle complete du pc, les signes avant courreur sont : blocage du pc sous windows sans raison quelconque (l'affichage reste telle quel mais plus rien ne marche : souris clavier, ctrl-alt-suppr...) et quelques fois j'ai eu des resets automatiques avec "pas de signal d'entrée". Puis arrive le problème de l'écran noir cité précédement au moment le chargement de windows commence. On entend le dd lire pendant 2 sec puis écran noir. Après quelques reset ça passe. Puis à nouveau le pc bloque sous windows. Jusqu'au moment où je bloque sur l'écran noir après X reset.
Et ça fait ça au bout de 4 à 6 jours après un formatage. J'ai pensé au DD défectueux mais j'ai testé avec un autre et c'est la même chose.
Encore une chose, l'écran noir est completement noir et la diode de l'écran reste allumée le dd s'arrete de gratter et les ventillos tournent toujours. Je n'ai pas testé d'autre alim pour le moment.
Marsh Posté le 17-11-2006 à 08:54:39
essaye avec une alim il y beaucoup de chance que ca vienne de la
Marsh Posté le 17-11-2006 à 10:30:41
OK merci pour vos réponse je vais tester une nouvelle alim cette après midi. Je vous tiens au courant (hihi courant ---> alim ...... bon d'accord c'est Naze ) !!!
Marsh Posté le 17-11-2006 à 10:42:59
oliooo a écrit : OK merci pour vos réponse je vais tester une nouvelle alim cette après midi. Je vous tiens au courant (hihi courant ---> alim ...... bon d'accord c'est Naze ) !!! |
Ca sent la fatigue
Bonne chance.
Marsh Posté le 17-11-2006 à 11:10:37
réflexion faite, le virus me parait peu probable ... ça serait pas un écran noir, plustot des erreurs windows ...
si tu pouvais regarder dans le bios quelles tensions tu as ...
tu dois avoir un menu "hardware monitor" quelque part, trouves-le et dis-nous ce qu'il y a marqué ...
Marsh Posté le 17-11-2006 à 13:54:36
Bon voilà quelques news !! Pour ce qui est des tension elles ont l'air correct. Le pc plante juste après "Verify DMI pool data" là ya écran noir et la led de l'écran reste allumé mais le clavier est planté (verr num marche plus). je peux acceder au menu par F8 mais quoi que je lance (invite de commande, mode sans echec ...) CA PLANTE !! J'ai également essayé une restauration system avec le cd windows et là c'est écran bleu marqué IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL !! Pfuuuu je désespère .......
Marsh Posté le 17-11-2006 à 14:52:43
t'as des cartes PCI en plus ? (scsi, modem ???)
t'as pas un nom de fichier devant le IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL ?
Marsh Posté le 17-11-2006 à 14:56:19
ca sent le probleme sur un disk un secteur defectueux ...
Verifie le log via le journal systeme
Marsh Posté le 17-11-2006 à 16:03:39
j'ai essayé de changer de disque dur, de le formater et j'ai eu le même résultat: plantage au bout de quelques jours ! C'est ouf ce truc !!
Tout marche nickel après une réinstalle complete puis d'un coup le pc vient à bloquer sans raison apparente. Tu reboot jusqu au jour où ça veut plus !!
Je vais l'amener ce soir dans un mag. informatique voir ce qu'il en pense.
Je vous retiens au courant. En tout cas merci à tous pour votre soutiens sinon ca ferait longtemps que l'aurait envoyé en orbite ce pu... de pc de m..... !! A+
Marsh Posté le 17-11-2006 à 16:53:07
tu fais une mise a jour de ton bios si nn ca peux venire de ta carte graphique regarde la température de ton cpu et carte meme car si c plus que 40 °c alors ca crain
Marsh Posté le 18-11-2006 à 00:12:30
Bonsoir, Bon je viens de terminer mon 5 éme formatage de ce mois ci! Pour l' instant le pc tourne parfaitement puisque je surf avec ! J'ai suivi vos conseils et j'ai installé Avast. Y a t'il un autre logicel que je peux télécharger pour renforcer la protection ou pour me faire un dignostic régulier de mon pc! En tout cas merci a tout les gars qui répondent a mon problème et je vous tiens ô courant si j'ai un nouveau plantage !!
a+++
Marsh Posté le 18-11-2006 à 16:13:32
ton probleme et 100% matériel ca peux venir du bios car il ya certaine virus qui se cache ds le bios et c les plus dangereux si non est ce que ta formaté tout le disque dur toute les partition ta rien léssé
Marsh Posté le 18-11-2006 à 17:09:08
Pour ce qui est du formatage, j'ai viré la partition et j'ai fait un formatage complet!! J'ai également mis à jour le bios !! Pour l'instant ya pas de soushi !! a++
Marsh Posté le 18-11-2006 à 17:18:43
apres tu doit pensé a instalé un bon antivirus et redémaré on mode son échéc arrété tout les service et fair un scan complet
Marsh Posté le 20-11-2006 à 11:44:53
oliooo > attends quand meme 4 jours, et mets à jour tes drivers, parce que IRQL_NOT_LESS_bidule, là, c souvent un soucis materiel (carte défectueuse ) ou de driver (donc nouvelle version = plus de soucis
j'ai aussi eu le cas d'erreurs différentes qui arrivaient régulièrement au meme moment (en fait, à l'install d'un windows, au moment de passer les drivers du chipset), c'était en fait lié à un HDD défectueux (pour la petite histoire, la fameuse série d'IBM 75GXP, avec des taux de retour à 2 chiffres ... celui dont je parle, avec des potes on en a acheté 5, ils ont tous finis en RMA !)
Marsh Posté le 13-11-2006 à 14:26:39
Voici le problème. Il y a 1 mois mon pc a planté sous windows xp (le curseur de la souris bloquait et la plus rien à faire sauf un reset).
J'ai donc décidé de le formater.. Tout fonctionnait comme avant puis à nouveau cette souris qui bloque !! J'ai changé la barrette
de ram, la souris, la carte graphique, le DD toujours rien.
Aujourd'hui, il plante après quelques minutes sous windows !! il arrive même quelque fois où au moment où windows se lance que j'ai un écran noir !!
Vous avez déja vu ça ?? Help please!!
Merci.
