PC HP Pavilion 765.fr - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 31-03-2009 à 16:22:22
après un bref google, ta CM est une micro-atx socket A.
sur mat.net il y a ça : http://www.materiel.net/ctl/Socket_A/8521-K7S41GX.html
mais je sais pas si ce sera 100% compatible (avis du publique?)
et je me demande si il va pas y avoir une merde avec ton OS, en rapport à la pratique du tatouage, des OS OEM associé à une CM, blabla chez les constructeurs.
dites-moi si je me plante, hein.
Marsh Posté le 01-04-2009 à 08:28:14
Merci pour ta réponse
je viens d'avoir une réponse du support HP concernant ma CM, et du coup j'ai une autre question
Motherboard Supplier  	FIC
Motherboard Name  AM37
System BIOS Supplier  Award
Form Factor  uATX
Processor Brand  AMD
Est-il possible de remplacer une CM uATX par une cm micro-atx ?
Merci de votre aide à tous
Marsh Posté le 01-04-2009 à 09:03:42
µATX = micro-ATX
donc oui tu peux puisque c'est la même chose...
ton OS est une version boîte ou une version pré-installée?
Marsh Posté le 01-04-2009 à 09:27:10
C'était une version pré-installée, mais depuis l'achat, ce micro a été refait avec une version boite
Merci  pour ton aide
Marsh Posté le 01-04-2009 à 10:01:47
Attention quand même aux connecteurs de façade (bouton power, reset, usb façade, et autres), qui risquent de ne pas être compatible avec les cartes mère "standard", en effet sur les ordinateurs de marque (HP, Acer, Packard Bell, ect...), c'est parfois des connecteurs spéciaux qu'on ne retrouve que chez le constructeur en question, et il faudra peut-être bidouillé à ce niveau la, pour adapté sur la nouvelle CM.
Marsh Posté le 01-04-2009 à 10:06:51
oui c'est vrai, j'avais omis ce détail qui n'en est pas un au final...
Marsh Posté le 01-04-2009 à 11:13:58
Bon, souhaitons que ce ne soit pas le cas, car de toute façon, à part cette CM, il n'en n'existe pas d'autre qui soit compatible avec mon matériel
Marsh Posté le 01-04-2009 à 15:18:22
| bab64 a écrit : Bon, souhaitons que ce ne soit pas le cas, car de toute façon, à part  cette CM, il n'en n'existe pas d'autre qui soit compatible avec mon matériel |
Bin même si il en existait d'autre, ça serait de toute façon le même problème avec toutes les CM.
Marsh Posté le 01-04-2009 à 15:27:53
Les connecteurs de facade sont souvent adaptables, avec un peu de patience, d'essais successifs et de jugeote.
Parfois aussi on a un bol immense car le connecteur d'origine a exactement la meme sequence de brochages que celui de la carte mère de remplacement. J'ai d'ailleurs eu ce bol avec un Pavilion T467 dont j'ai pu remplacer la CM par une Asrock justement. Le brochage etait identique à la pinoche près !
Autrement, vu l'ancienneté de la machine, il est peut etre plus judicieux d'essayer de trouver un Pc complet de remplacement d'occasion, non ?
De puissance egale ou legerement superieure, ça ne doit pas couter bien cher ...
Marsh Posté le 01-04-2009 à 17:52:20
| Jovial a écrit : Les connecteurs de facade sont souvent adaptables, avec un peu de patience, d'essais successifs et de jugeote.  |
Je suis d'accord, mais c'est quand même bien plus simple quand on à le matériel (multimètre, petit connecteurs en stock récupéré sur des vieux boitier, ect...).
Marsh Posté le 05-04-2009 à 12:40:53
Bonjour à tous
pas de soucis quand aux connecteurs de façade
Par contre une fois tous raccordé sur la nouvelle CM,les 2 ventilateurs démarrent (cpu et ventilateur) ainsi que DD, puis rien écran noir, je n'arrive même pas au bios. Donc là, je sèche
A votre avis
Marsh Posté le 05-04-2009 à 12:45:19
| bab64 a écrit : Bonjour à tous  |
Pas de bips ?
PS : tu as branché le speaker pour les bips ?
Aussi tu as bien fait attention à ne pas péter le proco en remontant le ventilo (super fragile ces vieux AMD) ?
