Projet divx-box / magnétoscope numérique - Mini PC - Hardware
Marsh Posté le 30-03-2009 à 21:17:08
salut
pour le graveur oui c'est possible , mias il se peux que la connectique ne soit pas la meme alors il te faudra un adaptateur ...
pour l alim ... heu un portable n a pas d alim a proprement dite, vu que l energie vient des batterie et qu elle rentre deja en 12 V par un bete transfo que l on trouve dans beaucoup de magasin ... de plus la connectique qui alimente les composant d unportable n'est absolument pas la meme que pour un desktop
mais voila qui devrait plus faire l affaire
tien tu peu lire ce topic aussi
Marsh Posté le 31-03-2009 à 11:25:55
Merci des infos
Il faut une alim externe pour ce genre de produit non ou alors juste un transfo ?
C'est dommage car à ce prix là, et si la place me le permet, je passerais plutôt sur une alim interne qui me semblera moins chère... c'est la place qui choisira pour moi mais je garde l'info sous le coude.
Pour le graveur, ok alors si je trouve un adaptateur ide ou sata (fonction du graveur)
En gros, je possède déjà :
2 CM au choix : Asus A7N8X ou EPOX EP-8RDA3+
CPU : Athlon XP 2600+
un (voire 2) DD
Graveur de DVD IDE (version PC de bureau en fonction de la place dispo dans le futur boîtier)
un boîtier : sûrement une carcasse de magnétoscope
1 carte TV
Me manquerait :
alim
RAM : 1GO en DDR-400 (à moins que 512 suffisent ??)
CG en AGP (faut que je regarde si y'a un chipset sur les CM ci-dessus donc à voir)
des ventilos pour refroidir un peu tout cela (dépendra de la config finale et de la place dispo)
Le projet prend forme mais faut que j'étudie qu'il soit viable...
Ah si, un OS.
D'ailleurs, à ce sujet, que me conseillerez-vous comme OS apascher pour pour ce genre d'utilisation sachant que je voudrais quelque chose de light et qui boot le plus rapidement possible manière de ne pas avoir peur de l'éteindre entre 2 utilisations ?
Je vais peut-être modifier le titre du topic en fin de compte...
Marsh Posté le 06-04-2009 à 15:41:10
comme OS si c'est juste comme magneto/divx box je vote pour linux avec un bon vieux VLC au cul
ca coute RIEN (nada, que dalle, vraiment gratos quoi )
et ca boot en 15s si c'est bien reglé
pour l'alim proposé il y a le module que tu a vu et une alimentation externe qui fourni du courant continu 12V ( en gros un bloc secteur d'ordi portable )
Marsh Posté le 06-04-2009 à 16:06:08
OK merci !
VLC, il fait de l'enregistrement ? on peut le programmer ?
Car pour le moment, je ne m'en sers qu'en "lecteur" de VLC et du coup, je n'ai pas trop exploré toutes ses possibilités
(faudrait que je regarde de plus près alors)
Du nunux, pourquoi pas ? faut voir si tout mon (futur) matériel soit compatible Linux.
Une distrib en particulier tu proposerais ?
Marsh Posté le 06-04-2009 à 16:11:14
les matos "ancien" le sont quasi tous, seul la carte TV peut poser problème, faut la choisir en sachant qu'elle doit etre pinguoin compliant
VLC fait aussi bien lecture qu'enregitrement et meme serveur de streaming
il paye pas de mine mais il en a dans le ventre
pour les fonctions de programmations/enregistrement va chercher du coté des topic freebox multiposte et freeplayer, c'est tour basée sur du VLC donc doit y avoir les methodes
edit
paff .. pile poil la ou j'avais dit
http://www.freenews.fr/forum/viewtopic.php?id=4682
Marsh Posté le 06-04-2009 à 16:21:36
Aïe pour la carte TV... c'est bien elle qui risque de me poser pb.
Bon, dans un premier temps, je monte tout (quitte à monter du windaube si la carte TV que j'ai n'est pas compatible) et ensuite, si tout marche bien, j'upperais la carte TV pour monter une distrib nunux
Je regarde ton lien
Merci ![]()
Marsh Posté le 06-04-2009 à 16:24:40
ben si tu a un N° de serie XP sous le coude c'est parfait
un chouia plus goinfre en ressource et en temps de boot mais plus simple a mettre en route et a regler
Marsh Posté le 30-03-2009 à 21:05:09
Une petite question de quelqu'un qui connaît quasiment rien en matériel :
Est-il possible de mixer des composants d'ordinateur portable et de PC de bureau ?
Pour certaines, je pense que oui (HDD 2,5" par exemple) mais pour d'autres telles que lecteur DVD
En gros, je chercherais à essayer de monter un mini PC mais en partant de pièces que je possède et pour celles qui me manques, je voudrais rester dans du petit (d'où mon idée sur les composants portables)
Le principal élément que je voudrais prendre serait par exemple : l'alim ?
Serait-elle compatible pour un mini-PC
L'objectif final serait de faire une divx-box/magnétoscope numérique home-made
A vos claviers
Message édité par jay31790 le 31-03-2009 à 11:26:25
