PC qui parfois ne demarre pas
PC qui parfois ne demarre pas - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-11-2004 à 20:44:33
Depuis que j'ai changé de boitier, il arrive que mon ordi ne veuille plus
démarrer. Il faut que je m'y reprenne à plusieurs fois. Le problème ne vient pas de l'alim car j'ai testé avec une autre plus puissante et c'est toujours pareil.
Est ce que ça peut venir d'un mauvais branchement des fils de la carte mère ? notamment ceux reliés au bouton power ? Sinon quels peuvent etre les autres causes ?
la carte mère c'est une vieille de la marque chaintech de 1999 et le processeur
c'est un celeron 433.
Merci d'avance.
Marsh Posté le 14-11-2004 à 20:46:24
Je penses a la pile du bios qui devient faible, change la ca devrait aller :)
Marsh Posté le 14-11-2004 à 22:18:15
Ou est-ce que je pourrais en acheter ?
Marsh Posté le 14-11-2004 à 22:19:37
Dans les bijouteries, tu demandes une CR20 (si je me trompe pas) !!! prend la tienne pour la montrer :)
Marsh Posté le 14-11-2004 à 22:20:44
c pas un faux contact entre la carte mère et le boitier (qui sert de masse)?
Marsh Posté le 14-11-2004 à 22:21:49
La pile ? je ne vois pas trop pourquoi elle embeterait.
J'ai utilisé mon PC pendant quelques mois sans pile, j'avais la flemme d'aller en acheter une autre ;)
Peut etre que tu as mal monté ta carte mère par rapport au boitier.
Si tu as peur que les fils soit mal branchés tu peux essayer de démarrer ta carte mère avait un tourne vis une 10aine de fois et voir si ca plante...
Marsh Posté le 14-11-2004 à 23:06:50
Qu'est ce que je dois faire pour eviter un faux contact entre
la carte mere et le boitier ? Il faut à tout prix éviter que les deux se touche c'est ça ?
Marsh Posté le 14-11-2004 à 23:07:57
Tu as mis les entretoises ?
Marsh Posté le 14-11-2004 à 23:08:12
Par experience j'ai deja vu ca, des CM qui ne boot pas a cause d'une pile qui a un voltage trop bas. Il faudrait au moins la tester, savoir si elle est entre 2.8 et 3V la pile !!!
Marsh Posté le 14-11-2004 à 23:08:27
Si les fils étaient mal branché l'ordi ne démarrerait pas du tout ?
Marsh Posté le 14-11-2004 à 23:12:41
oui j'ai mis les entretoises gee
Marsh Posté le 14-11-2004 à 23:18:32
pile +1
si c'etait un mauvais branchements ça se produirais tous le temps
Marsh Posté le 14-11-2004 à 23:39:17
quels sont les symptomes exactement ?
le pc demarre pas du tout (tu appuies sur le bouton et rien) ou  l'ordi ne boot pas (tu entends lalim qui tourne...)
Marsh Posté le 15-11-2004 à 22:16:19
Oui j'appuie sur le bouton et rien ne se passe. Mais ça
n'arrive pas tout le temps. Lorsque ça arrive il faut que je debranche et rebranche le cable d'alimentation parfois plusieurs fois de suite pour que le PC se décide enfin à démarrer. C'est pour ça que je pense aussi à quelque chose qui fait masse ou un composant défectueux. Pour l'hypothèse de la pile de la carte mère qui serait vide, cela ne doit pas etre ça vu qu'on m'a dit que les ordi démarraient très bien sans.
Marsh Posté le 15-11-2004 à 22:18:03
sans piles hihihi
Marsh Posté le 15-11-2004 à 22:51:22
Par experience j'ai deja eu des pc qui ne demarraient pas a cause de la pile, c'est pour ca que je le dit. Ca coute quoi d'essayer ? une pile ronde a 0.5€ ? ca fait deja 2 jours que tu galeres ...
Marsh Posté le 19-11-2004 à 10:50:57
J'avais les même simptome il ya quelques semains jusquo jour ou la carte mère a cramé, ya eu un court circuits entre une des vis de fixation de la carte mère et le boitier !!