Et surtout vérifié qu'il n'y pas une entretoise en trop sous la carte mère (d'ailleurs, commence par un test hors boitier) ?
Marsh Posté le 05-04-2009 à 13:28:28
pas de speaker helas
qu'est ce que tu appelles le proc ?
et entretoise?
je suis un peu novice
Marsh Posté le 05-04-2009 à 13:53:44
Bon j'ai fait des recherches, j'ai trouvé la définition d'entretoise et du proco
Je vais faire un test en l'enlevant du boitier
Par contre j'ai eu un truc bizare lorsque j'ai enlevé le proc de l'ancienne CM, en enlevant les attaches métalliques du ventilateur, celui-ci m'est resté dans les mains, il y a comme une pâte collante sur le proco qu j'ai enlevé ensuite en soulevant la petite mannette. le proco aurait il pris unpet lors du désamblage ??
Marsh Posté le 05-04-2009 à 14:07:24
| bab64 a écrit :   |
C'est fort possible sur ces anciens proco qui était très fragile, pour la pâte thermique, il faut en remettre de la neuve si tu as enlevé l'ancienne (uniquement sur la partie centrale en silicium).
Si tu peux, post une photo du processeur, ou vérifie qu'il ne manque pas du silicium sur le carré centrale (les quatre coins doivent être bien à l'angle droit, si il manque du silicium sur l'un des quatre coin, il y'a fort à parié que ton proc est foutue).
PS : fait très attention lors du désassemblage, il faut être super minutieux.
Pour le moment test déjà hors boitier ne prend pas le risque de retirer le processeur, si vraiment ça ne fonctionne toujours pas, alors il faudra vérifié qu'il n'est pas endommager.
Marsh Posté le 05-04-2009 à 15:37:34
Test hors boitier identique, rien
Je peux pas joindre de photo , car elle est sur mon micro perso, et je ne sais pas s'il est possible d'en joindre 1 lors d'une réponse.
je ne sais plus quoi faire
Marsh Posté le 05-04-2009 à 15:54:01
| bab64 a écrit :   |
Tu l'envoi sur imageshack : http://imageshack.us/
et tu post le lien ici.
Sinon, il va falloir vérifier que le processeur n'est pas cassé.
Marsh Posté le 05-04-2009 à 16:03:05
Euh faudrait nettoyer le processeur (enlevé la pâte thermique), et prendre une photo moins flou.
Marsh Posté le 05-04-2009 à 16:52:55
ReplyMarsh Posté le 05-04-2009 à 17:06:50
| bab64 a écrit : Désolé[url]http://img19.imageshack.us/img19/5185/img00004f.th.jpg[/url], je n'ai pu faire mieux  |
à priori il n'a pas l'air d'être cassé, mais ça reste encore un peu flou pour bien voir, j'hésite entre une trace de pâte thermique sur un coin (coin en bas à gauche sur la photo) ou un manque de silicium.
sinon, peut-être faut-il chercher le problème ailleurs (tester les mémoire une par une, ect...).
PS : pense à bien nettoyer le processeur et le ventirad avant de remettre de la pâte thermique neuve (le coton tige et le sopalin sont tes amis).
Vérifié aussi qu'aucune patte du proco n'est plié ou manquante.
Marsh Posté le 05-04-2009 à 17:21:24
après nettoyage, en bas à gauche estcorrect
j'ai déjà testé les mémoires 1 à 1, et j'ai toujours le même problème
les pattes du proco ont l'air toutes droites et toutes là
Marsh Posté le 05-04-2009 à 17:23:20
| bab64 a écrit :   |
Tu pourrait nous faire la liste des pièces que tu as tésté sur une autre machine et qui fonctionnait ?
Histoire de réduire les possibilités.
Sinon tu as testé un clear c-mos ?
Marsh Posté le 31-03-2009 à 15:43:51
mon micro Pc HP pavilion 765.fr ne fonctionne plus
Après différents test (alim, et autres), il s'avère que c'est la carte mère (Via ProSavageDDR KM266 VT8235) qui serait HS
Par contre je n'arrive pas à savoir si elle est de format ATX, ou micro ATX
Par quoi dois-je la remplacer, sans changer quoique ce soit d'autre
Le processeur est un AMD Athlon Xp 2600+/2.13 Ghz
La rAm est DDR SDRAM, 2 bus ide, 1 lecteur de disquette ...
Merci de votre aide
